Thema: Benutzerdefinierte Positionsnummern (2472 / mal gelesen)
Pierrot Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann man in Solid Edge (ST9) benutzerdefinierte Positionsnummern vergeben? Hintergrund: Unser Azubi hat bald Prüfung und dort kommt es vor, dass die Positionsnummern vorgegeben sind. Generell funktioniert das bei einfachen Pos.-Nr. mit überschreiben, leider nicht wenn die Positionsnummer mit 4.1 beginnt (folgende 4.2, 4.3 etc.) Es gibt am Ende immer nur eine Baugruppe, keine Unterbaugruppen, sonst könnte man das ja evtl. mit Stücklisten-Ebenen lösen. Da er diese in der Prüfung vergeben muss sind einige Lösungen, die ich hier im Forum gefunden habe leider unpraktikabel, weswegen ich eine einfache und schnelle Lösung suche. Besten Dank für eure Antworten! ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Hallo Pierrot, mit Benutzerdefinierten Eigenschaften Position Nr. erstellen, dann im Eigenschaftsmanager vergeben. Auf der Zeichnung Textblase anklicken (ohne Stücklistenverbindung) und Eigenschaftstext wählen mit Benutzerdefinierter Pos. Nr. Das ist zwar nicht die feine Art, aber es funktioniert. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Wie oben beschrieben handelt es sich um eine Ebene, dann geht das.
Für mich geht das aus der Frage nicht hervor, dass jemand in der ASM-Umgebung bei den Eigenschaften der Vorkommnisse die Positionsnummern vergeben hat. Da kann ich nähmlich je nach Einstellung auch über mehrere Ebenen durchnumerieren. Aber ich gebe zu, mir wird aus dem Text nicht so ganz klar, was Zustandsbeschreibung und was Wunsch ist. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Solid-Man66 Habe ich mir auch schon überlegt, das ist die worst-case Lösung, falls es keine Alternative gibt. @Arne Ich kann dort aber leider händisch keine Positionsnummern (Bsp. 4.1, 4.2, 4.3 ...) vergeben Folgendes passiert in den Umgebungen: > Draft: Wenn ich das mit Überschreiben mache, dann wird zugehörige Positionsnummer (Textblase/Zeiger auf das Bauteil) nicht mitgeändert, d.h. in der Stückliste steht dann 4.1, der Pfeil auf das Bauteil bleibt aber auf 1 stehen. > Assembly: Über "Eigenschaften der Vorkommnisse" (wenn unter Optionen > Positionsnummern > Positionsnummer beibehalten aktiviert ist) wird aus 4.1 = 41 (ohne Punkt) ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Sollen es denn nun ebenenbasierte Nummern sein oder nicht. Sonst bekommt doch die obere Ebene die 4 und dann folgt der Rest darunter mit den Nummern, die Du da vergibst. Oder ist ein Beispiel ohe Struktur und die Stücklsite soll die Struktur ergeben? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
> Draft: Wenn ich das mit Überschreiben mache, dann wird zugehörige Positionsnummer (Textblase/Zeiger auf das Bauteil) nicht mitgeändert, d.h. in der Stückliste steht dann 4.1, der Pfeil auf das Bauteil bleibt aber auf 1 stehen. [/B]
Hallo Pierrot, für mich sieht das so aus als hätten die Positionsnummern keine Verbindung zur Stückliste, denn eigentlich sollten die Nummern sich mitändern wenn die Stücklistenpositionen geändert werden. Gruß Thomas
erstellt am: 14. Mrz. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Überschreiben kann nicht gehen, da beide Nummern am Teil hängen und nicht untereinander verbunden sind. Ich würde immer noch gerne das Beispiel sehen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Hallo, mit den Positionummern selber wird es nicht funktionieren, die müssen anscheinend immer echte Zahlen sein. Du kannst aber - denn laut Info hast Du die ST9 - "CustomOCcurencyProperties" dazu verwenden. Definiere Dir eine benutzerdefnierte Vorkommnisseigenschaft wie zBsp. PosNum und da kannst Du vergeben was immer Du möchtest. Und diese Eigenschaft holst Du Dir dann in der Draft heraus.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, sorry, ich habe heute Morgen einiges um die Ohren ... @Arne Ich habe ein Beispiel angefügt. @wolha Ja wir haben ST9, ich probiere deinen Vorschlag nachher gleich aus. ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Ich müsste die Baugruppenstruktur sehen. Und was das Ziel insgesamt sein soll. Ist das, wie abgebildet? BTW: Die benutzerdefinierte Variable ließe sich doch in den Positionsnummern auch abrufen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Struktur im 3D, es gibt nur eine Baugruppe. Diese steht im Kontext einer gedachten, übergeordneten Baugruppe, die aber nur auf dem Papier (in der Prüfung) existiert, das meinte ich mit lediglich einer Baugruppenebene. In der Stückliste ist das kein Problem mit benutzerdefinierten Variablen, kannst du mir kurz erläutern wie ich diese als Positionsnummer (also Textblase/Zeiger) abbilden kann?
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pierrot
Positionsnummer: Bei der Textblase ist in der Formatierungsleiste hinten das kleine Symbol für Eigenschaftstexte. Da kannst Du dann auch auf benutzerdefinierte Eigenschaften der Teile zugreifen. Wenn alles 4.1, 4.2... ist, kann man ja die BG auch als einzige BG in eine neue BG einfügen. Dann hat man die Struktur. Das hab ich aber nicht getestet. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, der Weg mit der benutzerdefinierten Variable sowohl in der Stückliste als auch in der extblase funktioniert es. Schade, dass man das Positionsnummerfeld nicht frei formatieren kann, aber kann mal nichts machen. Vielen Dank an alle für eure Hilfe! Dann mache ich mich mal an neue Vorlagen anlegen. Aus meiner Sicht: - closed - ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
