  Solid Edge
  SolidEdge WIn7
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  SolidEdge WIn7 (5591 mal gelesen)
Chrissi blow your mind
Sehen Sie sich das Profil von Chrissi blow your mind an!   Senden Sie eine Private Message an Chrissi blow your mind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrissi blow your mind
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe Probleme beim Abschluß der Installation von SE V20 unter Win 7.
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen???
Vielen DAnk
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi blow your mind 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du uns sagst wo Dein Problem ist dann können wir vielleicht helfen.
Aber Kaffeesatz lesen ist nicht unser Gebiet.
Offiziell wird erst Solid Edge ST2 mit einem Update auf Windows7 laufen. Für SE V20 wird da sicher nix nach gepflegt.
Also beschreib mal Dein Problem etwas genauer und dann sehen wir weiter.
Grüße und willkommen im Forum.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi blow your mind 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Installation bleibt die Velocity Printer
Install haengen. Im taskmanager mal diese exe
Terminieren, dann kommt auch die Installation zum Ende
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich installiere alles ganz normal nur die Installation kommt nicht zum Ende. Der letzte Punkt ist dann: "removing backup files" Und das wars dann.
Wobei SE dann geht. Aber wenn ich neu starte is alles wieder weg
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon probiert...Hilft nichts
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi blow your mind 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das war das einzige Problem beim Install welches
bisher auftrat wenn der Prozess beim 'Remove Backup
files' haengt: printerinstaller.exe killen (gilt
fuer 32und 64Bit W7)
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im taskmanager? ich glaube den habe ich da garnicht stehen. also ich versuche es nochmal.
ich habe eben mal nachgesehen.
SolidEdge V20 InstallShield-Assisten
Solid Edge-Setup
Solid Edge V20-Installation
Die 3 Dinger stehen im Moment da
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Installation hängt beim Status: Sicherungsdateien werden entfernt
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr Buben,
ich muss mich für meine Dummheit entschuldigen.
Mach jetzt mal einen Neustart. Bin aber zuversichtlich!
modeng
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi blow your mind 10 Unities + Antwort hilfreich
dann guck doch vielleicht mal im Taskamanger unter Prozesse ..
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft
Vielen DAnk
rymannphilippe
R/D
Sehen Sie sich das Profil von rymannphilippe an!   Senden Sie eine Private Message an rymannphilippe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rymannphilippe
Bysoft 7 mit Solid-Works V14
Solid-Edge ST7 (2D)
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi blow your mind 10 Unities + Antwort hilfreich
SE ST (V21) lässt sich PRIMA unter Win 7 installieren.
Einfach während dem stoppen (removing Backup Files) unter
den laufenden Prozessen (ALLER BENUTZER) den "Printerinstaller"
abschiessen und die SE installation beendet sich wie es muss.
Gruss an alle weiter oben mit den "helfenden" Kommentaren.
Gruss auch an ALLE.
modeng
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi blow your mind 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas spaet, wurde schon am  06. Nov. 2009 11:21 gepostet
