Thema: Bemaßung Gewinde? (10753 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallozusammen. Wieder mal brauche ich Eure Hilfe. Ich habe in einem Bauteil eine Gewindebohrung M5 gemacht. Im Draft möchte ich diese nun Bemaßen. Klar das dann am besten M5 am Maßpfeil stehen sollte. Wie geht das? Alles was ich hinkriege ist Ø4,13 bzw. R2,5. Danke für Eure Hilfe. Stephan Foitzik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Da mußt Du 2 mal klicken. 1. Gewinde 2. Die Vorgabe wegmachen Siehe Bilder Und hinterher wieder das Ursprüngliche einstellen, sonst haben alle Maße ein Gewinde. Am besten das Maß erst absetzen und dann ausbessern, dann ist nicht alles verstellt. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo zusammen, wieso nicht gleich in der Zeichnungsvorlage ausserhalb des Druckrandes (z.B. links oben) die wichtigsten Masse gleich "hinmalen"? Dann kann in aller Ruhe vermasst werden und anschliessend die richtigen Toleranzen, Prä- und Postfixe mit Präfixkopierer gesetzt werden... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
