  Solid Edge
  Ein Bauteil .par als Form von einem andern Bauteil abziehen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein Bauteil .par als Form von einem andern Bauteil abziehen (2673 mal gelesen)
Sepp 09
Sehen Sie sich das Profil von Sepp 09 an!   Senden Sie eine Private Message an Sepp 09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepp 09
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Bauteil was mir ein Kunde als step File zur Verfügung gestellt hat
in ein anderes Bauteil einbetten und dann diese Bauteil dafür nehmen um die Form zu erstellen.
Im Prinzip ein Nest für ein Vorrichtung abformen so das das Kundenbauteil sauber sitzt. Als würde man ein Bauteil in Knete drücken.
Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Danke Euch
Sepp
kmw
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp 09 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens müssen die Abzugskörper erst erstellt werden, daher mach dir ein neues Part, füge mit Teilkopie einfügen dein Bauteil und bearbeite es hier, schliesse Flächen und Hinterschneidungen usw..
Dann erzeugst du dir ein Assembly und ordnest deine Bauteile an.
Jetzt mit Interpartkopie die Flächen einbeziehen, die abgezogen werden sollen. Im Idealfall eine Interpartkopie vom Bauteil.
Dann das ganze mit bool´sche Subtraktion abziehen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp 09 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einmal muss das Bauteil importiert werden.
Das geht über Datei öffnen. Dateityp einstellen und OK. Vorlage auswählen (Voraussichtlich Part).
Das importierte Teil könnte man theoretisch in eine andere Part-Datei einfügen. "Einfügen-Kopie eines Teils" In den Parametern des Befehls muss man einstellen, dass das Teil als Konstruktion eingefügt wird.
Man kann in der Datei den Rohling der Vorlage konstruieren und dann über das Boole'sche Formelement (Flächensymbolleiste) den Konstruktionskörper abziehen.
Meist ist aber das Problem, dass es so aussieht, wie kmw andeutet. Da das Teil hohl ist, oder soweit in die Vorrichtung eintaucht, das hinterschnittene Flächen oder freiestehende Volumen stehenbleiben, muss erst ein geeigneter Abzugskörper (tolles Wort) entwickelt werden. Das kann eventuell aufwendig sein. Oft kommen aus anderen Systemen schon Baiteile, die nicht ordentlich geschlossen sind.
Aber mach erst mal den ersten Schritt und dann sehen wir weiter
APeters@BSS-Online.de
Sepp 09
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke Euch. Geht so einigermaßen.
Arne Peters
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp 09 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man allerdings Spritzgießwerkzeuge herstellt, sollte man sich das Solid Edge Moldtooling ansehen. Eine sehr leistungsfähige Software, mit der auch komplexe Werkzeuge erstellt werden können .
