 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Grafikfehler ATI (4173 mal gelesen)
Cut Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 10.09.2006
erstellt am: 22. Mai. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Konfiguration Intel Quad Core Q9550 4GB RAM Win XP Pro SP3 32bit Grafik: ATI 4850 512 MB Monitor: 24" 1920x1200 SolidEdge 20 Space Navigator Leider musste ich feststellen, dass ich nach dem Kauf dieses neuen PCs heftige Grafikfehler habe. Mit meinem alten PC (3,2 GHz, Grafik nvidia 6600GT) war die Grafik viel besser. Wenn ich eine Skizze zeichne und bemaße und dann den Space Navigator bewege, so flimmert das gezeichnete Recheck und das Maß. Es kann sogar sein, dass das Rechteck ganz verschwindet. Wenn ich ein Maß mit dem Scrollrad verändern will, kommen auch Grafikfehler (Bild 5). Wenn ich nun den Space Navigator minimal bewege, sind die Fehler weg und das Originale Maße ist meistens wieder sichtbar. Wenn ich einen erzeugten Körper in der EdgeBar doppelklicke erscheinen ja die Maße des Rechtecks. Wenn ich nun den Space Navigator bewege, so verschwindet das Maß und kommt mit viel Glück irgendwann wieder. Wenn ich Linien zeichne habe ich Grafikfehler (Video) usw ... Habt ihr auch solche Probleme? Kann es sein, dass es an der Grafikkarte liegt? Was könnte ich dort umstellen? Einstellungen von SolidEdge und der Grafikkarte sind auf Standard. Im sonstigen Windows Betrieb und anderen Programmen habe ich keine Grafikfehler Bitte schaut euch rechts die Bilder / Videos an (Bild 1 bis 4 kann ich leider nicht mehr löschen) Danke Cut [Diese Nachricht wurde von Cut am 24. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cut am 24. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cut Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cut
Hallo! Wieder ein "Beweis" warum ich schon seit Jahren sage: "Finger weg von Rechnern wo ATI oben steht!" Ich habe in den letzten 15 Jahren schon des öfteren "graue Haare" bekommen, wegen Rechnern mit ATI Graphik. In allen Varainten, Ausbaustufen usw. Und - das nicht nur mit Solid Edge sondern mit einigen anderen CAD Systemen ebenso. Seither sage ich: "Lieber eine kleine nVidia als eine große ATI!" Du kannst nur versuchen mit unterschiedlichen Treibern, Einstellungen usw. zu experementieren. Ob es hilft .... mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cut Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade meinen Space Navigator an einem anderen PC (mit nvidia Grafik) getestet. Dort treten die gleichen Fehler auf. Wenn ich meinen 2. Space Navigator an meinen Rechner anhänge sind keine Grafikfehler vorhanden. Denke mal, dass der Space Navigator defekt ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cut
Grundsätzlich decken sich die negativen ATI Erfahrungen mit meinen auch. Nur leider hab ich mit Nvidia auch ähnliche Grafikfehler. Ich hab einen neuen sehr schnellen Rechner daheim mit 2x GTX295 im SLI-Verbund. Die V100 hat hier sehr viele Grafikdarstellungsfehler. Ich beachte das im Moment nicht weiter, da ich mit der V100 noch nicht produktiv arbeite und poste daher auch keine Fehler. Nur bin ich sehr enttäuscht, ich hab sozusagen das beste an Hardware, was es so zur Zeit zu kaufen gibt und mit SE Probleme. Alles andere an Software läuft übrigens einwandfrei, bzw. hervorragend schnell. Also auch Nvidia ist nicht das nonplusultra. Möglicherweise liegt der Grund aber nicht bei der Grafikkarte sonden simpel und direkt gesagt bei SE selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cut
Hallo KMW! Glaube ich sofort! Aber wenn ich zwischen 2 Übeln wählen muss, dann nehme ich mir lieber das kleinere!
Und auch die FX Quadro machen Probleme Und zwar - so meine Erfahrung - je höher die Nummern um so mehr Fast schon problematisch mit den 4000ern (aber gut vielleicht sind das auch nicht mehr die CAD Karten) Das müssen die besseren IT Leute beantworten. mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cut
> Aber wenn ich zwischen 2 Übeln wählen muss, dann nehme ich mir lieber das kleinere! Falsch! Wie bei Wahlen: das mit der groesseren Erfahrung, oder etwas zwischenmenschlicher: wie bei Frauen/Maennern: die oder den in der huebscheren Verpackung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cut
Worauf ich hinweisen möchte ist, ich mach das jetzt nochmal deutlicher: Ich meine das hier(IMHO  ) einige Probleme ganz bestimmt nicht sein müssten und möglicherweise begründet sind bei SE selbst. Ganz früher gabs mal den Hinweis auf zertifizierte Hardware und gerne wird da immer noch drauf hingewiesen. Leider ist es so, das auch hier Probleme existieren, da diese Zertifikation offensichtlich nicht mehr so richtig ernst genommen wird oder zeitlich der aktuellen Hardware stark hinterhinkt. (Motto: entweder ist die Hardware, die der Anwender hat schon zu alt, oder noch zu neu). Ihr merkt schon, ich versuche mich da so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Ganz sicher ist hier Handlungsbedarf und das seitens Siemens in Zusammenarbeit mit Nvidia. Natürlich ist hier auch der Grafikkartenhersteller gefragt mit seinem Treiber. Ganz sicher ist das aber kein Problem was auf den Anwender geschoben werden kann. Wir Anwender können uns weder das Betriebssystem noch die Treiber aussuchen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chriese Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cut
...wir haben die gleichen Probleme. ATI 5600 wurden jetzt durch Nvidia Karten ersetzt... Fazit: Wesentlich besseres Arbeiten, Grafikfehler bestehen aber z.T. immer noch (zwar selten ader es kommt vor) Letzten Endes wusste da auch der eingeschaltete ATI-Support nicht weiter... Gruss Chrise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
