  Solid Edge
  Die schnellzugriffsleiste verschwindet immer wieder.
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Die schnellzugriffsleiste verschwindet immer wieder. (3838 mal gelesen)
GeorgBush
MT
Sehen Sie sich das Profil von GeorgBush an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgBush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgBush
:-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und erscheinnt wenn man mit Maus mehrmals über das Feld drüberfährt.
was ist los?
SE ST immer neueste Version
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben auch das gleiche Problem.
Ist wohl ein Bug
[Diese Nachricht wurde von Esat am 19. Mai. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnellzugriffsleiste oder die Multifunktionsleiste?
APeters@BSS-Online.de
GeorgBush
MT
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die oben Links ;-) schnellzugriff... für die Schaltflächen Datei neu etc..
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich denke die Ursache für diesen Fehler ist der Treiber der 3D-Maus (3DConnexion), wenn ich den ausschalte funktioniert es wunderbar.
Ich hoffe das mit der nächsten Treiberversion der 3D-Maus dieser Fehler  behoben wird.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 13. Jun. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Problem auch, tritt bei mir hauptsächlich im Draft auf. Möglich, dass das Problem wirklich mit dem 3Dconnexion-Treiber zusammenhängt.
Ich lasse die Schnellzugriffsleiste nun "unter Multifunktionsleise anzeigen", so ist sie immer sichtbar, und die Fensterleiste zuoberst kann machen, was sie will, es stört nicht mehr.
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es liegt am Treiber der 3D-Maus, sollte mit dem nächsten Update behoben werden.
http://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?t=2666
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für alle bei denen das Problem immer noch auftritt, seit kurzem gibt es eine neue Treiberversion (v3.7.16). Mit dieser Version funktioniert es bei mir wieder tadellos.
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist damit alles noch schlechter geworden
Georg
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welches SP hast du bei SE installiert?
Mein Kollege hatte SP 6 und bei ihm hat es zuerst auch nichts gebracht, nach dem update auf SP 7 wahr alles i.O.
[Diese Nachricht wurde von Esat am 27. Jun. 2009 editiert.]
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 28. Jun. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esat,
auch ich habe SP 7 installiert.
Werde mal nächste Woche die div. Updates nochmals neu installieren.
Georg
bfrimut
Sehen Sie sich das Profil von bfrimut an!   Senden Sie eine Private Message an bfrimut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bfrimut
DELL Precision 690, 1x Intel Xeon Core 2 Quad 2,66GHz, 2x 80GB SATA Raid 0 10k, 4 GB RAM (4x1GB), NVidia Quadro FX 4500 512MB, WinXP Pro x64 SP 2, Solid Edge ST2 MP11, 3dconnexion Space Explorer USB
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Auch ich hab dieses Problem. Bin im 3dconnexion-Forum auch darauf gestoßen und die haben gesagt mit 3.7.16 wird es behoben. Hab jetzt das alles auch schon mit der aktuellen 3.7.18 versucht und hab das Problem immer noch. Noch dazu hängt sich bei mir das SE mit dem 3.7.18 regelmäßig beim Bearbeiten eines Profils im SheetMetal auf. Bin jetzt zurück auf die 3.6.4, die -meines Wissens nach- letzte Version, die von SE Seite her freigegeben worden ist - hier hab ich zwar keine Abstürze mehr, es funktioniert allerdings die ganze Integration überhaupt nicht.
Gruß, Bfri
Arne Peters
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schick das Ding doch zurück, wenn die eine SE-Integration anbieten und die nicht tut.
Oder deinstalliere den Treiber und versuche es mal nur mit 3D-Eingabegerät erkenn in den SE-Optionen. Vielleicht hast Du damit mehr Spaß.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
habe oben ja beschrieben, wie das Problem mit der Schnellzugriffsleiste umgangen werden kann. Das war noch mit XP.
Ich habe aber zwischenzeitlich einen neuen Laptop mit Vista 64bit, SE/ST mit MP8 und den neuesten 3Dconnexion-Treiber erhalten. Und "oh Wunder", das Problem mit der ollen Leiste ist weg.
Grüsse, Thomas
SE V100, MP8
