Thema: Linie Länge Beziehung (1516 / mal gelesen)
1912qwe Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2017 st9
erstellt am: 23. Mai. 2017 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade angefangen solid edge zu lernen und komme hetz bei einem Problem nicht weiter: wie schaffe ich es, dass eine Linie sich automatisch verlänger/verkürzt, wenn ein Punkt fest ist und das andere Ende der Linie tangential zu einem Kreis sein soll. Bei mir wird die Linie bloß bis zum Kreis gestrichelt fortgesetzt,anstatt sich zu verlängern. Wäre nett, wenn mir jmd. sagen könnte, wie ich die Länge als feste Grüße austelle. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Mai. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1912qwe
Moin, zusätzlich eine Punkt-auf-Punkt Beziehung setzen .... Ende der Linie auf den Kreis VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Mai. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1912qwe
Hallo die strichlierte Linie deutet zumindest schon einmal an, dass Du eine Tangentenbeziehung zwischen Linie und Kreis geschaffen hast. Allerdings fehlt dann hier noch die Verbindung zwischen den Beiden.
Entweder achtest Du schon beim Zeichnen selber darauf, dass Deine Maus am Kreis ist (achte auf das Maussymbol) oder, was immer wieder passieren kann und passieren wird, Du schaffst Deine gewünschte Beziehung im Nachhinein. Suche Dir den Befehl Verbindung und verbinde damit den Endpunkt der Linie mit dem Kreisbogen. Schon ist und bleibt alles, genauso wie DU möchtest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1912qwe
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1912qwe
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1912qwe
erstellt am: 24. Mai. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1912qwe
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
Für Eckentrimmen und Trimmen ist das zutreffend, für zum nächsten Verlängern nicht. Eigentlich wollte ich mit dem Hinweis nur vermeiden das [i]1912qwe denkt es ginge nur so. [/i]
... da hast Du recht!
Gut gemacht!
