Thema: Trichter mit Problemen (2356 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich hab es also nun geschafft, einen Exponentialtrichter zu Konstruieren. Dazu habe ich: - In Excel die Kurven errechnet - Importiert und auf zwei Ebenen projiziert. - Dann einen Vollkörper erschaffen. (siehe Anhang) - Konvertiert in Dünnblech mit 0,8mm Wandstärke (oben und unter weggelassen) (siehe Anhang). Alle Dateien Academic. Nun möchte ich unter >extras>In Blechteil konvertieren Das geht aber nicht. SE behauptet, das Teil habe verschiedene Wandstärken. Was mache ich falsch? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,Ich hab es also nun geschafft, einen Exponentialtrichter zu Konstruieren. Dazu habe ich: - In Excel die Kurven errechnet - Importiert und auf zwei Ebenen projiziert. - Dann einen Vollkörper erschaffen. (siehe Anhang) - Konvertiert in Dünnblech mit 0,8mm Wandstärke (oben und unter weggelassen) (siehe Anhang). Alle Dateien Academic. Nun möchte ich unter >extras>In Blechteil konvertieren Das geht aber nicht. SE behauptet, das Teil habe verschiedene Wandstärken. Was mache ich falsch? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex,
ohne die Dateien jetzt geöffnet zu haben, aber mache einfach nur einen Flächenkörper, oder kopiere dir die Aussenfläche davon und dicke diese auf.
Ich habe mit dieser Methode bis jetzt immer ein Ergebnis erhalten. Warum Dein Dünnwandteil nicht geht ist ohne nähere Analyse schwer zu sagen. Aber es reicht eine kleine Verschmelzung oder ähnliches. Fläche bzw. besser Flächenkette aufdicken und es geht im Normalfall.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das Teil habe ich als Volumenkörper erstellt. Wie nehm ich da das Volumen raus und behalte nur die Oberfläche? Die soll ich dann aufdicken????? Wenn ich das Teil dann abwickeln will, muss ich die vier Eckteile aufschneiden. Das sind dann vier Einzelteile. Wie handle ich die dann für die Abwicklung??? Das hatte ich ja schon mal, dass dann nur noch ein Blechteil übrig ist. Wie mache ich das mit vier Einzelteilen? Fragen über Fragen.... Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Na das Teil habe ich als Volumenkörper erstellt. Wie nehm ich da das Volumen raus und behalte nur die Oberfläche? Die soll ich dann aufdicken????? Wenn ich das Teil dann abwickeln will, muss ich die vier Eckteile aufschneiden. Das sind dann vier Einzelteile. Wie handle ich die dann für die Abwicklung??? Das hatte ich ja schon mal, dass dann nur noch ein Blechteil übrig ist. Wie mache ich das mit vier Einzelteilen? Fragen über Fragen.... Viele Grüße Alexander
Moment mal, handelt es sich hier um eine Blechkonstruktion, die aus mehreren Blechbiegeteilen besteht? Zur ersten Frage, wenn Du ein Vollkörperteil ahst, lässt sich das ganz einfach in einen Konstruktionskörper umwandeln (Rechte Maustaste am Körper) Und diese Fläche kann ich dann mit dem Aufdickenbefehl in einen dünnwandigen Blechteil mit konstanter Wandstärke umbauen. Der sollte dann wieder in ein Blechteil wandelbar sein, das dann wieder eine Abwicklung liefern kann. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun hab ichs probiert wie empfohlen: Volumenteil hergenommen, in eine Assembly eingebaut > Vor Ort Teil erstellen > verstärken auf 0,8mm (ich glaube, das war mit aufdicken gemeint Speichern. > das ganze 4x gemacht -> 4 Dateien erhalten > Volumenkörper gelöscht Alles sieht gut aus. Ein Teil geöffnet > in Blech verwandeln Fehler: Das Entwurfsteil enhält Teile, die nicht aus Blech sind und vorher entfernt werden müssen. Die Dateien aus Academic habe ich angehängt Langsam krieg ich die Kiese mit diesem Teil. wer kann helfen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Okt. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Ein Teil geöffnet> in Blech verwandeln Fehler: Das Entwurfsteil enhält Teile, die nicht aus Blech sind und vorher entfernt werden müssen. [...]
Langsam wirds was, die Vorgangsweise war nicht sooo verkehrt! Bevor du ein Volumen zu Blech umwandeln kannst musst du per "wechseln zu" auch in die BLechumgebung wecheseln! -> Siehe Bildchen im Anhang... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hab ich gemacht. Die Fehlermeldung ist aber die gleiche. Irgendwie scheint mir diese Umwandlung in Blech nicht besonders gelungen programmiert worden zu sein. Grrrr. Könnte es damit zusammenhängen, dass die Kanten nicht rechtwinklig sind? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Grrrr. [...]
Geht doch siehe Video im Anhang... ------------------
erstellt am: 08. Okt. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Zeitbeisser, das Modell von Alex scheint sich wirklich nicht in ein normales Blechteil umwandeln zu lassen.
Hallo Alex, ich weiß jetzt nicht, wie Du zu dieser Fläche gekommen bist, aber sie scheint nicht den Spezifikationen für ein Blechbiegeteil zu entsprechen. Daher die Umwandlung auch nicht möglich.
Lass es dann als dünnwandiges Teil und solltest Du einen Zuschnitt benötigen, dann mache Dir eine Platine davon. Im Part/Blechmodus unter Extras kannst Du auch immer eine Platinen-Abwicklung erstellen. damit wird jede Umformung in eine flache Platine zurück geformt ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Zeitbeisser, das Modell von Alex scheint sich wirklich nicht in ein normales Blechteil umwandeln zu lassen.
Hallo Alex, ich weiß jetzt nicht, wie Du zu dieser Fläche gekommen bist, aber sie scheint nicht den Spezifikationen für ein Blechbiegeteil zu entsprechen. Daher die Umwandlung auch nicht möglich. [...]
Zeitbeisser -> Zeitbeißer
Hab ich nicht näher angeschaut, ST10 hat es mich dennoch umwandeln und abwickeln lassen wie das Video (vorher im Anhang) zeigt... Ja mit Platine kann man (fast) alles abwickeln, aber eben nicht nach einer Biegeformel sondern nach einer mathematischen Näherung!
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Sequentiellen Modus hats jetzt bei mir auch geklappt. Was ist der Unterschied zwischen Platine und Blechteil? Ich kenne Platinen nur aus dser Elektronik. Nun muss ich nur noch einen Flansch an das Teil kriegen. Mal sehen. Das Grundteil besteht aus einem Quader, aus dem ich mehrere Exponentialfunktionen herausgeschnitten habe. Ich füge ihn hier mal bei. Viele Grüße
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Im Sequentiellen Modus hats jetzt bei mir auch geklappt. Was ist der Unterschied zwischen Platine und Blechteil? Ich kenne Platinen nur aus dser Elektronik. [...]
Gut, aber der wolha hat da schon nicht ganz unrecht damit, dass deine Modellierung kein typisches Kantreil ist. Biege mal eine Exponentialfunktion... Der Befehl hat halt den Namen "Platine" was er macht habe ich vorher geschrieben! ------------------
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das umwandeln in ein Blechteil ist mir nun gelungen. Nun möchte ich oben eine Lasche zum Festschrauben anbringen. Ich kann die passende Fläche dazu aktivieren (Siehe Bild). Pfeile allerdings, die mir ein "herrausziehen" des Lappens wie sonst auch erlauben erscheinen aber nicht. Könnte das damit zusammennhängen, das diese Fläche schräg steht? Was tun? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...]Nun möchte ich oben eine Lasche zum Festschrauben anbringen. Ich kann die passende Fläche dazu aktivieren (Siehe Bild). Pfeile allerdings, die mir ein "herrausziehen" des Lappens wie sonst auch erlauben erscheinen aber nicht. Könnte das damit zusammennhängen, das diese Fläche schräg steht? Was tun? [...]
Kann sein, tut es aber hier nicht, denke ich! Sequentielle Lappen aus den Blechbefehlen verwenden! Edit: Herausziehen ist prinzipiell ein synchroner Weg der Modellierung! ------------------
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 08. Okt. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Was ist der Unterschied zwischen Platine und Blechteil? Ich kenne Platinen nur aus dser Elektronik.
Am ehesten kommt die Funktion "Platine" der Umkehrung einer Prägung oder eines Tiefziehens gleich. Beim Blechteil wird an Biegestellen das Blech mit einer genau definierten Verlängerung/Verkürzung gebogen. Je nach Blechstärke und Biegewinkel. Über die ganze Blechtafel, also Blechteil, gleich. Bei Prägungen oder Tiefziehen wird das Material (Blech, Plastik, o.ä.) ungleichmäßig gestreckt. So sehe ich das. Wenn ich Mist schreibe sollen mich die Experten verbessern.
------------------ mfg Tobias
erstellt am: 08. Okt. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja hartnäckig ...... Jetzt hab ich den Klotz mit der Exp Funktion um 2 Flansche erweitert und dann in Assembly vor Ort durch verstärken auf 0,8mm das ganze Teil mitsamt den Flanschen erzeugt. gleich die Bohrungen rein. Dann das Teil gespeichert. In die Blechumgebung umgewandelt. Soweit sieht alles so aus wie es soll. Aber bei "in Blechteil umwandeln" kommt jetzt die Fehlermeldung "Die einzelnen Teile haben nicht die gleichen Dicken. Korrigieren Sie diese vorher". Ich hab aber doch überall mit 0,8mm aufgedickt. Was kann das nun wieder sein? Die Teile aus Academic im Anhang. Wer kann helfen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Was kann das nun wieder sein? [...]
Vorher habe ich Dir gezeigt, wie du dein Blech erfolgreich umwandeln kannst, hast du auch geschafft... Dann habe ich erwähnt, dass es gut wäre eine mit dem sequentiellen Blechfeature "Lappen" weiterzumachen... -> Versuche es mal so! Edit: Konturlappen wäre noch besser! Kleiner Tipp: Wenn du den Lappen erzeugt hast dann musst du diesen nachher noch mit "Teilfläche drehen" anpassen... Im Bild im Anhang siehst du warum die Blechumwandlung nicht erfolgreich ist... ------------------
erstellt am: 08. Okt. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Zeitbeißer (sorry) ich war vorhin ungenau mit meiner Aussage. Gemeint war, das eben Regeln und Möglichkeiten für Blechbiegeteile im Sync etwas eingegrenzter sind als im Sequentiellen Modus. Und Alex hat irgendwann einmal geschrieben, er möchte Synchron arbeiten und bleiben. Konturlappen an gekrümmten Kanten sind eben nur Traditonell machbar Aber auch hier gilt: "Warum nicht?" Die Lösung und Zukunft liegt im Hybrid-Modus, also beiden Methoden, Synchron UND Traditionell! Liegt im Sowohl-als-Auch und nicht im Entweder-Oder!" ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Mit Lappen hatte ich es versucht, kam aber nicht weiter.Wenn Du meist, das das besser ist, versuche ichs nochmal. [...]
Du umgehst die Probleme mit den Übergängen beim Aufdicken! -> Das muss sonst über Flächenmodellierung gemacht werden... Versuch einen sequentiellen Konturlappen! (Hab ich nicht getestet)! Lappen hat funktioniert... ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, kannst Du den Trichter...also das Volumenmodell mal als Parasold-Datei hier hochladen...ich würde mir das gerne mal ansehen, kann aber keine academic-Daten laden. Außerdem würde ich gerne mal die Skizzen sehen, die Du dafür erstellt hast. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hab noch ein bisschen probiert mit folgendem Ergebnis:
- Konturlappen lässt sich nicht anbringen, da das Ausgangsblech kein Kantteil ist.
- Lappen lässt sich anbringen und dann auch verdrehen, aber eine Abwicklung schlägt dann fehl!
In Wahrheit ist das Teil als ganzes ein Tiefziehteil und sollte auch als dieses Modelliert werden. -> Gefertigt wird es eben dann auch durch Tiefziehen! Das bedeutet für Dich, dass du grundsätzlich den Stempel schon im Synchronen modelliert hast! -> Als nächsten nutzt du diesen für eine Abformung einer seperaten Lasche! -> Abgewickelt wird das Teil wie schon erwähnt mit Befehle "Platine" Kleines Video im Anhang... Man die einzelnen Teile über Flächenmodellierung wahrscheinlich schon so modellieren, dass diese sich abwickeln lassen aber wie schon gesagt ist deine Modellierung meiner Meinung eigentlich ein Tiefziehteil. Vielleicht schreibt hier ja ein Blechfertiger noch einen Beitrag wie gut sich die einzelnen Blechteile mit Exponentialverlauf wirklich biegen lassen würden und wo die Grenzen wären... ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und sie bewegt sich doch! Mein Exponetialtrichter wird!!!! Nun hats geklappt! Für die Nachwelt hier die ganze Geschichte: 1. Kurve in Excel erzeugen. Achtung: Es braucht 3 Spalten für die Kurve (3 Koordinaten). Die Fehlermeldung ist bekannt informationslos und lieblos. 2. Einen Quader erzeugen und die äußeren Teile wegextrudieren. Vollteil im Anhang 3. Eine Assembly erzeugen mit dem Vollteil. 4. Vor Ort Bauteil erstellen, eine Seitenfläche markieren und "verstärken" um 0,8mm. 5. Speichern als "Trichter Teil 1", Assembly verlassen. 6. "Trichter Teil 1" öffnen. (Anhang) 7. in sequentiell wechseln 8. Den Winkel zwischen der Vorderkante und der X-Y Ebene messen (siehe Bild). gleich gehts weiter ... ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 09. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 09. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Dateien einstellen ist ja schwierig hier .... 10. schlau daraus schließen, dass der Korrekte Winkel 156,97 Grad beträgt. 11. Lappen anbringen. hierzu auf die untere Kante klicken. 12. Lappentiefe eingeben und den Winkel ändern. 13. Fertig! Lappen angebaut 14. Seitliche LASCHEN anbauen (geht nicht mit Lappen) dazu umständlich Skizze zeichen 15. Löcher bohren. geht gleich weiter ....
erstellt am: 09. Okt. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Abwicklung klicken, Abwicklung hinzufügen Und es passt! Vielen Dank für die tolle Hilfen. Ich hätte es alleine nie geschafft! Alexander Nächster Schritt wird sein, aus den beiden Seitenteilen die Assembly zusammenzubauen. P.S. Parasolid wollte der Uploader nicht. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ist doch noch ein Problem aufgetreten: Der untere Lappen hängt um 1,2.. Grad nach unten (siehe Bild) wie kann ich das korrigieren? Das ist ja jetzt in sequentiell programmiert. Ich dachte also, ich müsste den Lappen anwählen und dann müsste ich ihn drehen können. Geht nur nicht. nirgendwo erscheint ein Drehwinkel. Was ist da los? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Auf Abwicklung klicken,Abwicklung hinzufügen Und es passt! Vielen Dank für die tolle Hilfen. Ich hätte es alleine nie geschafft! [...]
Supercool gemacht, Gratuliere! Wenn man den Lappen hinzufügt und anschließend verdreht, dann hat SE bei der Abwicklung gemeckert (warum auch immer). -> Bei der sofortigen Eingabe des Winkels, im Kontext des Erstellens des Lappens wird die Abwicklung problemlos aktzeptiert! Cool gemacht! ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2017 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: [...] Das ist ja jetzt in sequentiell programmiert. Ich dachte also, ich müsste den Lappen anwählen und dann müsste ich ihn drehen können. Geht nur nicht. nirgendwo erscheint ein Drehwinkel.Was ist da los? [...]
An dem solls jetzt auch nicht mehr scheitern! -> Siehe Video im Anhang Viel Spaß beim Zusammenbauen! ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2017 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr. Hab ich gerade gemacht. Bilder im Anhang. Zur Erklärung: Oben ist die Küche unseres Neubaus. An der Decke eine Dunstabzugshaube. Unten ist der Technikraum. Hier ist schon die Befeuchtereinheit und das Vorfilter (mit den komplizierten Trichtern) montiert. Das ganze dient dazu herauszufinden, wo die Bohrungen nach draußen und nach oben hin müssen. Ach ja, natürlich möchte ich die Einzelteile auch ferigen. Gibts eigentlich eine Möglichkeit eine Stückliste mit Materialien und allen Abwicklungen aus dem Gesamtassembly herauszuziehen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Guten Morgen, StüLi im ASM => Neu => zg erstellen => StüLi einfügen Abwicklungen im Einzelteil, im Einzelteil abwickeln, dazzu eine gerade Seite als Ebene wählen, dann knickt er gerade Neu => ZG erstellen, Abwicklung auswählen ... Also ist die Kurzfasung ... da du aber findig bist solltest du die Befehle finden Mal ne praktische Frage zu der Langzeitreinigung: Unsere 0815 Dunstabgzugshaube muß so alle 3 Monate regelrecht entsift werden, überall Fett, die klebt dann regelrecht .... wie willst du diese ganze Rohre etc auf Dauer sauber ahlten? Die Abluftrohre lasse ich mir noch gefallen ohne Reinigung .... nach 25/30/35 Jahren fleigen die dann mal raus weil unten das fett raustropft ... Wie sieht es mit den Zuluftkanälen aus? Wie hält man die vor Ablagerungen, Staub etc sauber? Ich stelle mir diese Niedrigenergiehäuser mit geführten Zwangslüftungen nicht sonderlich förderlich für Allergiker und solche die es werden wollen vor .... ich merke das immer in Hochhäusern, Messehallen etc .... obwohl ich kerngesunder Sportler bin fällt mir das Atmen in solchen Gebäuden schwer .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab das Meiste gefunden. Nur, wie ich das mit dem Material machen soll weiss ich noch nicht. Finde ich bestimmt noch raus. Allerdings erscheinen auf der Liste die Assemblys. Gibt es eine Möglichkeit, alle EINZELTeile aufzuführen? Das ist ja nachher das, was mein Lasercutter braucht. Ich will ihn nicht mit Assemblys nerven. Zur Haube Ich hab mir so was ausgesucht: http://www.reven.de/index.php?id=129&L=1 Die hat sog. Zyclone Filter. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=XJi2VReVgso Die werden einen hohen Teil abscheiden. Danach kommt im Keller ein Metallgestrickfilter und dann ein F7 Feinfilter. Erst dann gehts in den Wärmetauscher und in den Venti. Die Zuluft wird natürlich auch gefiltert. Für die kontrollierte Wohnraumlüftung ist ja die gezeigte Filtereinheit. Sie beinhaltet 2 Wärmetauscher und 2 Filter. Einen F3 und einen F7. Damit kommen noch nicht mal Pollen durch die Anlage. Somit ist ein Zuluft Staubproblem nicht zu erwarten. Viele Grüße Alexander
erstellt am: 10. Okt. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke, hab das Meiste gefunden. Nur, wie ich das mit dem Material machen soll weiss ich noch nicht. Finde ich bestimmt noch raus.Allerdings erscheinen auf der Liste die Assemblys. Gibt es eine Möglichkeit, alle EINZELTeile aufzuführen? Das ist ja nachher das, was mein Lasercutter braucht. Ich will ihn nicht mit Assemblys nerven. [...]
Es gibt verschiedene Stücklisten zwischen denen man umschalten kann... ------------------
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Du kannst die StüLi auch selber definieren .... kannst dann in der Zg vom ASM auch alle Details der PRT/PSM Dateien abrufen Mal ne andere Frage: du bekommst doch den Feinstaub (also wirklich feinen Staub, nicht den aus Abgasen) nicht wuirklich zu 100% raus .... ich sehe das immer am Dyson wieviel der HEPA Filter noch auffängt, bzw wie oft wir den Auswaschen ... Ist die Wartung so einer Lüftungsanlage, dazu noch "selbstgebaut", nicht extrem aufwendig? ich hätte echt Angst vor den Ablagerungen nach > 10 Jahren, bzw einer längeren Nutzungszeit Wenn ich mir sowas einbauen lassen würde, müßten alle Rohre wie eine Betonpumpe ausgelegt sein .... da kann man Wasser und einen Wischer (Ball) durchjagen damit die Betonreste rauskommen, bzw. zum mechanischen Putzen ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi:Mal ne andere Frage: du bekommst doch den Feinstaub (also wirklich feinen Staub, nicht den aus Abgasen) nicht wuirklich zu 100% raus .... ich sehe das immer am Dyson wieviel der HEPA Filter noch auffängt, bzw wie oft wir den Auswaschen ...
Ähmmmmm Einen Hepa Filter auswaschen? Das solltest Du nicht tun! Was Du da rauswäscht sind höchstens die groben Teile. Die feinen bleiben im Filter. Ergebnis ist, dass irdendwann der Druck auf dem Filter zu groß wird und er durchbricht. Das ist nicht wörtlich zu nehmen, aber er entlässt dann bisher zurückgehaltene Partikel schlagartig. Das willst Du nicht erleben. Abgesehen davon hat der Dyson doch kein Filter außer dem Hepa? Was bedeutet dann die Aussage "der HEPA noch auffängt"? Doch wohl, dass er das auffängt, was der Zyklonabscheider des Dysons nicht abgeschieden hat oder? Abscheider Raten hier:https://de.wikipedia.org/wiki/Partikelfilterklassen#Filterklassen_M5_bis_F9 Ich werde F7 Filter Einbauen Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Ist die Wartung so einer Lüftungsanlage, dazu noch "selbstgebaut", nicht extrem aufwendig? ich hätte echt Angst vor den Ablagerungen nach > 10 Jahren, bzw einer längeren Nutzungszeit
Was bitte ist an "selbstgebaut" anders, als an "gekauft?" außer, dass ich solgfältiger arbeite, als die meisten Firmen? Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Wenn ich mir sowas einbauen lassen würde, müßten alle Rohre wie eine Betonpumpe ausgelegt sein .... da kann man Wasser und einen Wischer (Ball) durchjagen damit die Betonreste rauskommen, bzw. zum mechanischen Putzen ...
Das mit dem Ball ist die Standard Reinigungsmethode. Man nennt es übrigens nicht "Betonpumpe", sondern "Wickelfalzrohr". Billig, verzinkt, Glatt und gut! Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
