 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Solid Edge funktioniert nicht unter Windows 7 (Bei mir) (19614 mal gelesen)
santatobi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2009
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir letzte Woche Windows 7 geholt und installiert. (Professional x86) Jetzt funktioniert Solid Edge nicht mehr. Habe dann den "XP Mode" installiert und da dann nochma Solid Edge installiert. Funktioniert nicht, kann meinen CD Key (von der Schule für akademische Version) nicht mehr verwerden bekomme dann ne Fehlermeldung. Was kann, soll, muss ich machen damit es wieder geht ?? (PS: Unter XP hat alles funktioniert!) Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
Was für eine Fehlermeldung bekommst Du? Welche Solid Edge Version installierst Du? Offizielle Freigabe für Windows7 hat erst Solid Edge ST2 MP1. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santatobi Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Was für eine Fehlermeldung bekommst Du? Welche Solid Edge Version installierst Du? Offizielle Freigabe für Windows7 hat erst Solid Edge ST2 MP1.Grüße Lars
Fehlermeldung: Die Lizenz ist nicht für diesen PC gültig. Soild Edge Version V17, wie gesagt von der Schule. Solid Edge ST2 MP1 ist bei V20 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
Also nach V20 kam Solid Edge ST und dessen Nachfolger ist Solid Edge ST2. Laß Dir mal von einem Mitschüler dessen SELicense.dat geben und kopiere die bei Dir nach C:\Program files\Solid Edge Vxx\Program. Was geht dann? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bluediesel Mitglied Werkstattlehrer
 Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2009
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
santatobi Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bluediesel: Die Version 17 läuft unter Windows 7 bei 32- und 64 bit im XP Modus. Die Lizenznummer mußt du natürlich haben (sowas hebt man sich auf)
hehe ja das ist mir klar Also bei Windows 7 geht es ja in das Programm herein (Mit meiner Lizenznr.) nur jetzt im XP Mode geht das Programm nur bis "bitte lizenz eingeben" => "lizenz ungültig" Wenn ich die selicense.dat von Windows 7 in XP-Mode ersetze kommt folgender Fehler: "Das Überprüfen des Formelements solidedgeacademic ist aus folgendem Grund fehlgeschlagen: Terminal Server remote client not allowed Feature: solidedgeacademic License path: c:Programme\Solid Edge V17\Program\SELicense.dat FLEXlm error: -103,577 For further information, refer to the FLEXlm End User Manual, avivable at "www.macrovision.com". " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
Du hast eine nodelocked Lizenz. Wenn ich die Meldung richtig lese dann wird ein Terminalserver emuliert. Unter einem Terminalserver kann man keine Nodelockedlizenz nutzen. Da gehen nur Floatinglizenzen. Wie das unter Windows7 ist weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur die Fehlermeldung mit meinem Wissen interpretiert. Lars
santatobi Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Du hast eine nodelocked Lizenz. Wenn ich die Meldung richtig lese dann wird ein Terminalserver emuliert. Unter einem Terminalserver kann man keine Nodelockedlizenz nutzen. Da gehen nur Floatinglizenzen. Wie das unter Windows7 ist weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur die Fehlermeldung mit meinem Wissen interpretiert.Lars
Hm ok und was kann ich / soll ich da jetzt tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
@Santatobi, Solid Edge unterstützt keinen Terminalserver-Modus. Der Windows 7 XP-Modus entspricht aber diesem. Du kannst aber unter Windows 7 mit installiertem Windows XP-Modus das virtuelle XP auch so starten, dass das Virtual PC Fenster erscheint und sichtbar ist (lässt sich auch maximieren). Loggst Du Dich auf dem XP-System ein und startest Du dann Solid Edge innerhalb des virtuellen XP, solltest Du keine (Lizenz)-Probleme bekommen (vorausgesetzt es liegt eine gültige Lizenzdatei im Installationsverzeichnis von Solid Edge vor). Um einigermaßen vernünftig mit Solid Edge im Virtual PC arbeiten zu können, sollte dem Virtual PC jedoch mindestens 1 besser 2 GB RAM zugeteilt werden. Am besten funktioniert dies auf einem 64 Bit Windows 7 System mit mindestens 4 besser 8 GB RAM. Dort kann man dem virtuellen 32-Bit XP-PC ordentlich RAM zuteilen (bis zu 3 GB). Mit der relativ schlechten Grafikleistung muß man jedoch leben.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santatobi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wksyspro: @Santatobi,Solid Edge unterstützt keinen Terminalserver-Modus. Der Windows 7 XP-Modus entspricht aber diesem. Du kannst aber unter Windows 7 mit installiertem Windows XP-Modus das virtuelle XP auch so starten, dass das Virtual PC Fenster erscheint und sichtbar ist (lässt sich auch maximieren). Loggst Du Dich auf dem XP-System ein und startest Du dann Solid Edge innerhalb des virtuellen XP, solltest Du keine (Lizenz)-Probleme bekommen (vorausgesetzt es liegt eine gültige Lizenzdatei im Installationsverzeichnis von Solid Edge vor). Um einigermaßen vernünftig mit Solid Edge im Virtual PC arbeiten zu können, sollte dem Virtual PC jedoch mindestens 1 besser 2 GB RAM zugeteilt werden. Am besten funktioniert dies auf einem 64 Bit Windows 7 System mit mindestens 4 besser 8 GB RAM. Dort kann man dem virtuellen 32-Bit XP-PC ordentlich RAM zuteilen (bis zu 3 GB). Mit der relativ schlechten Grafikleistung muß man jedoch leben.
Also ich habe in Windows 7 den XP Mode installiert. Danach habe ich dann das Solid Edge auf dem XP Mode installiert. Und ab dann gehts nicht mehr weiter. Der CD Key wird nicht akzeptiert. Ich habe den Key auch bei einem anderen PC ausprobiert und es hat funktioniert. Also liegt es definitiv an W7 bzw XP Mode . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
Hallo, vielleicht ist es nicht deutlich geworden, was ich oben geschrieben habe. Der so genannte XP-Modus von Windows 7 basiert im Grunde auf einer aktualisierten Version von VirtualPC mit vorinstalliertem Windows XP. Das besondere gegenüber dem Vorgänger VirtualPC 2007 ist, dass mit der Installation von Software im XP-Modus im Windows 7 Startmenü Programmeinträge geschaffen werden, die dem transparenten Start der im XP-Modus installierten Programme dienen, ohne dass man diesen Programmen ansieht, dass sie eigentlich auf dem virtuellen PC ausgeführt werden. Letztlich sind diese Startmenüeinträge RDP-Dateien (Remote Desktop Protocol), die ein mit Windows Server 2008 eingeführtes neues Feature des Terminal Servers nutzen, Remote Desktop Programme ohne Remote Desktop Fenster auszuführen. Da die Lizenzierung von Solid Edge keinen Betrieb über Remote Desktop Sitzungen erlaubt, kann man Solid Edge auch nicht über den Eintrag des Windows 7 Startmenüs benutzen. Öffnet man jedoch den XP-Modus (Windows 7 Startmenü: Windows Virtual PC\XP-Modus) dann wird Virtual PC mit dem virtuellen XP-PC gestartet und man ist als Benutzer XPMUser eingeloggt. Man sieht den typischen XP Desktop und befindet sich auf einem virtuellen PC. Wechselt man nun z.B. auf dem virtuellen PC in das Solid Edge Programmverzeichnis und startet Edge.exe, dann startet Solid Edge auch, vorausgesetzt der virtuelle PC verfügt über die Mindestanforderung von RAM usw. So kann man jede Version von Solid Edge verwenden, die mit Windows XP kompatibel ist.
santatobi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wksyspro: Hallo,vielleicht ist es nicht deutlich geworden, was ich oben geschrieben habe. Der so genannte XP-Modus von Windows 7 basiert im Grunde auf einer aktualisierten Version von VirtualPC mit vorinstalliertem Windows XP. Das besondere gegenüber dem Vorgänger VirtualPC 2007 ist, dass mit der Installation von Software im XP-Modus im Windows 7 Startmenü Programmeinträge geschaffen werden, die dem transparenten Start der im XP-Modus installierten Programme dienen, ohne dass man diesen Programmen ansieht, dass sie eigentlich auf dem virtuellen PC ausgeführt werden. Letztlich sind diese Startmenüeinträge RDP-Dateien (Remote Desktop Protocol), die ein mit Windows Server 2008 eingeführtes neues Feature des Terminal Servers nutzen, Remote Desktop Programme ohne Remote Desktop Fenster auszuführen. Da die Lizenzierung von Solid Edge keinen Betrieb über Remote Desktop Sitzungen erlaubt, kann man Solid Edge auch nicht über den Eintrag des Windows 7 Startmenüs benutzen. Öffnet man jedoch den XP-Modus (Windows 7 Startmenü: Windows Virtual PC\XP-Modus) dann wird Virtual PC mit dem virtuellen XP-PC gestartet und man ist als Benutzer XPMUser eingeloggt. Man sieht den typischen XP Desktop und befindet sich auf einem virtuellen PC. Wechselt man nun z.B. auf dem virtuellen PC in das Solid Edge Programmverzeichnis und startet Edge.exe, dann startet Solid Edge auch, vorausgesetzt der virtuelle PC verfügt über die Mindestanforderung von RAM usw. So kann man jede Version von Solid Edge verwenden, die mit Windows XP kompatibel ist.
Ja aber genau das mache ich ja. Aber ich bekomme die Fehlermeldung und danach wenn ich auf OK klicke kommt "Sie haben keine gültige Solid Edge-Lizenz. Setezn Sie sich zur Lösung des Problems mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4447 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
Ich benutze unter Windows 7 die Solid Edge V20 mit VM-Ware. VMware ist allerdings nicht kostenfrei. Aber es funktioniert. Vmware emuliert mir ein BIOS auf dem ich ein WindowsXP installiert habe. Und es läuft so lala... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
COE Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
Ich hab auch W7 64bit und SE20 64bit - beides in deutsch. Installation von SE startet normal; zum Abschluß der Installation muß der Prozess "PrinterInstaller.exe" beendet werden (einfach im TaskManager beobachten). Danach liegt SE unter c:\program files\Solid Edge v20\ Scheitert das bei Dir schon? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 460 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für santatobi
