Thema: Sync-Bohrung auf andere Ebene (1524 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Sollte auch ohne Video gehen. Wähle die Bohrung, danach das Maß. Nun erscheint ein blauer Pfeil, auf den klickst Du mit der rechten Maustaste. Entgegen Sequentiell, können in Synchronous die Bohrungen eines Formelements auf verschiedenen Ebene liegen.
Hallo Markus,
das kleine Problem dabei ist nur, dass die Position der neuen/verschobenen Bohrung leider nicht mehr exakt dort ist, wo sie vorher war, sondern da, wo Du klickst.
Hier wäre eine Art Projektsmethode, Fang, etc. durchaus sehr hilfreich.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mai. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Markus, das kleine Problem dabei ist nur, dass die Position der neuen/verschobenen Bohrung leider nicht mehr exakt dort ist, wo sie vorher war, sondern da, wo Du klickst.
Ich glaube dazu gibt es einen Call von mir. Das ging nähmlich früher mal, soweit die neue Ebene die Geometrie zu Bindung des Mittelpunktes auch hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
