  Solid Edge
  Probleme beim Blechteil
Autor Thema:  Probleme beim Blechteil (1205 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 20. Aug. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade an der Konstruktion von Blechteilen in SE9 Academic.
Ich habe einfach eine 2D Skizze (Rechteck) erstellt und dann auf 1mm aufgepumpt. Danach habe ich immer die 1mm Kanten gezogen und bin so sehr einfach zur gewünschten Geometrie gekommen.
Das Teil soll ein Schweißteil werden, deshalb ist eine überlappende Lasche gewünscht. War kein Problem eine solche herzustellen.
Als ich allerdings versuchte die Innenseite der Lasche auf die Außenseite des Kanals zu ziehen (genauer genommen den Vertexpunkt oben links) kommt die Fehlermeldung "Vorgang fehlgeschlagen".
Kleiner Hinweis an das Solid Edge Entwicklerteam: Schon 1983 findet man in den Macintish human interface guidelines den Hinweis, dass solche Fehlermeldungen schlecht sind.  Besser wäre es zu melden "Vorgang fehlgeschlagen Weil XYZ blubber". Noch besser wäre ein Hinweis, was zu tun ist. Ganz toll wäre das passende Menü gleich zu öffen.
Abgesehen davon: Woran liegt es, dass diese Meldung kommt? Ich kann dan Lappen auf jeden Wert verschieben, nur nicht auf einen Wert, der mit dem senkrechten Teil zu tun hat. Ich verstehe ja, dass ich es nicht durch das Teil konstruieren kann, aber auflegen sollte doch gehen oder?
Wer kann helfen?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Aug. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Wer kann helfen?
Alexander
ich habe Dich leider nicht ganz verstanden, aber eine alte "Blechweisheit" lautet, prinzipiell niemals einzelne Flächen miteinander zu verschmelzen.
D.h. niemals nie nicht einen gemeinsamen Körper aus unterschiedlichen Blechlappen erzeugen, immer einen kleinen Spalt lassen.
Es reicht, wenn dieser 0.01mm groß ist, aber ein Spalt muss her.
Ev. das einmal berücksichtigen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 20. Aug. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh. Damit gehts dann natürlich. Vielen Dank!
