Thema: Solid Edge ST10 - MP3 erschienen! (2027 / mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 28. Nov. 2017 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: HalloEcken schließen im Sync mod. bei Blechgehäuse funktioniert noch immer nicht. MfG Boss
Hallo Herbert,
das dürfte auch mehr eine Erweiterung als eine Fehlerbehebung sein. Daher befürchte ich fast dass dies mit keinem Servicepack hinein kommen wird, eher mit einer neuen Version. Also frühestens mit der ST11 im nächsten Jahr.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Ein weiterer Pfusch den es schon seit etlichen Verionen gibt im Sek-Mod. Ecke wird nach unten gezogen, DXF Fehlerhaft (Strichlinie Bei Ecke). Vielleicht sollte man die Wartung erst zahlen bis die Fehler behoben sind. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Ist das eine Erweiterung wenn es bis ST9 funktioniert hat und jetzt nicht mehr, da kann ich Ecken schließen gleich heraus nehmen und in der ST11 als die Große erweiterung hernehmen. MfG ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Wenn es in ST9 ging und in ST10 nicht, ist es eher eine Regression. Dass sollte auch im Call stehen. Und dann ist es kein ER. Wenn es für die tägliche Arbeit wichtig ist und mal ging, kann man den Call auch eskalieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn es in ST9 ging und in ST10 nicht, ist es eher eine Regression. Dass sollte auch im Call stehen. Und dann ist es kein ER. Wenn es für die tägliche Arbeit wichtig ist und mal ging, kann man den Call auch eskalieren.
Hallo Arne, der Call läuft bereits, auch klar als Regression und der liebe Herbert weiß das auch! Anscheinend ist es sich aber bis zum MP3 nicht mehr ausgegangen.
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Das MP03 ist nun auch in den Ankündigungen verlinkt, wenn auch noch der eine oder andere Bug nicht behoben wurde... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
