Thema: Gravur auf Kugel (1448 / mal gelesen)
antonia demille Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2017
erstellt am: 14. Sep. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebe Edger, Ich möchte eine Gravur auf einer Kugel aufbringen und komme damit leider nicht weiter. Ich weiss, dass es mit dem Befehl Skizze abwickeln gehen sollte, es funktioniert auch mit(schrägen) Kegelflächen, aber auf Kugeln kann ich anscheinend keine Tangentialfläche erstellen. Habt ihr vielleicht eine Hilfestellung für mich? Vielen Dank Lg, Antonia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Sep. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Zitat: Original erstellt von antonia demille: Servus liebe Edger,Ich möchte eine Gravur auf einer Kugel aufbringen und komme damit leider nicht weiter. Ich weiss, dass es mit dem Befehl Skizze abwickeln gehen sollte, es funktioniert auch mit(schrägen) Kegelflächen, aber auf Kugeln kann ich anscheinend keine Tangentialfläche erstellen. Habt ihr vielleicht eine Hilfestellung für mich? Vielen Dank Lg, Antonia
Hallo Antonia, scheint, als ob Du recht hast, mit "... keine Tangentenebene an Kugel ..."
Aber nimm stattdessen einfach eine "Parallelebene" zur Basis und die kannst Du tangential an die Kugel anlegen! Nur, diese 3D Kurve kannst Du nicht als Blechgravur verwenden! Aber Du siehst sie an der Kugeloberläche ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Sep. 2017 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Sep. 2017 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Zitat: Original erstellt von antonia demille: [...] Habt ihr vielleicht eine Hilfestellung für mich? Vielen Dank [...]
Hilfestellung im Anhang! Gravur ist keine aber die ist ja auch eigentlich ein Blechfeature... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, vielen Dank für das Video, das hat super geklappt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Gerne, schönes WE noch! ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Die Skizze lässt sich doch auch direkt auf der Kugel aufwickeln. Dabei kommt es zu einer Verzerrung, was aber normal ist, wenn man eine Ebene Kontur auf eine Kugel aufbringt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Dabei kommt es zu einer Verzerrung, was aber normal ist, wenn man eine Ebene Kontur auf eine Kugel aufbringt.
Ja stimmt! -> Wenn du einen längeren Text hättest würde dieser, umso weiter dieser von der Mitte weg ist umso stärker verzerrt werden... Meine Lösung ist zwar aufwendiger dafür schauts rundherum gut aus! ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: Meine Lösung ist zwar aufwendiger dafür schauts rundherum gut aus!
Hm Deine Variante verzerrt doch auch. Nur anders. Ein langer Text wird auch prima aufgewickelt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonia demille
Ne hast eh recht, habe aufwickeln mit projizieren verwechselt... ------------------
