  Solid Edge
  ST2 Interpart etc
Mobilität neu gedacht - CIP Mobility nutzt Polarion für die Lastenradentwicklung , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST2 Interpart etc (2595 mal gelesen)
pac
Sehen Sie sich das Profil von pac an!   Senden Sie eine Private Message an pac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pac
erstellt am: 29. Okt. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal^^ sry das ich dafür extra ein thema erstelle aber ich erhoffe mir so eine möglichst schnelle anwort
Mein Problem: Es geht grundsätzlich um ein spritzgusswerkzeug. Will die Formteile, Verteilerkanäle etc. als asm. zeichnen und dann ins Werkzeug.asm einfügen und irgendwie voneinander abziehen, sodass ich die geometrie im werkzeug hab (bzw dann halt im formnest). Hab zwar im forum einiges darüber gelesen aber bin mit Interpart etc nicht wirklich schlau geworden...und entweder bin ich wirklich schlecht aber was ich ist eine Boolsche Operation ? Kenn ich das nur unter einem anderen namen oder wie ? Bitte um hilfe
Schonmal im vorraus danke und sry für die unannehmlichkeiten
pac
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pac 10 Unities + Antwort hilfreich
IN V20 geht es noch so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006991.shtml
In Kurform: in einer Baugruppe zuerst eine interpart Kopie und dann Bollsche Operation.
Du kannst sowohl ganze Parts abziehen Oder vorher mit Flächen kopieren nur die benötigten FLächen auswählen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PAC,
nicht unbedingt nur den Weg über die Baugruppe.
Sondern traditionelles Part öffenen und dann "Einfügen Teielkopie"
Dies als Flächenkörper, Deinen Einsatz modellieren und mit Flächen-Boolsches Formelement Differenz bilden.
Boolsche Funktionen sind die klassischen Mengenfunktionen der Mengenlehre. Wié Vereinigung, Diffeenz und Schnittmenge.
UNd genau das machst DU. Du ziehst (Differenz) einen Flächenkörper von Deinem Volumskörper ab.
Wolfgang
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pac 10 Unities + Antwort hilfreich
IN einem Spritzgusswerkzeug geht das mit Baugruppe viel besser, weil es viele Teile sind.
Ich verschneide, wenn möglich nur innerhalb einer Baugruppe.
Das Verschneiden über mehrere Baugruppen gibt bei Änderungen oft Probleme.
pac
erstellt am: 29. Okt. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Also soweit bin ich mal gekommen: Hab von meinem zusammenhängenden Verteilerkanal und meinen 4 Formteilen die ich bereits alle in einem asm habe eine teilekopie gemacht (anmerkung nebenbei: wenn ich als option "konstruktionselement" auswähl kann man es nachher im Werzeug.asm nicht sehen, warum auch immer, najo egal 1.option genommen) und diese dann in das Werkzeug.asm einfügt und positioniert. Dann in einer meiner Platten mit bearbeiten rein und InterPart Kopie auswählen, da dann eben die Formteil und Verteilerkanal Geometrie wählen, und ja dann steh ich eig. mehr oder weniger weil jetzt bin ich im Part einer meiner platten (dort wo die geometrie rein soll) hab eine Interpartkopie, und jetzt ? (Bitte net sagen, einfach teil abziehen, bitte ich brauch den Befehl, zumindest ungefähr^^)
Und wenn ich schon dabei bin, hab ich auch gleich noch ne Frage bezüglich Anguss bei Spritzguss. Hab einen Tunnelanguss, soweit eig. alles klar. Nur die Frage: Kann der Tunnelanguss auch in 2 Ebenen schräg sein oder immer nur in einer ?
Aber wie gesagt, danke schonmal, bin zuversichtlich das ich das hinbekomm
pac
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Okt. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pac 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Interpart färbt sich das Teil grün ?
Immer noch in "Bearbeiten" gehst Du jetzt auf Boolsche Operation und ziehst die Interpart Kopie von der Platte ab.
Tunnelangüsse würde ich nur in eine Richtung schräg machen, das gibt leicht Mißverständnisse und hinterher dann Schuldzuweisungen.
Wenn er in 2 Richtungen schräg sein muß, dann eine ebene Fläche ausprägen und auf dieser dann den Kegel konstruieren.
Ich vermeide bei Spritzgußwerkzuegen das Verschneiden so weit wie möglich und modeliere alles direkt. Ich habe aber meißt technische Teile.
Nur zum Schluß schneide ich das Spritzgussteil wieder aus dem Werkzeug und vergleiche es mit dem Orginal.
Und Kollisonsprüfungen nicht vergessen.
pac
erstellt am: 29. Okt. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mal vorweg danke wegen dem Tunnelanguss.
Zurück zum eigentlichen Problem: Also die Geometrie wird nicht grün sondern violett, ist das ein problem ?
Jedenfalls das ist der Teil den ich nicht versteh: Immer noch in "Bearbeiten" gehst Du jetzt auf Boolsche Operation und ziehst die Interpart Kopie von der Platte ab.
Es gibt ja keinen befehl der so heißt, habs irgendwie mit ausschnitt etc. versucht aber keine Ahnung....das is echt das einzige wo ich nicht weiterkomm, nervt etwas
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pac,
schau mal bei Flächenmodellierung und da unter Teilfläche ersetzen. Hier findest Du den Befehl Boolesche Operation.
/edit
Am unteren Rand des Solid Edge Fensters gibt es ein weißes Eingabefeld "Befehlssuche". Hier kannst Du z. B. Bool eingeben und mit dem grünen Pfeil rechts daneben die Suche starten. (Vorraussetzung: Part- Umgebung)
SE zeigt dann ein Fenster mit möglichen Befehlen; fahr dort mit der Maus über den entsprechenden Befehl und SE zeigt Dir im Hauptfenster, wo er versteckt ist.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 02. Nov. 2010 editiert.]
