  Solid Edge
  solide edge WEITER button
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  solide edge WEITER button (3605 mal gelesen)
digit80
Sehen Sie sich das Profil von digit80 an!   Senden Sie eine Private Message an digit80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digit80
erstellt am: 02. Mai. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bin neu auf dem Board angemeldet aber unregistriert habe ich schon die sufu abgesucht und Lösungen in Beiträgen gelesen und diese dann auch durchgeführt bloß komme ich nicht zum Erfolg diese Buttons bleiben einfach weg ich kann deswegen das Lernprogramm nicht weiter nutzen es geht zwar auf aber die Buttons bleiben weg.
ich habe Windows XP x64
solide edge v19
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Mfg
digit80
modeng
erstellt am: 02. Mai. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digit80 10 Unities + Antwort hilfreich
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Mai. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digit80 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen bei CAD.de
Meinst Du den wie im Bild ?
Ich kann mich erinnern, daß ich bei V 19 bei einem von ca. 20 Lernprogrammen das gleiche Problem hatte.
Hast Du schon SP 12 installiert ?
Hast du das Problem bei allen Lernprogrammen ?
Edit: Bei mir ist das nur bei den Bohrungstabellen der Fall, obwohl ich SP 12 installiert habe.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 02. Mai. 2009 editiert.]
digit80
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dür die schnelle antwort
zu dem link das hab ich schon versucht hilft bei mir nicht
SP 12 ??? was ist das ???
bei deinem 2. bild hast du doch oben next stehen das is bei mir komplett nicht dabei also ich kann nich weiter machen nicht umblättern
digit80
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digit80 10 Unities + Antwort hilfreich
SP heißt Service Pack. Die gibt es zum runterladen, falls Du einen Wartungsvertrag hast.
SP 12 sollte der letzte sein für V 19.
Fehlt der Knopf bei allen oder nur bei einem Lernprogramm ?
Bei mir fehlt er nur bei dem einen Lernprogramm.
Hast Du eine Studentenversion oder eine kommerzielle ?
digit80
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe eine studenten version.
wo kann man den sp12 runterladen ?? wäre echt schön wenn mir da helfen könnstest
digit80
modeng
erstellt am: 02. Mai. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digit80 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst Du von Deiner UNI/FH/Schule -- anders geht's nicht.
Akadem. version sind ubelich ohne Wartungsvertrag und daher
hast Du auch keine Zugriffsmoeglichkeit auf den UGS Server
digit80
erstellt am: 02. Mai. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja aber danke dir trotzdem für deine hilfsbereitschaft das komische ist halt bei allen anderen hilfedateien kommen die buttons nur nich beim lernprogramm
hab halt noch so ein update SE32update nennt sich das bloß das hilft auch nicht
wünsche dir noch einen angenehmen abend
digit80
modeng
erstellt am: 02. Mai. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digit80 10 Unities + Antwort hilfreich
kann sein das dies nur fuer Vista(64bit) gilt(neu registrieren der .dll):
Wenn's die 32Bit Variante fuer SE sein soll steht die nicht in
..\Windows\System32 (nur 64Bit module) sondern in ..\Windows\SysWOW64
(32Bit Module) ebenso muss der passende regsvr32 (mit vollen Pfad)
angegeben werden ansonsten wird die 64Bit genommen und die sucht nur
unter \Windows\System32
