| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: In .asm in Schräglage den Abstand der Parts bestimmen (Basics) (1079 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Guten Abend! Ich habe letztes Semester einen ST9-Grundlagen-Kurs gemacht und kann daher nur die Basics und nicht mehr. Da ich gerade ein Praktikum in einem Metallbauunternehmen mache, wollte ich mir mal meine eigene Feuerschale entwerfen und meinen Eltern schenken. Dabei will ich die Schale aus einer ebenen Grundplatte, einer gewalzten zusammengeschweißten (~5-10°), einer noch steileren gewalzten zusammengeschweißten Platte (~45°) und einer 90° gewalzten Platte erstellen. An die 5-10° Platte sollen dann drei Beine, die recht nah an der mittleren ebenen Platte sein sollen, die dann nach außen zeigen und unten noch ein Fußende bekommen sollen. Ich habe mal einen Screenshot von der groben Idee der Feuerschale gemacht. Die Proportionen usw. stimmen noch nicht ganz und das Fußende fehlt auch noch, aber dann wisst ihr so grob, wo die Reise hingehen soll. Mein Problem ist nun, dass ich die Schale zwar erstellt bekomme, aber ich nicht weiß, wie ich die Beine anbringen soll. Im Detail: 1 - Die Beine müssten ja auch in dem Radius "geschnitten" werden, der an derjenigen Stelle an der Schale ist, der ja von innen nach außen etwas größer wird, damit ich da nicht auf gut Glück rumschleife, sondern das direkt ansetzten kann. 2 - Mit Tangential ansetzten kriege ich das Bein dann zwar an die Schale dran, aber wie kann ich nun den Abstand zur Mitte o.ä. einstellen? Mit An/Aufsetzten funktioniert das ja nicht, so könnte ich höchstens die Ebene des Fußes mit der Koordinateneben gleichsetzten... 3 - Wenn ich es dann irgendwie hinbekommen habe, das Bein anzusetzten, wie könnte ich das dann über ein Muster auf die nächsten beiden Beine übertragen, damit die auch genau 120° Abstand zueinander haben? Vielen Dank für Eure Hilfe, das wäre echt cool, wenn wir dann bald ein Teil im Garten stehen haben, was ich auch noch fast ganz alleine konstruiert und gebaut hätte Beste Grüße Jonas |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Aug. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lässt sich wunderbar mit einem Multibody realisieren dann sitzt alles wo es sein soll und mit boolschen Operationen kannst du die Beine von der Schale passgenau freistellen. Dann reicht eine Linie mit einer Ebene senkrecht um das Bein positionskorrekt zu modellieren -> Das Muster der Beine erfolgt dann später in der veröffentlichten Baugruppe! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Aug. 2017 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von solid.j: Guten Abend!Ich habe letztes Semester einen ST9-Grundlagen-Kurs gemacht und kann daher nur die Basics und nicht mehr. Da ich gerade ein Praktikum in einem Metallbauunternehmen mache, wollte ich mir mal meine eigene Feuerschale entwerfen und meinen Eltern schenken. Dabei will ich die Schale aus einer ebenen Grundplatte, einer gewalzten zusammengeschweißten (~5-10°), einer noch steileren gewalzten zusammengeschweißten Platte (~45°) und einer 90° gewalzten Platte erstellen. An die 5-10° Platte sollen dann drei Beine, die recht nah an der mittleren ebenen Platte sein sollen, die dann nach außen zeigen und unten noch ein Fußende bekommen sollen. Ich habe mal einen Screenshot von der groben Idee der Feuerschale gemacht. Die Proportionen usw. stimmen noch nicht ganz und das Fußende fehlt auch noch, aber dann wisst ihr so grob, wo die Reise hingehen soll. Mein Problem ist nun, dass ich die Schale zwar erstellt bekomme, aber ich nicht weiß, wie ich die Beine anbringen soll. Im Detail: 1 - Die Beine müssten ja auch in dem Radius "geschnitten" werden, der an derjenigen Stelle an der Schale ist, der ja von innen nach außen etwas größer wird, damit ich da nicht auf gut Glück rumschleife, sondern das direkt ansetzten kann. 2 - Mit Tangential ansetzten kriege ich das Bein dann zwar an die Schale dran, aber wie kann ich nun den Abstand zur Mitte o.ä. einstellen? Mit An/Aufsetzten funktioniert das ja nicht, so könnte ich höchstens die Ebene des Fußes mit der Koordinateneben gleichsetzten... 3 - Wenn ich es dann irgendwie hinbekommen habe, das Bein anzusetzten, wie könnte ich das dann über ein Muster auf die nächsten beiden Beine übertragen, damit die auch genau 120° Abstand zueinander haben? Vielen Dank für Eure Hilfe, das wäre echt cool, wenn wir dann bald ein Teil im Garten stehen haben, was ich auch noch fast ganz alleine konstruiert und gebaut hätte Beste Grüße Jonas
Du kannst die Beine auch als Rahmenelemente in der Baugruppe erstellen. Dann kannst Du die auch sofort mit der Schale "trimmen/verlängern" Die Mittellinie dazu kann ruhig kürzer oder länger sein, spielt dann beides keine Rolle.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
