  Solid Edge
  Parts zwischen Unterbaugrppen verschieben
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parts zwischen Unterbaugrppen verschieben (4258 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid ja heute alle gut drauf. Ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Mein Kunde stellt sich vor dass in der ASM z.B. alle Schrauben auf auf einer Unterbaugruppe sind, damit er sie leicht findet und ausblenden kann.
Die Schrauben alle über die Referenzeben in eine Unterbaugruppe einzubauen ist mir viel zu umständlich. Zumal ich da vorher noch mühsam die Abstände ausmessen und danach noch auf Kollision prüfen muss. Gibt es einen einfacheren Weg ?  Kann ich die Parts in der Edge Bar einer anderen Unterbaugruppe zuordnen ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du findest im Assembly einen Befehl Verschieben zusammen mit Verteilen aber nicht zu verwechseln mit Teil verschieben. Mit diesem Verschieben kannst Du Teile innerhalb der Struktur verschieben. Teile die gemeinsam verschoben werden behalten auch ihre Einbaubeziehungen untereinander, es gehen aber alle Beziehungen zu Teilen die nicht in der Zielbaugruppe erreichbar sind verloren.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
ich habe es hinbekommen. Aber bei einer Änderung geht das Theater los.
Ich werde versuchen mich davor zu drücken.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu gibt es denn die Abfragen im Solid Edge? Da kannst Du doch beispielsweise alle Teile mit Screw oder so suchen, finden, ein/ausblenden. Oder mußt Du die Daten nicht im SE-Format abgeben?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Du meinst die Teile an denen die Schrauben verbaut sind?
Du könnstest in diese Schraubenunterbaugruppe das Teil nochmal einbauen und in den Eigenschaften der Vorkommnisse die Option Höhere Ebene für dieses Teil auf Nein setzen.
Danach siehst Du oben in der Baugruppe nur die Schrauben, hast aber in der Baugruppe das Teil welches sich ändert und so die Schrauben immer wieder richtig positioniert.
Allerdings ist der Weg den Lars beschrieben hat deutlich unkomplizierter.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht nur um Schrauben, sondern auch um andere Kaufteile.
Mein Kunde arbeitet mit CoCreate, ist aber auch ein Parasolid Programm. Da klappt die Datenübertragung ganz gut.
Aber das mit der Suchfunktion müßte bei denen auch funktionieren.
Schrauben taufe ich M... und Kuafteile Z... ( kommt von Hasco ).
Ich werde ihm das mal vorschlagen.
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich persönlich erstelle Ordner in denen ich die Kaufteile und Schrauben dann verschiebe.
Währe vielleicht auch für dich mal eine Überlegung wert.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vergiss das mit den Eigenschaften der Vorkommnisse, das ausblenden auf höherer Ebene geht beim Übertragen verloren und das Teil taucht dan in der Hierarchie mehrfach auf. Der Tip ist allerdings nicht auf Normteile beschränkt, hab das auch schon erfolgreich mit Kaufteilen wie Beschlägen angewand.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will meine Parts nach Anfangsbuchstaben M und Z abfragen.
Obwohl ich genau nach SE Hilfe vorging, bekomme ich keine Abfrage hin.
Da geht überhaupt nichts.  Muß ich da in den Optionen oder Eigenschaften der Parts etwas einstellen ?
modeng
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
also M *und* Z geht schon mal nicht aber seriell. Anbei mal
ein Beispiel als Filmchen (rot = LMT, gruen = RMT). Das ist
der QuickSearch, einfach nach dem ersten Suchen ins Feld den
neuen Begriff eingeben und GO fuer die naechste Suche
/Edit text ergaenzt
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Sep. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch, ich habe es hinbekommen.
Nach Anfangsbuchstaben suchen geht nicht, aber nach einzelnen Buchstaben.
Einziges Problem noch, wenn ich Teile aus Unterbaugruppen auswähle geht verschieben nicht mehr.
modeng
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
doch das geht schon was nicht geht ist
- Teile aus verschiedenen BG
- Teile und die BG in der sie enthalten sind
in denem Fall STRG+LMT auf die BG um sie aus dem Auswahlsatz zu
entfernen und dann sollte auch 'Transfer' wieder aktiv werden
Suche: ja, viel Muehe hat sich UGS damit nicht gemacht :-(
