Thema: Rechenoperationen in Eingabefeldern (3829 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, welche Rechenoperationen in Eingabefeldern (Bemaßungen, Beziehung etc.) erlaubt sind? Dividieren, Subtrahieren, Addieren und Multiplizieren gehen. Aber welche noch und wie ist die korrekte Syntax? Mir ist z.B. nicht gelungen, pi oder Sinus zu verwenden oder eine Wurzel zu ziehen. In der Hilfe konnte ich darüber auch nichts finden. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Grundrechenarten und Klammern. Achtung, es wird soweit ich weiß kein Punkt vor Strich berücksichtigt. PI gibt es in SE soweiso nicht. Müsste man errechnen oder als Konstante in die Variablentabell eintragen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 19. Sep. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo! ja, wie die anderen ja schon geschrieben haben, kann man auch klammern und punkt vor strich wird erkannt! pi läßt sich ja mit 3,1415927 ersetzen und sin und cos lassen sich mittels taylorreihe ausreichend genau approximieren. für sinus gilt: sin(x) = x-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+x^9/9! also sin(x) = x-x^3/6+x^5/120-x^7/5040+x^9/362880 bzw sin(x) = x-x*x*x/6+x*x*x*x*x/120-x*x*x*x*x*x*x/5040+x*x*x*x*x*x*x*x*x/362880 für cosinus gilt: cos(x) = 1-x^2/2!+x^4/4!-x^6/6!+x^8/8! also cos(x) = 1-x^2/2+x^4/24-x^6/720+x^8/40320 bzw cos(x) = 1-x*x/2+x*x*x*x/24-x*x*x*x*x*x/720+x*x*x*x*x*x*x*x/40320 mit einer reihe von 5 glieder rechnest du schon auf die vierte Nachkommastelle genau und wenn du es genauer brauchst, entwickelst du halt mehr glieder! normalerweise werden sowieso nur winkel von 0°-360° (0-2pi) eingesetzt und da sind sie ausreichend... VORSICHT! allerdings ist schon geboten, denn der funktionswert gilt für eine entwicklung eines winkels in radianten(rad) und muss daher erst wieder in winkelgrade umgerechten werden oder umgekehrt. umrechnung: rad in winkel° -> rad*180/pi= winkel° winkel° in rad -> winkel° *pi/180 übrigens lassen sich auch andere elemtare funktion mittels taylorreihe annähern: tan(x) ist glaube ich klar, mit tan(x)= sin(x)/cos(x)... e^x; e^x = 1+x+x^2/2!+x^3/3!+x^4/4!+x^5/5!+... ln(x); ln(x) = (x-1)-(x-1)^2/2+(x-1)^3/3-(x-1)^4/4+(x-1)^5/5-...+...-... arcsin(x); solltest du wenn benötigt in einem mathebuch nachschlagen... (summenschreibweise geht hier nicht) arccos(x); pi/2-arcsin(x) sind weitere oft gebrauchte funktionen. lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo, ... und dann stelle ich mir die Frage, warum sollte ich denn in einem Eingabefeld eine Winkelfunktion benötigen. Winkelfunktionen geben im Grunde genommen ja nur Verhältnisse in einem rechtwinkeligen Dreieck wieder, und - sollte man nicht vergessen - wir sind gerade in einem CAD System unterwegs, d.h. wir zeichnen gerade. Ich bin da der festen Überzeugung, solche Berechnungen sind einfach grafisch wieder zu geben, und dann liefert dir Dein CAD System (Solid Edge) die "Winkelfunktionen" auf voller Systemgenauigkeit automatisch und ich brauche nicht mal genau zu wissen, welche Funktion ich da gerade bräuchte. Erinnere ich gerade daran, dass ich mal die Aufgabe hatte, alle Platonischen Körper im SE zu modellieren. Besondere Aufgabe für mich war dann dabei, dass es möglich war und ist, den Körper mit einer einzigen Variable (Kantenlänge) zu steuern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
hallo zusammen! ihr habt natürlich recht! ich möchte, dass auch nicht in die eingabeleiste eingeben und würde es ebenfalls über die variablentabelle steuern wollen, sofern es überhaupt nötig ist! wollte nur zeigen, dass man es relativ einfach annähern kann. aber die sinnhaftigkeit war ja nicht das thema... lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Ich bin da der festen Überzeugung, solche Berechnungen sind einfach grafisch wieder zu geben
Gegenbeispiel: Ich möchte einen Teilkreis eines Kettenrades zeichnen. Die Gleichung für den Durchmesser lautet p/SIN(pi/z). p und z sind hierbei "schöne" einfache Zahlen. Das wäre für mich am einfachsten, wenn ich die Gleichung einfach in den Kreisdurchmesser reinschreiben könnte, und weder erst einen Taschenrechner bemühen müsste, noch eine geometrische Hilfkonstruktion dafür entwickeln müsste. Nicht alle Sinus kommen aus der vorhandenen Geometrie, manche kommen auch von woanders her. Und erst Variablen und Formeln anlegen ist auch recht umständlich. Anderes Beispiel: ein Maß bezieht sich auf bekannte Kraftrichtungen, die ich aber auch nicht erst zeichnen möchte... Etwas ab vom Thema: Ich fände es sogar praktisch, wenn in Maßen eingegebene Gleichungen erhalten blieben. Ich weiß, ich kann sie in die Formel schreiben, aber dann ist das spätere Ändern eines Prameters etwas umständlicher... aber das nur am Rande. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo, natürlich kannst Du das über die Formel rechenen. Aber was steckt denn in der Formel?
Ich zeichne mir einen Kreisbogen mit einem Öffnungswinkel und einem Breitenmaß (Sekante). Als Variable z habe ich entweder von Anfang an eine Skalarvariable oder spätestens wenn ich ein Muster erzeuge (gehe davon aus, dass ich einen Zahn oder eine Zahnlücke irgendwann bemustere). Damit ergibt sich zwingend ein Öffnungswinkel für einen Zahn von 360°/z. Die Breite ist Deine Teilung und ich habe mir die Winkelfunktion schon wieder erspart. Der Durchmesser Dt (nicht treibendes Maß= ergibt sich dann von alleine. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
... na, ich habe ein Beispiel für eine Winkelfunktion im CAD. Ich habe für die Planung eine Mustertreppe erzeugt welche sich der Norm entsprechend verhält und über die Höhe und Winkel Steuert. Um den Handlauf immer gleichmäßig zu verstreben, benötige ich die Hypotenuse Code: int( Hypotenuse / Geländerabstand_IDEAL )+1
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo zusammen, viel mehr stört mich im Alltag, dass ich bei jeder Rechenoperation im Dialog erstmal die angehängten "mm" löschen muss bevor ich z.B. +10 hinzufüge. Entweder die sollen die Maßeinheit komplett weglassen oder in der Syntax erkennen. Wenn man dann auch noch zufällig vor die "mm" geklickt hat und gerade einen Abstand in der Beziehung ändern möchte, löscht man mit "DEL" auch noch die Beziehung statt die angezeigten "mm". Das ist wirklich lästig. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 14. Okt. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Das "UI" verhält sich hier und da etwas sonderbar. Aber für Dein Problem gibt es eine Lösung Allgemeine Programmoptionen "Einheiten in Wertefeldern anzeigen" ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Hallo Arne,Aber für Dein Problem gibt es eine Lösung Allgemeine Programmoptionen "Einheiten in Wertefeldern anzeigen"
Vielen Dank! So einfach ist es manchmal. Und ich ärgere mich darüber schon seit Jahren. Aber nun ist es vorbei damit. Gruß, Heinrich
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Heinrich. Diese Funktion mit den Wertfeldern gibt es aber schon lange. Bei uns ist das aber erst seit der ST3 für alle Kollegen so eingestellt, weil wir seit dem unsere Stückliste über die SE Funktionalität erstellen. Dann steht in den Feldern für Breite und Länge eines Halbzeuges nur der Zahlenwert ohne Einheit. ------------------ tschau, Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Rainer, es kann schon sein, dass es die Funktion schon länger gibt. Ich habe mich halt einfach immer darüber geärgert, dass ich die "mm" löschen muss. Meiner Meinung nach muss die Syntax sowas abkönnen. Das es für das Einblenden der Einheiten eine extra Option gibt, kam mir einfach nicht in den sinn. Jetzt bin ich erstmal zufrieden, da die Anzeige der Einheit für mich keinerlei Vorteil bringt. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinrich78:
viel mehr stört mich im Alltag, dass ich bei jeder Rechenoperation im Dialog erstmal die angehängten "mm" löschen muss bevor ich z.B. +10 hinzufüge.Wenn man dann auch noch zufällig vor die "mm" geklickt hat und gerade einen Abstand in der Beziehung ändern möchte, löscht man mit "DEL" auch noch die Beziehung statt die
Da sprichst Du mir mit 2 Problemen dermaßen aus der Seele! Vielen Dank ans Forum, Für den Hinweis der Umgehung! Das Zweite ist aber immernoch ätzend. Ich frage mich, wie ein solcher Fehler in der UI sich über Jahrzehnte in einem solchen Programm halten kann. Ich arbeite seit Jahren schon mit SE und trotzdem passiert mir das immer wieder mal, dass ich die Beziehung lösche... Die Entwickler sollten einmal einige Monate gezwungen werden, ihre Software an einem realen Projekt anzuwenden, damit sie sowas mal merken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von js12893: Grias EichEine kleine Auffrischung für diesen Artikel. Ich hab folgende Liste im Kopf, welche Funktionen beim Bemaßen im Solid Edge möglich sind. Bei der [i]Längen Bemaßung. cm m km in ft yd das wird alles Automatisch in mm umgerechnet. Bei der Winkel Bemaßung. rad https://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_(Einheit) gon https://de.wikipedia.org/wiki/Gon Diese werden Automatisch in Grad umgerechnet. Ich hab hier ein Paar Beispiele dafür aufgeschrieben welche ich bei Schulungen herzeige.
# 1/2in (für ein halbzoll Gewinde) # 3/4yd # 0,5m für 500mm # 1rad für 57,2957795° [/i]
Sag mal, wie kommt man dazu einen Artikel, der 4 Jahre alt ist einfach mal wieder so aus zu graben. Da weiß ich ja schon gar nicht mal mehr, dass es den mal gab.
Ganz abgesehen davon, dass Du noch vile mehr Einheiten eintragen kannst: So sind auch nm (Nanometer), mi (Meilen), dann die schreibintensiven "Zehntel", "Hunderstel", "Tausendstel" und die Exoten "Kette", "Prismenhöhe" und "Furlong" denkbar. Auch die Kurzzeichen für Fuß und Inch (' und ") sind erlaubt. Beim Winkel kannst Du Dich auch gerne in Grad - Minuten und Sekunden austoben. Je nach Lust. Allerdings erlaube mir die Frage: "Was bringt mir das wirklich?" ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Wolfgang Ich zeige bei den Schulungen immer her wie man ein Inch Gewinde am schnellsten im Sequ. erstellt. Die Frage ist dann sehr oft wenn ich 1/2in verwende, was funktioniert noch. Leider weiß ich nicht, nach was ich in der Solid Edge Hilfe suchen soll, welche Kürzel noch funktionieren. Des wegen wollte ich, dass hier im Forum wieder mal eröffnen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Liste. MFG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von js12893: Hallo WolfgangIch zeige bei den Schulungen immer her wie man ein Inch Gewinde am schnellsten im Sequ. erstellt. Die Frage ist dann sehr oft wenn ich 1/2in verwende, was funktioniert noch. Leider weiß ich nicht, nach was ich in der Solid Edge Hilfe suchen soll, welche Kürzel noch funktionieren. Des wegen wollte ich, dass hier im Forum wieder mal eröffnen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Liste. MFG Jürgen
Hallo Jürgen,
das was geht noch habe ich einfach aus den Einheiten heraus gelesen. Die, die dort angeboten werden, sollten auch in der Eingabe funktionieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
