 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder einfügen und zuschneiden (10443 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Solid Edge User.... Ich habe das Problem das ich nen Manometer zeichnen will und ich hier zu demonstartionszwecken eine Skala in Form eines Bildes einfügen will. Problem hierbei ist das das Bild welches ich gemacht habe Eckig ist und ich die Skala in ein Rundes gehäuse setzen muss. Habe da jetzt schon eifrig dran rum probiert wie man so ein Bild zuschneiden könnte, bin jedoch zu keiner Lösung gekommen. Habe auch leider nur Paint als Zeichenprogramm drauf und da klappt das ja mit dem zuschneiden des Bildes meines erachtens nicht. mfg Marc ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
 Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey das sieht schonmal sehr gut aus auf dem Bild......Genau so soll das sein..... leider kann ich die Datei nicht runterladen.....es kommt immer eine meldung beim spätern öffnen, dass die Datei beschädigt sei... ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm habe da mal nen bisschen rumgesucht aber nicht wirkllich was gefunden wie du es gemacht hast ......mit welchem befehl hast du das den gemacht ???? mit Bild einfügen oder teilflächen formatiernen???... ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
