 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Solid Edge zuhause nutzen (11083 mal gelesen)
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo gibt es eine Mögichkeit Solid Edge zuhause für Private zwecke zu nutzen? Bei anderen CAD (SWX ) gibt es die Möglichkeit die Lizenz in der Firma verwendet wird auch Privat zu nutzen ohne das man sich in der Firma oder zuhause an und abmelden muss. Bietet auch Solid Edge so eine Möglichkeit an? wenn Ja, wo? |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tommaso Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Ikso,das heißt bei Solid Edge Home Use Lizenz.
Wie funktioniert das genau bei SE? Muss ich mich immer in der Firma abmelden und zuhause anmelden oder wie genau? Wo kann man das einrichten? Kostet das was? Danke für die Info |
erstellt am: 06. Aug. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ikso, Voraussetzung ist eine Solid Edge Classic Floating Lizenz und ein aktiver Wartungsvertrag. Die Lizenz selbst holst Du Dir vom Global Technical Access Center (GTAC) aus dem Bereich Lizenzen und Passwörter. Die Home Use Lizenz findet sich in der Liste mit den Programmversionen. Du brauchst von Deinem Rechner die Volumeseriennummer (ohne den Bindestrich) der C-Platte (vol c: in einem Kommandofenster eingeben), auf welche die Lizenz gebunden wird. Der Zugang zu der Seite ist der gleiche wie zum Herunterladen der Updates. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 609 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Muss man sich dann evtl. in der Firma und Zuhause an und abmelden? |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ikso, was meinst du dauernd mit deinem an und abmelden? Eines sollte man noch erwähnen für den GTAC mußt du einen Acount haben. Ich kann mit gut vorstellen das euer Administrator, da evtl was dagegen hat das sich jeder User eine Acount erstellt. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Muss man sich dann evtl. in der Firma und Zuhause an und abmelden? >>was meinst du dauernd mit deinem an und abmelden? Wenn man seinen Arbeitsplatz verlässt und eine Netzwerklizenz belegt, sollte man ohnehin zumindest die Anwendung schliessen. Und wenn die Stromrechnung nicht unnötig hoch steigen soll, wird man auch den Rechner ausschalten. Eine andere Art wie "Lizenz abmelden" gibt es grundsätzlich nicht. Ein völlig anderer Mechanismus als die "home use license" ist ein eventuell vereinbartes "license borrowing" - die Möglichkeit, eine Netzwerklizenz für ein Notebook vorübergehend zu reservieren, um damit auf Reise zu gehen. Da gibt es etwas, das man als "Anmelden" und "Abmelden" bezeichnen könnte. Diese Lizenz steht dann aber anderen Anwendern vorübergehend nicht zur Verfügung. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Eines sollte man noch erwähnen für den GTAC mußt du einen > Acount haben. --> fast richtig: die Firma muss einen Zugang haben > Ich kann mit gut vorstellen das euer Administrator, da evtl was > dagegen hat das sich jeder User eine Acount erstellt. --> verhindert man doch so den Zugang zum UGS BBS ... HomeUseLizenz ============ - es muss ein gueltiger Wartungsvertrag vorhanden sein - je Voll-Lizenz ist eine HomeUse-Lizenz moeglich, egal ob die Hauptlizenz NodeLocked oder Floating ist. [es gibt noch eine Mitarbeiterlizenz (akademische Lizenz) diese ist fuer ein Jahr gueltig, setzt aber eine schriftliche Einverstaendniserklaerung des AG voraus und ist kostenpflichtig fuer den Lizenznehmer. Naeheres ueber plmvim.de] - Zugang zum Lizenserver von einem beliebigen PC aus mit Webkey (= Userid/Password) - Lizenzfile fuer die HomeUseLizenz ist gueltig fuer 6 Monate ab Ausstellung und kann erst danach erneut generiert werden Abweichend davon kann eine neue Lizenz nach Freigabe einer neuen SE-Version generiert werden. - Ein Draft mit dieser Lizenz gedruckt erhaelt eine sichtbare Kennzeichnung 'Home Use License' - die Lizenz ist als separate Lizenz zu betrachten die unabhaengig von der Vollizenz benutzt werden kann und nicht auf die verfuegbaren Voll-Lizenzen angerechnet wird. Darueber hinaus gibt es noch je Voll-Lizenz eine Travel-License. Diese ist fuer max. 30 Tage/Jahr gueltig. Erstellt man diese fuer z.B. 8 Tage dann sind nur noch max. 22 Tage fuer diesen Typ moeglich. Ein Draft mit dieser Lizenz gedruckt erhaelt eine sicht- bare Kennzeichnung 'Travel License' Wie ueblich: alle Angaben ohne Gewaehr fuer die Richtigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
