  Solid Edge
  Umfrage: SE/ST und 3D-Maus
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umfrage: SE/ST und 3D-Maus (1430 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit SE/ST mit MP5 und dem SpacePilot von 3Dconnexion mit der Treiberversion 3.6.11. (mit XP 32bit und SP2)
Nun habe ich das Problem, dass im Assembly die rechte Maustaste regelmässig den Dienst quittiert. Weiter kommt es oft vor, dass sich das Modell nicht mehr per SpacePilot drehen lässt. Bei beiden Fällen hilft nur SE neu starten.
Nach Rücksprache mit der SE-Hotline und Siemens sei dieses Problem auf einen fehlerhaften 3DConnexion-Treiber zurückzuführen. Dieser Bug sei aber seit November 2008 behoben.
Daraufhin habe ich mich mit der Hotline von 3DConnexion in Verbindung gesetzt. Diese hat geantwortet mit der Empfehlung, den aktuellsten Treiber auf der Homepage neu zu installieren. Das habe ich gemacht, leider ohne Erfolg. Das habe ich dann nochmals mitgeteilt. Es kam dann die Antwort, das Problem sei an den "technischen Support 2" weitergeleitet worden.
Seither habe ich mich mehrmals gemeldet, habe gefragt, ob sie mehr Infos brauchen um das Problem einzukreisen, wie der Status sei usw. -> nichts, Funkstille, da kommt nicht mahl mehr ne Info, dass sie meine mail erhalten haben.
Ich wäre froh, wenn sich jeder, der auch diese Probleme hat mit dem SpacePilot/Traveller/Navigator usw. sich hier kurz eintagen würde. Ich habe hier im Forum sicher von zwei Usern gelesen, dass sie ähnliche Probleme haben.
Sind wir die einzigen, oder gibts noch mehr Anwender, die diese Fehler kennen?
Viele Grüsse,
SE V100, MP5
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast Du den bestehenden Treiber vorher runtergeschmissen?
Achtung, die 3DConnexion Treiber bestehen aus 2 Teilen.
Da ist zum einen der eigentliche 3D Treiber und dann das CAD Plugin in diesem Fall das für Solid Edge. Diese haben auch unterschiedliche Versionen.
Gruß von der Hannover Messe 2009
Markus Gras
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
den Treiber habe ich nach dieser Anleitung zuerst deinstalliert.
http://www.3dconnexion.eu/support/kb/?View=entry&EntryID=28
Nach dem Deinstallieren habe ich einen Reboot gemacht, bevor ich dann den Treiber nochmals installiert habe.
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
dutschman
IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dutschman an!   Senden Sie eine Private Message an dutschman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dutschman
Win7 SP1 64bit
SEST6 - MP14
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleiche Problem.
Wir haben einen Rechner komplett platt gemacht und neu aufgesetzt, um die Möglichkeit auszuschließen, dass manche Programme beim Upgrade irgendwo Reste stehen lassen
Komplett neu aufgesetzten Rechner mit WinXP SP3, SEST MP05: alles prima.
zusätzlich 3D SpaceNavigator mit aktuellem Treiber 3.6.11 1 Woche später nachinstalliert: Grafikfehler
- Innerhalb von SE Fensterwechsel funktioniert nicht (von einer .dft in ein .par oder .asm). Die 3D Umgebung wird erst angezeigt, wenn der User kurz das 3D Eingabegerät antippt.
- Abstürze von SE mit crash.log (die auf dem Weg zu UGS und Reseller sind   )
Nach knapp 1 Tag haben wir an der Maschine den 3DCon Treiber ausgeschaltet und aus der Autostart genommen (nicht deinsalliert!), und den SpaceNavigator abgesteckt und die Probleme waren weg...
Trotzdem schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von dutschman am 24. Apr. 2009 editiert.]
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dutschman,
Danke für die Info. Dachte schon, ich stehe alleine da mit dem Problem .
Schöne Wochenende
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
bfrimut
Sehen Sie sich das Profil von bfrimut an!   Senden Sie eine Private Message an bfrimut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bfrimut
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab auch ständig Probleme mit dem SpaceExplorer. Bei mir verschwindet das Teil - ich sehe nur noch den Hintergrund - und beim versuch das par/die asm zu drehen fängt meine Wks zu piepen an. Es hilft nur ein Neustart, dann gehts wieder einige Zeit, und dann wieder das selbe.
Gruß, Bfri
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bfri,
diesen Fehler kenne ich auch, tritt bei mir aber nicht ganz so häuffig auf wie der Fehler mit der rechten Maustaste.
Danke für dein Feedback.
SE V100, MP5
