Thema: ST 10 Möbelbeschlag von Hettich importieren (3525 / mal gelesen)
kernig Mitglied Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Beiträge: 42 Registriert: 25.01.2009 Win 10 Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 09. Dez. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir fehlt da einfach komplett die Grundlage, wie man das angeht. Ein Möbelstück mit einschlagender Tür, dafür brauche ich einen Beschlag. Völlig wurst, wie der aussieht, soll in Solid Edge einfach zu montieren sein. Das Möbelstück wird nicht gebaut, ist ein Übungsprojekt in Solid Edge.Materialstärke von Tür und Korpus: 15mm. Zuerst dachte ich ja, ich nehm von Häfele das Zapfenband: https://www.haefele.de/de/produkt/zapfenband-aus-kunststoff/00000001000181cb00010023/ Möglich wäre auch noch sowas von der Fa. Hettich: https://web2.hettich.com/hbh/Start.do?UserID=gast&groupId=750000000&localeId=de_DE&model=procat_de_0180_05 Ich bekomme aber beides partout nicht in solid Edge importiert. Habe schon zig Versuche gestartet, bin am Verzweifeln... Meine Fragen daher: - welche Dateien brauche ich denn? - und wie bekomme ich die in Solid Edge ST 10? Mir reicht auch ein Link zu einem Tutorial oder einer Anleitung, ich habe schon soviel Zeit mit rumgoogeln verbracht, ich steh komplett im Wald. Danke und viele Grüße Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hallo Elke, ev. bin ich blind, aber ich sehe da nirgendwo etws von 3D Download.
Also was Du bekommen solltest, wären die 3D Modelle in Parasolid, Step, JT, oder Inventor, Works, NX, ProE oder am besten als Edge Datei.
Die Datei dann einfach öffnen. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 09. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wolha am 09. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 09. Dez. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hallo, der Link zu dem Hettichbeschlag führt bei mir leider nur auf die erste Seite des Online-Kataloges...hast Du evtl. ein Bild oder Artikelnummer von dem gewünschten Beschlag, dann kann ich den importieren und eine kleine Anleitung dazu schreiben. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 10. Dez. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Hallo , die Fa. Häfele hat einen sehr umfangreichen CAD Katalog mit sehr vielen CAD Formaten. https://teccad.hafele.com/Bei Hettich gibt es beim entsprechenden Katalog Teil ein 3D DWG. Diese ist nicht direkt in Solid Edge importierbar. Erst als normales 2D importieren, bei DWG Optionen SAT in Volumenkörper schreiben aktiviren, dann wird ein SAT am Ort der DWG erstellt das ist dann in Solid Edge importierbar. Gruß Jörg Diedrich
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von J.Diedrich: Hallo , die Fa. Häfele hat einen sehr umfangreichen CAD Katalog mit sehr vielen CAD Formaten. https://teccad.hafele.com/Bei Hettich gibt es beim entsprechenden Katalog Teil ein 3D DWG. Diese ist nicht direkt in Solid Edge importierbar. Erst als normales 2D importieren, bei DWG Optionen SAT in Volumenkörper schreiben aktiviren, dann wird ein SAT am Ort der DWG erstellt das ist dann in Solid Edge importierbar. Gruß Jörg Diedrich
So funktioniert es eigentlich auch bei Hettich...einfach die 3D-DXF-Datei herunterladen, in Solid Edge den Öffnen-Dialog starten, auf DXF-Dateien umstellen und dann die Datei auswählen aber noch nicht öffnen...erst die Optionen einstellen. Dort die Option wählen Volumenkörper als SAT übersetzen...dann wird in dem gleichen Verzeichnis der DXF-Datei eine SAT-Datei erzeugt, die aber separat eingelesen werden muss.
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Dez. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: [...] Bei Hettich gibt es beim entsprechenden Katalog Teil ein 3D DWG. Diese ist nicht direkt in Solid Edge importierbar. [...][/B]
In ST10 kann man 3D-DWG direkt nach Part oder ASM importieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kernig
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo habe gerade bei der HÄFELE CAD Datenbank nachgesehen. Da werden doch ohnehin sowohl STEP als auch SAT Format angeboten.
Also warum dann noch Umwege gehen. Einfach STEP herunter laden und öffnen
Hallo, das ist natürlich noch besser...ich hatte nur bei Hettich geschaut und m.W. gibt es da nur 3D-DWG oder -DXF. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
