Thema: Physikalische Eigenschaften (1756 / mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor ST9 konnte man bei einer BG "Eigenschaften der Vorkommnisse" wählen ob das Bauteil mit Physikalische Eigenschaften berechnet werden sol "Ja" oder "Nein" je nach wahl wurde beim berechnen der BG das Gewicht mit berechnet oder nicht. Seit ST9 funktioniert das nicht mehr. Das Gewicht wird jetzt immer mit berechnet ob ich "ja" oder "Nein" wähle. Woran kann das liegen?? Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo Solid-Man, kann ich nicht nachvollziehen! Habe hier eine Test BG untersucht, zuerst mit allen Teilen, dann einen aus den physiklaischen Eigenschaften heraus genommen und eine klare Differenz erkennen können. Ergo, Solid Edge ST9 scheint diesen Schalter wie gewohnt zu berücksichtigen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Feb. 2017 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Das Gewicht des Parts kann ja berechnet werden. In der BG wird es nicht berücksichtigt. Um eine Benutzerdefinierte Masse zu verwenden, ist da doch der Haken "Baugruppenüberschreibungsmasse verwenden" oder ähnlich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, ich werde morgen gleich eine BG neu erstellen und Testen. Vieleicht liegt es an der BG. Wir haben von ST6 auf ST9 umgestellt. Da dürfte aber nicht die Ursache sein. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo Wolha,ich werde morgen gleich eine BG neu erstellen und Testen. Vieleicht liegt es an der BG. Wir haben von ST6 auf ST9 umgestellt. Da dürfte aber nicht die Ursache sein. m.f.G Solid-Man66
Alles klar,
gib uns Bescheid!
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
könnte das evtl. am Sonderzeichen liegen? Ausser _ Unterstrich verwende ich keine .... wurde uns mal beigebracht. W10 ist da zwar etwas robuster, wenn man aber noch DOS Befehle kennt kommt man schnell mal an Restriktionen .... vielleicht vom BS nicht 100% sauber umgesetzt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wohla, bei neu erstellter BG funktioniert es mit den Physikalische Eigenschaften. Bei allen BG die ich getestet habe (ca.5) funktionierte es nicht. Die getesteten BG sind mit ST5 + ST6 erstellt worden. Hallo Rüben-Rudi, Habe Sonderzeichnen "()"für (Linksversion) und (Rechtsversion) und wenn es vor ST9 mit Sonderzechen funktioniert hat und nach ST9 nicht das wäre echt ein Hammer. Dies werde ich morgen gleich testen und Info geben. Gruß Solid-Man66
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mechanische*r Konstrukteur*in (m/w/d) | FIRST IN MIND. FIRST IN CHOICE
Join us at Atlas Copco! Unsere Expertise: Verbindungen, die halten. In Sachen Klebe-, Stanzniettechnik und Fließlochschrauben sind wir erste Wahl für Automobilhersteller und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Die Zutaten unseres Erfolgsrezepts und unseres stetigen Wachstums: Kooperation, Offenheit, Ideenreichtum, Entrepreneurship - und besonders unsere Mitarbeiter, die diesen Fortschritt jeden Tag mitgestalten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon etwas her, aber wir haben eine Lösung gefunden, In den "Eigenschaften der Vorkommnissen" muss der Eintrag mindestens 2x umgestellt werden, ohne das Fenster zu verlassen. Also von "Nein" auf "Ja" auf "Nein", dazwischen jedesmal "Anwenden". Dann bleibt der Eintrag erhalten, und die Masseberechnung funktioniert wie gewünscht. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
