Thema: Benutzeroberfläche (1987 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Jun. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, irgendwie ist da ein Symbol aus dem Kopf des Pathfinders verschwunden. Es gab da für die Aufforderungsleiste immer so ein Symbol. Wenn man da drauf ging wurde der Reiter umgeschaltet. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme? Außerdem springt SE imme beim Öffnen eines Teiles auf Teilefamilie. Das ist auch Unsinn. Wie kann man das abschalten? Ich muss dazu schreiben, dass ich den Pathfinder auf dem zweiten Monitor gelegt, und intransparent gemacht habe. Das ist aber schon Jahre her, sollte nicht Ursache für das Problem sein. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 14. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jun. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Knopf kenne ich, da kann ich dann z.B. das Fenster "Aufforderungleiste" aktivieren. Leider ist das dann aber ein alleinstehendes Fenster, und nicht als Reitersymbol am Pathfinder (siehe Bilder) ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: irgendwie ist da ein Symbol aus dem Kopf des Pathfinders verschwunden. Es gab da für die Aufforderungsleiste immer so ein Symbol. Wenn man da drauf ging wurde der Reiter umgeschaltet. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme?
Ich wüsste nicht, dass das jemals ging. Die Aufforderungsleiste ist immer ein alleinstehendes Fenster. Zitat: Außerdem springt SE imme beim Öffnen eines Teiles auf Teilefamilie. Das ist auch Unsinn. Wie kann man das abschalten?
Beim Öffnen eines neuen Teils wird IMHO immer die Umgebung gewählt die zuletzt geöffnet war. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Edger, nein, die Aufforderungsleiste ist IMHO genauos ein "Fenster" in Solid Edge, wie jees andere und kann genauso behandelt werden. Also mit der Maus anwählen und in ein anderes Zielfenster hinüberschieben. Das gehört zu den Standard-Benutzerinterfaceverhalten. Ich habe meine Aufforderungsleiste ebenso immer in den Pathfinder hinein geschoben. Damit ist immer genügend Platz um alles schön lesen zu können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich habe das doch immer gehabt!Im Bild (Anhang) sind zu allen Symbolen auch Reiter da. Nur für die Aufforderungsleiste nicht.
Hallo Focko, natürlich glaube ich Dir, dass Du das immer gehabt hast. Aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es jemals so gegangen wäre. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
