  Solid Edge
  SolidEdgeV12 kein Programmstart
Autor Thema:  SolidEdgeV12 kein Programmstart (1460 mal gelesen)
sirpm
Sehen Sie sich das Profil von sirpm an!   Senden Sie eine Private Message an sirpm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche dringend Hilfe: Habe SE V12 installiert (WinXP Home) mit Academic Licence (Schulversion) und das hat auch wunderbar geklappt. Nach dem Klick auf z.B. Parts oder Assembly oder Draft oder Sheet Metal kommt nur kurz die Eieruhr, danach passiert nichts - einfach gar nichts. Ich kann nur "Insight Connect", "Lizenzassistent", "Revision Manager", "Smart View" aufrufen... das ist doch irgendwie komisch!? Mehrere Neuinstallationen sowie eine Installation auf einem anderen Rechner brachten nichts, die eigentlichen Programme von SE V12 lassen sich nicht starten. Kennt jemand dieses Problem und/oder weiß Hilfe, einen Ratschlag? VG sirpm
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
V12 benoetigt gemaess Readme.txt Windows XP Pro
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Hinweis; ich habe im Internet in mehreren Foren aber bereits Statements gefunden, dass es in der Home-Version auch klappen muss. In meiner Schule läuft's darüber hinaus auch mit der Home-Version. ABER: Vielleicht gibt's dabei einen Trick??? VG sirpm
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal die Edge.exe aus dem Verzeichnis \Program\Solid Edge V12\Program zu starten.
Markus Gras
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider passiert (außer der Eieruhr) nichts, keine Reaktion... VG sirpm
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ketzerische Frage: Welches Service Pack von Win XP hast Du auf dem Rechner drauf?
Markus Gras
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Service Pack 3 - warum ketzerisch? :-)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus meint, dass die beiden wohl zu weit auseinander liegen. Wir haben mE. mindestens bis V18 inklusive auf SP3 verzichtet.
Bleibt denn nach den fehlerhaften Starts eine edge.exe im Taskmanager stehen?
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal heraus zu finden welche Unterschiede es zu den Schulrechnern gibt.
Das Windows Service Pack ist ein mögliches Problem, ob es V12 mit SP3 harmoniert weiß ich nicht.
Dann das .Net Framework von Microsoft, zu Zeiten von V12 war das noch .Net 1.1, ob es ein Problem ist wenn .Net 2.0 oder gar 3.5 drauf ist weiß ich auch nicht sicher.
Was passiert wenn Du mal eine SE Datei per Doppelklick öffnest, unter \Program\Solid Edge V12\Training findest Du welche.
Markus Gras
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ach so, alles klar. Das Problem ist: Ich habe auch die V20 hier, auf den Schulrechnern ist aber nur V12 installiert, weshalb ich vorerst gerne auf den Einsatz der V20 verzichten würde, da ich ja alles in V12 vorbereiten muss...
Eine edge.exe bleibt im Task-Manager nicht stehen.
Ich werde heute auf einem weiteren Rechner, WinXP Pro, das Programm testen, vielleicht klappt's ja da - ich melde mich auf jeden Fall zurück.
Danke für eure Hilfe (wer noch einen Tipp hat, jederzeit gerne  )! VG sirpm
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Unterschiede Schulrechner: werde ich morgen schauen
- .NET 3.5 mit SP1 ist bei mir installiert
- es passiert nichts, wenn ich eine SE-Datei per Doppelklick öffne (Eieruhr -> nichts)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier noch einen Tip den Arne hier vor längerer Zeit mal reingestellt hat:
Ab V12 aktiviert SE automatisch die Hardwarebeschleunigung für die Grafik.
Es ist mit einzelnen Grafiktreibern vorgekommen, dass sich SE dann beim Start direkt festfrißt
und die Beschleunigung deshalb nicht im Programm ausgeschaltet werden kann.
Die Einstellungen sind in der Registry zu finden und können hier geändert werden.
Die HW-Beschleuigung kann in der Registrie ausgeschaltet werden.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 12\PrefSets\Options-View]
"BackingStore"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00
der zweite Wert (im Beispiel 04) muss angepasst werden.
02 = ohne Hardwareunterstützung
03 = mit  Hardwareunterstützung
04 = Software
Achtung! Änderungen an der Registry können das komplette System beschädigen und zu unwiederbringlichen Datenverlusten führen. Eingriffe sollten nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden!
Markus Gras
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir hört's bei PrefSets mit "Welcome" auf - die Auswahl Options-View] "BackingStore"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00 habe ich gar nicht zur Verfügung (oder stelle ich mich zu doof an?)
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
V12OptionsView.zip
hmm, merkwuerdig. Anbei im Zip der Key, entpacken und dann per
Doppelklick in die Registry befoerdern. Oeffnen der Datei *NUR*
mit Notepad, andere Texteditoren machen die Datei u.U. unbrauchbar.
Einstellung im Key = 02
Anwendung auf eigenes Risiko und Gefahr
/Edit: kompletter Key gemaess Grundeinstellung nach Installation
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2009 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: Ich vermute der Eintrag existiert noch nicht weil SE noch nie bis dahin durch gestartet ist.
Markus Gras
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Übernahme des Registrierungseintrags hat leider nix gebracht, trotzdem danke für die Hilfestellung!
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so, News  --- auf WinXP Prof. hat die Installation reibungslos geklappt UND ich kann mit V12 arbeiten, OBWOHL ich SP3 und .NET 3.5 draufhabe... jetzt kann das Rätselraten beginnen, was mir bei meiner Home-Version fehlt, denn ich denke, daran wird's letztlich wohl liegen...
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
die Datei in meinem .zip enthaelt den kompletten Eintrag nach
V12 Installation plus einmal ein Part erstellen. Den Backingstore
Eintrag habe ich manuell (hierfuer) eingebaut, normal ist der (noch)
nicht vorhanden. Vorhanden sind nur:
DisplayListScaleFactor, DisplayQuality, ArcTolerance, WndStatusBar
Der Eintrag 'RefPlanes Opacity' wird bei Aufruf Skizze/Profil erzeugt
geht man einmal in die Options -- Anzeige wird ein ganzer Sack
voll erzeugt sofern man OK drueckt ..
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sirpm,
danke für die Rückmeldung, das es erstmal geht.
Nehme an Du hast es auf einem anderen Rechner probiert, oder hast Du eine zweite Windowspartition auf dem Rechner?
Merkwürdig ist es allerdings schon.
Markus Gras
sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dritter Rechner (Laptop) mit WinXP Prof SP3 .NET 3.5, hier hat's dann geklappt, ich "arbeite" (wenn man das schon so nennen darf) jetzt schon damit ohne Probleme...
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
V12 unter XP/Pro geht ohne Probleme (qed) ansonsten haette ich
wohl kaum den Reg-Eintrag einstellen koennen :-)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: Ich überlege die ganze Zeit was der Unterschied zwischen XP Pro und XP Home ist, mir fällt aber nix ein was für SE essentiell ist. Eventuell ist es diese spezielle XP Home Installation die irgendetwas hat.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
hmm, da reicht schon ein einziger interner Service mit einem
etwas anderen Aufruf, der aber nicht bestaetigt wird und schon wartet
man vergebens. Koennte hier auch, sofern installiert, der IE7
sein; mit dem hatte schon die V19(?) ein paar Probleme. Es heisst
zwar fuer die V12 min. IE5 oder hoeher aber ...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Sep. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Internetexplorer hatte ich noch gar nicht gedacht, den sollte sirpm auch in seine Nachforschungen mit einbeziehen.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2009 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirpm 10 Unities + Antwort hilfreich
da es ja in der Schule mit V12 und XpHome geht einfach mal dort
nachfragen wo die 'Kneifzange' anzusetzen ist :-)
