 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: FEMAP Express nicht mehr lauffaehig (4776 mal gelesen)
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Apr. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
Das klang in der Email am 1. April schon wie ein Aprilscherz. Da es aber wirklich in allen Produkten nicht ging, gehe ich mal eher von einem Programmierfehler, als von einem Scherz aus. Gut, das so schnell ein Patch zur Verfügung gestellt wurde. In den großen Nastran-Produkten war der Patch noch eher verfügbar, als bei SE. Grüße Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, habe ein Problem, mein Femap Express mag einfach nicht mehr rechnen. Den Patch habe ich schon ins Verzeichnis kopiert aber ich komm nicht weiter. Ist eigentlich was ganz Simples: ein 1000mm langes ALU-Flachmaterial mit den Abmessungen wie im Bild. Die Kraft 1000N setze ich auf die vordere, obere horiz. Kante und die hintere Fläche ist meine Bedingung. Der einfachste Biegefall den es gibt. Hat jemand eine Idee? Vielleicht mach ich auch was falsch? Edit hat mir gesagt ich hab das Bild vergessen! ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 09. Apr. 2009 editiert.] |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
Meines Wissens nach rechnet FEMAP Express keine Balkenelemente. Erstelle Dir doch mal ein anders simples Modell und teste es damit. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lars: Meines Wissens nach rechnet FEMAP Express keine Balkenelemente.
WATT ISS LOS?? Entschuldige, wirklich nix Persönliches, aber wie keine Balkenelemente? Zu schwierig oder was? Wie definiert denn FE was ein Balkenelement ist? Das würde ich ja ganz und gar nicht verstehen.... Ich konnte schon mal was rechnen lassen, war eine ALU-Platte eines Gehäuses wo ich Druck beaufschlagt habe, aber selbst das Modell was ich damals habe rechnen lassen geht nicht mehr habe ich grad festgestellt. Die Modal-Analyse hat funktioniert, jedoch die Spannungsanalyse nicht...
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, also, folgende Lage (hieß es früher immer beim Verein mit der Y-Autonummer ): Es scheint, als ob FEMAP XPress im Hintergrund entweder a) was auf die HDD schreiben oder b) was von der HDD lesen oder c) etwas ausführen möchte. Und wenn man da keine Berechtigung hat, dann bringt es halt eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee wo / was das sein könnte, dann könnte ich unserer IT auf die Sprünge helfen? Kann ja nicht sein, dass ich zum Ausführen von FEMAP XPress Adminrechte brauche...
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
Hallo rafi, schaut für mich so aus, als ob du den patch nicht wirklich installiert hast. habe es gerade durchgespielt: Ohne Patch = Fehlermeldung (kann nicht gerechnet werden) Patch installiert (ins richtige Unterverzeichnis) und ohne SE zu schließen nochmals analysieren lassen und wupp geht und kommt richtig raus.
Schau mal nach!
mfg Wolfgang
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wolfgang, was meinst Du mit installiert. Hier mal die "Installationsanleitung" welche in der Readme dabei war: Code: To install the patch: - Download and unzip the SEV20FemapExpressPatch.zip file to a local folder. - Place the analysis.exe file in the [installdir]\Solid Edge 20\FEMAP Express\nastran\nxn4\i386 folder to replace the original Analysis.exe.
Das heisst für mich: 1.) ZIP entpacken 2.) neue .exe in das angegeben Verzeichnis kopieren und ggf. alte .exe überschreiben. Genau das habe ich gemacht. Aber wie schon vorher geschrieben, denke ich eher, dass es ein Rechteproblem ist. Was ich vorher vergessen habe zu schreiben (Sorry dafür): als sich unser Admin angemeldet hatte, dann gings auch. Nur mit meinem Normalo-User gings nicht. Deshalb die starke Vermutung mit den Berechtigungen. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, achso... dass beim Ersetzen die Berechtigungen auf die .exe vererbt werden? Gut, das habe ich noch nicht probiert. Und ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich es beim 1. Test unter meinem User ersetzt habe, oder unter dem Admin Login... Hmmm... Werde mal nachforschen.
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Könnte auch sein, dass beim Ersetzen unter Deinem user da garnix passiert.
Aber was soll denn da passieren? Sorry für die blöden Fragen / Kommentare von mir, aber ich blick nicht was denn da passieren soll, wenn ich eine Datei ersetze? Vielleicht habe ich da auch zu wenig IT Hintergrundwissen, aber bisher dachte ich, dass eine Datei ersetzen überhaupt nix mit "Installation" zu tun hat und dass auch das System da nix installiert. Bisher war ich davon ausgegangen, dass das FEMAP Xpress die Anwendung (.exe) halt ausführt und gut ist. Wenn ich eine Verknüpfung auf dem Desktop liegen habe die auf c:\dokument.doc zeigt, dann kann ich doch die Datei gegen eine Andere tauschen die ebenfalls so heisst, nur wird mir dann beim Doppelklick auf die Desktop-Verknüpfung die neue Word-Datei angezeigt. Ist das bei einer .exe anders? Bitte bringt mir die Erleuchtung
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
Auch andere Dateien unter Programme lassen sich je nach Berechtigung nicht unbedingt ersetzen. Es kann aber sein, dass die dann im Userprofil unter Anwendungen irgendwo liegen. Es wird also erfolgreich kopiert, es passiert aber nicht, was Du möchtest und es sagt Dir auch keiner Bescheid. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Soooo, jetzt habe ich es endlich geschafft herauszufinden, warum es bei mir nicht funktioniert hat: Es waren tatsächlich Berechtigungsprobleme. Und zwar soll während der Analyse irgendwas irgendwo in den Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\<user>" geschrieben werden. Und wenn man da nicht schreiben darf, dann gehts halt nicht. Bitte nicht fragen, warum ich da keine Rechte habe... es ist halt so. --> --> --> --> -->  Ich bin froh, dass es wieder geht und vielleicht hilft die Info ja jemand Anderem auch. ------------------ Gruß rafi |
Horschi1 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2009
erstellt am: 23. Mai. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
erstellt am: 23. Mai. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modeng
Welch toller Tipp. Welches Daum ist dann auf Deiner Zeichnung als relevantes Erstelldatum oder Änderungsdatum abgebildet? Einfach die besagte Datei einkopieren ist doch nicht so der Aufwand... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
