  Solid Edge
  Schlittenführung modellieren (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Schlittenführung modellieren (7149 mal gelesen)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick92:
Zu de Unities: Bei dir funktioniert die Vergabe gar nicht mehr... gibt es eine Grenze bei Unities, die man einem geben kann?
  Die Situation hatte ich noch nicht...
Ich mach mich diesbezüglich noch schlau, aber Maximum ist Maximum...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Patrick92
Sehen Sie sich das Profil von Patrick92 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick92
Solid Edge ST5<P><P>Große Probleme gibt es nur, weil die einfachen Lösungen noch nicht gefunden wurden.
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dir welche geben möchte werden sie auf jedenfall nicht übertragen. Das würde ich ja in der Übersicht sehen..
Jetzt hat es funktioniert bei deinem neuen Eintrag von gerade. Keine Ahnung was das für ein Bug ist
mfg Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick92 am 22. Jan. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
spectator
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick92 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro thread darfst Du jede Zahl einmal drücken ->> 55 Unies max pro thread und user. [rredit] user = Empfänger [/rredit]
Der TO (und die Moderatoren) dürfen zusätzlich [rredit]alternativ zur 'normalen' 10 [/rredit] den 10+grüner Haken drücken, der bucht 10 Unies ab und markiert den Beitrag als gelöst.
Bitte nicht hingehen und einen anderen thread zur Unitieübergabe nutzen, denn die Unies dienen unserer Suchmaschine zusätzlich bei der Sortierung der Ergebnisse: Je mehr Punkte ein Beitrag bekommen hat, desto weiter oben steht er in den Suchergebnissen. Eine (nett gemeinte) Großzügigkeit, würde also dem Gesamt-Forum eher schaden, als es dem Empfänger nutzt. Es gibt leider immer noch keinen Ferrari für die Üs
Dieses (u.v.a.m.) kann auch an den passenden Stellen im Forum nachgelesen werden, z.B. in der cad.de Hilfe und im Kritik-Brett (ein sowieso sehr lohnenswerter Ort bei Fragen rund um cad.de).
HTH und SWE!
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Jan. 2016 editiert.]
Patrick92
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar ist für die nächsten Beitrage in meinem Hinterkopf
mfg Patrick
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick92 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dir welche geben möchte werden sie auf jedenfall nicht übertragen.[...]
Ich diskutiere das bereits im Moderatorforum!     -> Aber wie schon gesagt wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. Aber es freut mich das du mit der Vergabe der Unities nicht sparsam umgehst!
Edit: runkelruebe hat sich dazu (mit Hintergrundinformationen) schon geäußert! -> Danke ruebe
