| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Transparente Darstellung im Part (5401 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine schematische Darstellung würde ich das Teil auf dem Bild komplett in transparenter Darstellung benötigen. Es soll eine Druckerhöhung eines Mediums in einer Zahnradpumpe darstellen. Problem: Die Farben zwischen dem transparenten Blau und dem transparenten Rot sind selber gebastelt (nicht von mir und derjenige ist gerade nicht greifbar). Wie kann ich das jetzt lösen? Habe mit den Farben bisher noch nicht viel gemacht. Danke, mfg masls edit: Die Transparente Darstellung sollte dann im Assembly erhalten bleiben! ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Ich versteh nicht wirklich das Problem. Du hast ein Part in dem die Farben drin sind? Diese Farben möchtest Du weiterverwenden in einem anderen Part? Dann kannst Du über Format --> Formatvorlage diese Teilflächenvorlagen in das andere Part organisieren. Dann hast Du diese Farben auch zum Färben im anderen Teil zur Verfügung. Wenn Du diese Farben in die normal.par organisierst, dann kannst Du sie in jedem neuen Part verwenden. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Vermutlich hast du die Farben im Part aber im Assembly nicht mehr, weil im Assembly andere Farben vergeben wurden. Das kannst du ändern, indem du im Assembly im Menue oben, wo man Farben vergibt explizit Keine auswählst. Dann nimmt er wieder die Farbe des Parts. Die Frage zur Reproduzierbarkeit von Farben, das gibts ein Tool nennt sich Farbpicker oder so ähnlich, (suche im Forum benutzen) mit der du mit dem Mauszeiger die RGB Farben abfragen kannst. Oder die Farbe erraten, auswählen und mit Format-Formatvorlage-Teilflächen nachgucken oder dort selbst neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: [i]Ich versteh nicht wirklich das Problem. Du hast ein Part in dem die Farben drin sind? Diese Farben möchtest Du weiterverwenden in einem anderen Part? Dann kannst Du über Format --> Formatvorlage diese Teilflächenvorlagen in das andere Part organisieren. Dann hast Du diese Farben auch zum Färben im anderen Teil zur Verfügung.
Du hast wohl nur gemeint, dass du mein Problem nicht verstehst. Aber genau da lag es, wusste nicht dass das geht und wie  Danke. @kmw, doch im Assembly hat man die Farben noch. Man darf nicht "keine" Auswählen sondern "Teilformatvorlage verwenden". Dann übernimmt es die Farben. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
