  Solid Edge
  Gewinder einer Bohrung erscheint nicht in Draft
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 08.09.2026
Autor Thema:  Gewinder einer Bohrung erscheint nicht in Draft (1989 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal zum nachbauen:
Ich verwende die Version 100.00.10.05
-Ich erstelle in einem Part einen Klotz (Extrusion)
-Nun füge ich dort eine Bohrung hinzu. Einfache Bohrung, ø16, Bis zur nächsten Teilfläche. (Bohrung 1)
-Nun erzeuge ich eine Draft von dem ganzen. Bohrung ist als Kreis zu sehen.
-Nun ändere ich diese Bohrung im Part. Auf Gewindebohrung M16.
-Aktualisiere meine Draft.
Im Modell wird das Gewinde angezeigt, im Draft sehe ich aber immer noch nur den Kreis, keine Gewindedarstellung. Eine Bohrung mit ø16, Bemaßung M16 ist über Gewindegröße %TS aber abrufbar.
Erstelle man nun im Modell eine neue Gewindebohrung, (Bohrung 2) wird diese korrekt angezeigt, die 1. bleibt falsch.
Geht man nun ins Profil von Bohrung 1, und setzt die einfach noch eine irgendwo hin, werden bei aktualisierung der Draft auf einmal alle richtig angezeigt.
Mach ich etwas falsch, ist das bei euch reproduzierbar?
Die Lösung für mich ist nun erstmal, beim ändern von Bohrungen in Gewindebohrungen, die Bohrung einfach nochmal danebensetzten, raus gehen, und die überflüssige wieder löschen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte immer angeben ob Sync oder traditional.
APeters@BSS-Online.de
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traditional
Hier mal 2 Bilder.
Erst die falsch dargestelle Gewindebohrung, dann die richtige die erst erscheint, wenn man die gleiche Bohrung nochmal daneben setzt.
Arne Peters
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner ST2 (105) geht's.
modeng
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
ist auch in der V21/MP5 so. Das nachtraegliche Aendern einer
Bohrung von einfach auf Gewinde erzeugt im Draft nicht den
3/4 Kreis. Hat man wohl mal wieder was darn rumgebastelt --
Kunde zahlt ja :-(
Erstellt man eine zweite Bohrung *mit* Gewinde identisch
zur ersten hilft das dem Draft auch nicht auf die Bluete (MP5).
Das tut's erst dann wenn man die Gewindetiefe aendert ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Okt. 2009 editiert.]
