Thema: Umbennen und verschieben (2031 / mal gelesen)
connicad Mitglied Münzenhausen
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2016
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Zitat: Original erstellt von connicad: Hallo,ich habe hier gesehen das im Design Manager Dateien umbenannt werden und die Beziehungen zu den Baugruppen und Zeichnungen bleiben erhalten. https://youtu.be/JrNXhZibOlU Passiert dann auch das gleiche wenn ich nur in einen anderen Ordner verschiebe? Danke connicad
.... JA Ob nun der Dateiname geändert wird oder der Pfad der Dateien ist letztendlich egal.
Die Verknüpfungen müssen und werden entsprechend geändert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Zitat: Original erstellt von connicad: [...] ich habe hier gesehen das im Design Manager Dateien umbenannt werden und die Beziehungen zu den Baugruppen und Zeichnungen bleiben erhalten. [...] Passiert dann auch das gleiche wenn ich nur in einen anderen Ordner verschiebe? [...]
Das ist keine Neuerung im Design Manager das konnte auch der Revision Manager... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------
[Hinweis: Dieser Beitrag wurde von Zeitbeißer editiert.]
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 08. Mrz. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Im "alten" Revision Manager war aber der "Verwendungsnachweis" eher eine Zumutung. Je nach Datenmenge waren die Zeiten bis alle Dateien durchgelaufen sind schon erheblich. Wenn der "neue" Design Manger richtig installiert und konfiguriert ist dann flutscht es schon. Den Verwendungsnachweis durchlaufen lassen ist dann eher eine Sache von einigen Sekunden. Sieht man auf dem Video auch ganz gut. Damit kann man doch arbeiten. cadsen
erstellt am: 09. Mrz. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Zitat: Original erstellt von cadsen: Im "alten" Revision Manager war aber der "Verwendungsnachweis" eher eine Zumutung. Je nach Datenmenge waren die Zeiten bis alle Dateien durchgelaufen sind schon erheblich.Wenn der "neue" Design Manger richtig installiert und konfiguriert ist dann flutscht es schon. Den Verwendungsnachweis durchlaufen lassen ist dann eher eine Sache von einigen Sekunden. Sieht man auf dem Video auch ganz gut. Damit kann man doch arbeiten. cadsen
... das stimmt aber nur dann, wenn die Daten, die Du untersuchen möchtest auf einem "Windows Indizierten Dateisystem" liegen. Hast Du Deine SE Daten auf einer normalen, nicht indizierten Festplatte, oder einer NAS Box (Unix System) dann ist mit der "Schnellen Eigenschaftssuche" Ende bevor es anfängt!
cadsen Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Das ist absolut Richtig. Deswegen mein Zusatz "richtig installiert und konfiguriert". Wer z.B. seine Daten auf einem NAS ausgelagert hat wird nicht in den Genuss der schnellen Suche kommen das es halt dort keine Indexierung gibt. cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Wer aber vernünftig mit Daten auf einem Server mit Serverbetriebssystem arbeitet, aktiviert auf dem Server den Dienst für die Indexierung und damit der schnellen Suche ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Wer aber vernünftig mit Daten auf einem Server mit Serverbetriebssystem arbeitet, aktiviert auf dem Server den Dienst für die Indexierung und damit der schnellen Suche
Unterstützen alle Serverbetriebssysteme den Indexdienst?
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Wahrscheinlich waren WINDOWS-Server gemeint! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Es wird bei der schnellen Suche nur der Index, den Windows zur Verfügung stellt, unterstützt. Nur das erstellen bzw. aktivieren des Index-Dienstes auf dem Windows-Server langt für die Solid Edge Unterstützung nicht ganz aus. Es muss auf dem Server noch was dazu getan werden. - SW installieren - Dienst konfigurieren Dann tauchen z.B. auch die Eigenschaften im Dateiexplorer von Windows auf und ich kann damit danach suchen und sortieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Hallo, nur eine kleien Ergänzung: Es MUSS nicht unbedingt ein Windows Server System sein. Auch jede Windows Workstation würde als Index-Server fungieren können.
Aber - es MUSS ein Windows System sein! Und es gibt ja mittlerweile auch NAS Boxen MIT Windows als Betriebssystem.
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Informationen. Läuft jetzt bei mir. Was ziemlich cool ist, dass die ganze Aktion auch bei verknüpften Excel-Tabellen funktioniert. Excel-Datei im Design Manager öffnen und wenn man umbenennt oder einen Verwendungsnachweis macht dann findet das System ruckzuck die verbundene Solid Edge Datei und aktualisiert die Verknüpfung. Danke nochmal connicad
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Zitat: Original erstellt von connicad: Danke für die Informationen. Läuft jetzt bei mir. Was ziemlich cool ist, dass die ganze Aktion auch bei verknüpften Excel-Tabellen funktioniert. Excel-Datei im Design Manager öffnen und wenn man umbenennt oder einen Verwendungsnachweis macht dann findet das System ruckzuck die verbundene Solid Edge Datei und aktualisiert die Verknüpfung. Danke nochmal connicad
Hast Du das lokal laufen oder auf einem Server? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir das auf dem Server einrichten lassen da die Daten bei mir auf dem Netzlaufwerk liegen. Jetzt werden auch die Eigenschaften aus den Modellen bei mir als Spalten im Dateiexplorer angezeigt und ich kann mich schneller orientieren War jetzt auch mal der Grund mich ein wenig intensiver mit den Suchfunktionen des Dateiexplorer zu beschäftigen. Das sortieren im Dateiexplorer per Spalte (Aufsteigend/Absteigend) kennt wahrscheinlich jeder. Aber das man so Suchen machen kann nach den Eigenschaften war schon Neu für mich. Siehe Bild. Ich habe mir ein paar konfigurierte Suchen abgespeichert und arbeite damit. Wenn man die Suche mal entsprechend konfiguriert hat findet man auch seine Daten ziemlich schnell ohne sich durch einen Haufen Ordner durchzuklicken. Ich starte jetzt immer von der obersten Ebene mein Suche und bekomme schon beim eintippen die ersten Ergebnisse angezeigt. Gruß connicad
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für connicad
Zitat: Original erstellt von connicad: Ich habe mir das auf dem Server einrichten lassen da die Daten bei mir auf dem Netzlaufwerk liegen. Jetzt werden auch die Eigenschaften aus den Modellen bei mir als Spalten im Dateiexplorer angezeigt und ich kann mich schneller orientierenWar jetzt auch mal der Grund mich ein wenig intensiver mit den Suchfunktionen des Dateiexplorer zu beschäftigen. Das sortieren im Dateiexplorer per Spalte (Aufsteigend/Absteigend) kennt wahrscheinlich jeder. Aber das man so Suchen machen kann nach den Eigenschaften war schon Neu für mich. Siehe Bild. Ich habe mir ein paar konfigurierte Suchen abgespeichert und arbeite damit. Wenn man die Suche mal entsprechend konfiguriert hat findet man auch seine Daten ziemlich schnell ohne sich durch einen Haufen Ordner durchzuklicken. Ich starte jetzt immer von der obersten Ebene mein Suche und bekomme schon beim eintippen die ersten Ergebnisse angezeigt. Gruß connicad
Hallo Conni, ja, ich finde auch,d ass die neue Datenverwlatung, oder besser gesagt das neue BuildInDataManagement für Solid Edge recht gut passt. Es hat sicherlich noch seine Macken, speziell wen man nach Zahlen sucht, hatte ich oft Schwierigkeiten, aber es ist für viele grundlegende Aufgaben ausreichend geeignet.
Auch der damit verbundene Verwendungsnachweis hilft enorm und ist auch schnell zur Verfügung. Da in diesem Bereich auch noch weiter entwickelt werden wird, kann sich diese Funktionalität dann auch in Zukunft für viele sinnvoll einsetzen lassen.
