Thema: Teilefamilie (1402 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einige ähnliche Wiederholteile als Teilefamilie aufgebaut. Die einzelnen Kinder wurden abgespeichert. Die einzelnen Kinder können nun verbaut werden. Schaut man sich ein Kind im Revisionmanager an, hängt die Mutter und damit auch die anderen Kinder dran. Hat man einige dieser Kinder in seiner Konstruktion verbaut wird die Ansicht im Revisionmanager ziemlich unübersichtlich. Dies wird bei einigen Usern als Riesen-Nachteil der Teilefamilie gesehen. Wie geht ihr damit um? Wird das auch als Problem angesehen? Danke für eure Meinungen und Kommentare. Gruß Tommes
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
?? gehen dann Änderungen der Mutter auch auf die Kinder über? denn nur darin sehe ich den Vorteil der Teilefamilie. Sonst bräuchte man ja das Teil nur kopieren und damit dann weiterarbeiten? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
| Entwicklungsingenieur (Teamleiter) (m/w/d) | Die ROSS EUROPA GmbH, eine Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Pneumatik-Unternehmens ROSS CONTROLS mit Hauptsitz in den USA, ist führend in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb hochwertiger Pneumatikventile und Steuerungen sowie maßgeschneiderter Kundenlösungen auf höchstem Innovationsniveau. Mit über 30 Vertretungen und Verkaufsbüros in Europa, Nahost und Nordafrika sind wir ein wichtiger ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 28. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
