Thema: Solidedge Lizenzwarnung abschalten ? (1439 / mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 17. Jul. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, SolidEdge bringt beim Start eine Meldung das die Lizenz in 30 Tagen abläuft. Das ist sehr störend weil wir für Prozesse das System teilweise automatisiert betreiben. Leider sendet Siemens die neuen Keys erst immer kurz vor Ablauf zu. Weis jemand wie man diese Meldung abschalten kann ? danke Markus Z. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Jul. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Ich kenn da nix, evtl. kennt im Forum jemand einen Eintrag in der Registry den man manipulieren kann... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jul. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
OK. Und wenn Du SE über ein Programm startest? Danach kannst Du ja sogar die Warnungen wieder aktivieren. Vielleicht kommt die Option dann auch zu spät. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann reden wir evtl. nicht über das gleiche .. worauf bezieht sich die Aussage genau, also welche Optionen ? >Für die Programmierung gibt es da Einstellungen. >Disable Warnings o.ä. >Ob das auch für den Lizenzhinweis gilt, hab ich nicht getestet. danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Zitat: Original erstellt von mz: Guten Morgen,SolidEdge bringt beim Start eine Meldung das die Lizenz in 30 Tagen abläuft. Das ist sehr störend weil wir für Prozesse das System teilweise automatisiert betreiben. Leider sendet Siemens die neuen Keys erst immer kurz vor Ablauf zu. Weis jemand wie man diese Meldung abschalten kann ? danke Markus Z.
Hallo Markus,
das hat aber etwas mit Eurer Lizenz zu tun.
Zeitwarnungen kommen nur, wenn Du Dir zBsp. eine Lizenz ausgeliehen hast, oder eine Reiselizenz aktiviert hast. Alle anderen Lizenzen sind permanent, und da kommt auch von Siemens nicht ständig etwas neues daher. D.h. diese Meldung ist durch Euch selber bestimmt worden und ich finde es gut, dass Du informiert wirst, in soundso viel Tagen nicht mehr starten wirst können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
erstellt am: 24. Jul. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
erstellt am: 24. Jul. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
