 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kein drehen mit dem Spacenavigator in Skizze (8235 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 616 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Jan. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der ST6 konnten wir in der der Part Umgebung frei mit der Spacemaus drehen, betrat man die Skizzenumgebung war das Drehen blockiert. War bei uns so gewünscht, weil beim hin und herschieben/zoomen man weiterhin auf die Skizzenebene schaute. Mußte man doch mal drehen, wurde der Solid Edge Befehl drehen genommen. Bei der ST9 dreht es leider auch in der Skizze frei. Ich meine mich erinnern zu können, das wir das duch die Erweiterten Einstellung des Spacenavigators erreicht haben, indem wir Rotation in der Skizzenumgebung abgeschaltet haben, aber leider gilt das dan nun fürs komplette Solid Edge. Hat wer ne Lösung? Gruß
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 05. Jan. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4447 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Ihr wisst schon, das man auch mit einer 2Tasten 3d Mouse von 3d connexion in jeder Umgebung Tastenzuordnungen erstellen kann und das je nach Umgebung auch völlig unterschiedlich ? Sowie auch für alle anderen Anwendungen auch parallel. Ich hab leider im Moment hier keine ST9 aber ich würde mal folgende Tastenzuordnung ausprobieren: (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4734 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jan. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Ihr wisst schon, das man auch mit einer 2Tasten 3d Mouse von 3d connexion in jeder Umgebung Tastenzuordnungen erstellen kann und das je nach Umgebung auch völlig unterschiedlich ?
Ja, und danke für den Hinweis, denn nun ist mir was aufgefallen. Bei der Tastenzuordnung unterscheidet die Software zwischen den Umgebungen, auf deinem Bild sieht man ja Assembly, ich kann für Sketch auch andere Tasten zuordnen. Da wo es für uns spannend wird, bei den erweiterten Einstellungen - Rotation, gibt es aber leider nur noch Solid Edge. Zitat: Original erstellt von Markus Gras: ... hab es gerade mal mit ST9 getestet, bei mir geht drehen in der Skizze nicht. ... Ich setze die 3DxWare Version 10.4.7 ein.
Wir nutzen die Version 10.4.8 Kannst du mal bitte gucken, ob er bei dir in den erweiterten Eigenschaften zwischen den einzelnen Solid Edge Umgebungen unterscheidet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ging mir eher um die Erweiterten Einstellungen, da macht er bei uns keinen Unterschied ob sketch oder Assembly. Aber dort stellt man ein, ob er rotieren kann, oder nicht. Irgendwas muß anders sein. Habe leider nicht die Möglichkeit den alten Treiber zu testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scotty47 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2011 - Win7/SP1, 64bit - ST8, MP11 - NVIDIA Quadro FX 570 - Intel Xeon E5420 - 8GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Das Verhalten, dass ich in der Skitzzenansicht drehen kann, habe ich auch in ST8 MP11 aber erst seit dem 3D Connexion Treiber Update 10.4.8 vom 02.12.2016. Ich habe bis jetzt auch keine Einstellung gefunden, die das Drehen nur in der Skizzenansicht deaktiviert. Die Erweiterten Einstellung wirken sich bei mir auch immer auf alle Umgebungen aus. Scheint also am Treiber zu liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2017 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 10. Jan. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beezrecords Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Liegt am Spacemouse Treiber von 3Dconnexion. Habe das gleiche Problem gehabt. Der neue Treiber von denen Dreht überall, während der alte die Rotation in der einer Skizze abschaltet (was mir auch lieber ist, weil gewohnt. Außerdem macht es keinen großen sinn in einer 2D-Skizze). Ich muss allerdings fairer Weise sagen, dass der neue Treiber gefühlt geschmeidiger läuft.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scotty47 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo, weiß jemand, ob dieses Verhalten bei der aktuellen Treiberversion wieder geändert wurde ( In der sequenziellen Skizzenansicht Drehen blockiert). Würde gerne mal wieder mit dem aktuellen Treibern arbeiten. Vielen Dank für Euer Feedback. Grüße Scotty47 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BEEN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2015 Solid Edge 2019
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 11. Aug. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Am 1.Juni 2017 bei der Siemens PLM Tagung habe ich dieses Problem am 3D Conecion Stand angesprochen, die Dame dort hat mir versprochen das Sie sich damit befassen werden. Anscheinend hat es doch gewirkt den mit dem Neuen Treiber kann man es wieder einstellen. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
mit Version v10.5.1 (r2664) ist das Problem behoben. Unter Erweiterte Einstellungen --> Andere Optionen gibt es ganz unten den Punkt: Skizze / Profil: Rotation Aussschalten Nun kann man sich das Verhalten in der Skizze aussuchen, bzw. die Rotation abschalten.
Timmy Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 29. Aug. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Was noch schöner ist man kann den Drehpunkt den man in SE mit der mittleren Muastaste festlegen kann auch mit dem Spacepilot benutzen. Der Drehpunkt wird sogar während des drehens angezeigt. Den Drehpunkt festlegen war früher immer so eine Sache. Absolut super jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hi zusammen, kann es sein, dass dieser Eintrag Unter Erweiterte Einstellungen --> Andere Optionen gibt es ganz unten den Punkt: Skizze / Profil: Rotation Aussschalten in der 10.5.4 wieder fehlt? Ich find's nicht mehr... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Milo89 Mitglied Teamleiter CAx
 Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2018
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Nun stehe ich genau vor dem selben Problem. Könnten Sie mal ein Screenshot davon machen, wie die Optionen bei Ihnen aussehen? Bei mir finde ich unter dem Punkt "Erweiterte Einstellungen" keine Möglichkeit explizit für Profile, wie z.B. Sketch, die Rotation zu deaktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 15. Nov. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Milo, zunächst einmal willkommen auf CAD.DE. Falls Du, wie dein Screenshot vermuten lässt, mit NX arbeitest dann bist Du mit deinen Fragen im NX-Forum sicher besser aufgehoben. Zu deiner konkreten Frage kann ich nur sagen, das ich die Option in Solid Edge auch nur sehe wenn ich in einer 3D Umgebung bin. Habe ich eine Zeichnung geöffnnet sieht es so aus wie auf deinem Screenshot. Immer vorausgesetzt Du hast auch eine neuere Treiberversion die diese Option hat. Es gab nämlich zwischenzeitlich ein Treiber der in der Profilumgebung drehen, bei dem man das jedoch nicht ausschalten konnte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgejumper Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 03.10.2015 i7-920, 24GB DDR3@1033, ASUS P6T Deluxe, NVidia GTX280; i7 4790k, 32GB DDR3@1600, NVidia GTX960, MSI Z97 MPower Max AC; 3DSMax, ZBrush, Solid Edge ST8, Vero Visi 2017
erstellt am: 23. Nov. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo, kleines Update. Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass auch bei mir die Drehbewegung in ST10 nicht mehr gesperrt wird. Nun habe ich nach dem Xten Versuch wieder den alten Treiber 10.5.4 installiert, bei dem die Sperrfunktion auch funktioniert. Musste erstmal herausfinden, bei welchem Treiber es überhaupt klappt. In der 10.5.15, 10.6.0 und 10.6.3 gibt es zwar die Funktion, sie ist aber wirkungslos. Hat jemand dasselbe Problem in neuen Treiberversionen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Turbov Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Ich hab ebenfalls den Treiber 10.6.3. Haken ist wirkungslos. Solid Edge beenden. Unter dem Registrierungsschlüssel Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3DxSolidEdge den Wert für SketchDisableRotation entweder 0 oder 1 (Drehung gesperrt)setzen, dann geht das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assembler Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2019 SE2019, Win10 (64)
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Haben dasselbe Problem mit der aktuellen Spacemouse und dem neuesten Treiber 10.6.3.. Bei den Kollegen mit der alten Spacemouse-Version funktioniert es mit diesem Treiber aber. Hatte schon eine Anfrage an den 3DConnexion-Support geschrieben, aber da tut sich nichts. Leider genauso lahm wie deren Download-Server Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Turbov: Ich hab ebenfalls den Treiber 10.6.3. Haken ist wirkungslos. Solid Edge beenden. Unter dem Registrierungsschlüssel Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3DxSolidEdge den Wert für SketchDisableRotation entweder 0 oder 1 (Drehung gesperrt)setzen, dann geht das.
Funktioniert bei mir leider nicht. Er behält sich die Einstellung in der REG leider auch nicht. Ich kann höchstens versuchen die Einstellung von einem Admin ändern zu lassen, vielleicht hilft das. [Diese Nachricht wurde von Assembler am 26. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von BEEN: Bei mir funktioniert das mit der Registry... wichtig ist dabei halt nur, dass das Solid Edge beendet ist... sonst ist das dann wie bei meinem ersten Versuch, dass er den Wert nicht behält.
Super! Jetzt geht's bei mir auch! Danke für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgejumper Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
@Assembler Ich hatte vor 2(?) Jahren den Support wegen der umständlichen Drehfunktion in SE befragt, weil diese in 3DS Max und Visi temporär am Viewport verankert war. Ratzfatz, es hat kein Jahr gedauert, war diese Funktion auch für SE integiert. Das war sicher nicht nur wegen mir, aber es hat auf jeden Fall Eindruck gemacht, dass 3DConnexion so schnell reagierte. Fand ich damals klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
