Thema: Masse eines Referenzteiles ausblenden (1138 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe, die ist auf einem Maschinentisch befestigt. Diesen brauche ich für die Konstruktion, ist also Teil der Baugruppe. Ich blende ihn bei der Zeichnung aus, auch in der Stückliste wird der Tisch deaktiviert. Problem ist nun, dass seine Gesamtmasse (die erheblich ist) in die Gesamtmasse der Baugruppe einfliesst. Kann ich da etwas tun (Ohne Dichte auf 0,00001 etc). fragt sich Andreas! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Mögliche Lösungen, die mir auf die schnelle einfallen: - Masse manuell überschreiben -> Gefährlich bei Änderungen... - Dummymaterial mit minikleiner Dichte anlegen und Teilen Zuweisen die nicht ins Gesamtgewicht einfließen sollen. - Die Konstruktion über Multibody aufbauen und die Dummyteile als Konstruktionselemente führen, welche beim Veröffentlichen der Baugruppe dann nicht ins Gewicht fallen. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, einfachste Lösung, in der Hauptbaugruppe die Vorrichtung anklicken, rechte Maustaste im Kontextmenue "Eigenschaften der Vorkommnisse" wählen dort dann in der Spalte "Physikalisch" "nein" wählen. Nun sollte dieses Teil bzw. diese Unterbaugruppe nicht mehr in die Baugruppenmasse einfließen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Moin Andreas, vorgehen wie Trekki schreibt. Ebenso kannst du die Baugruppe auch mit dem Feld" In Zeichnungsansichten anzeigen" in der Zeichnung ausblenden lassen. Das selbe mit der Stückliste in "Auf höhere Ebene anzeigen" Grüße Markus
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
