Thema: Dxf dateien aus Zusammenbau erzeugen (1164 / mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mal eine Frage an euch. Kennt jemand sagen ob es ein Tool für SE gibt mit dem ich ohne SE zu öffnen von Blechteilen die Dxf Dateien erstellen kann und in einem Verzeichnis ablegen kann? Ich arbeite mit SE ST5 MP11. MfG Oliver II P.S.: so ein Tool hatten wir für die SE Versionen vor der ST. das laüft aber nicht mehr mit der ST5. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Sorry, hab nicht richtig geguckt. Aus der BG heraus nicht. Allerdings sollte auch ein altes Tool weiter laufen. Evtl fehlt nur die VBRUN.dll ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Aug. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Hallo Zusammen, ich hab mal eine Frage an euch. Kennt jemand sagen ob es ein Tool für SE gibt mit dem ich ohne SE zu öffnen von Blechteilen die Dxf Dateien erstellen kann und in einem Verzeichnis ablegen kann? Ich arbeite mit SE ST5 MP11.MfG Oliver II P.S.: so ein Tool hatten wir für die SE Versionen vor der ST. das laüft aber nicht mehr mit der ST5.
Hallo Oliver, ich hatte damals ein Makro aus dem alten OpenSave bzw. Batch Makro gemacht. habe hier auch noch ein altes ZIP gefunden und die EXE zumindest mit der ST10 getartet.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 25. Aug. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 27. Aug. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 27. Aug. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Läuft bei mit auch mit ST10.
Hallo Arne, ehrlich, ich bekomme bei meinem eigenen Makro eine Fehlermeldung - aus dem Gedanken heraus - war es etwas mit fehlender OCX Komponente oder so. Und da in der ST10 ja alte 32bit API herausgenommen wurden, dachte ich das kommt daher. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, habe dein Programm ausprobiert, sieht gut aus, habe aber das Problem, wenn ich ca 100 Blechteile ausgewählt habe, das nach dem 40 Blechteil ein Laufzeitfehler kommt. Hat das Programm eine zahlen mäßige begrenzung? MfG Oliver II P.S.: Ich habe ein ähnliches Programm in dem ich eine asm auswählen kann, habe aber auch bei dem Programm ein Problem. Wenn ich in unserem Programm ein Rundstahl verbaut habe so ist der bei uns als psm Datei abgelegt. Dadurch kann das Programm nicht weiter ausgeführt werden. [Diese Nachricht wurde von Oliver II am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Aug. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Hallo wolha, habe dein Programm ausprobiert, sieht gut aus, habe aber das Problem, wenn ich ca 100 Blechteile ausgewählt habe, das nach dem 40 Blechteil ein Laufzeitfehler kommt. Hat das Programm eine zahlen mäßige begrenzung? MfG Oliver IIP.S.: Ich habe ein ähnliches Programm in dem ich eine asm auswählen kann, habe aber auch bei dem Programm ein Problem. Wenn ich in unserem Programm ein Rundstahl verbaut habe so ist der bei uns als psm Datei abgelegt. Dadurch kann das Programm nicht weiter ausgeführt werden. [Diese Nachricht wurde von Oliver II am 31. Aug. 2017 editiert.]
eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass es hier eine Obergrenze an Files geben sollte, da ich ähnliches schon über mehrere 1000 laufen habe lassen. Es gab aber einmal ein Problem mit einer SE Version, die sich hier immer wieder aufgehängt hat, nachdem eine gewisse Anzahl an Dokumente geöffnet und geschlossen wurde.
In der Zeit hat man dann in den Programmen einen Counter eingebaut nachdem dann SE beendet und neu gestartet wurde. In der Zwischenzeit würde ich Dir einfach empfehlen, eben nur 30-35 auszuwählen und laufen zu lassen.
