Thema: Tangente Linien Bemassen bei Fillet (2004 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
 Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, Sehe Anhang. Ist es möglich in SE die Maße 40 direkt ohne Hilfslinien zu erzeugen? Vielen Dank für euere Antworten. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dass hilft schon. Aber direkt über Bemaßung gibt es die Möglichkeit nicht? Immerhin, vielen dank. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulvdH
und genauso kann man auch bemassen. Das Mass ist allerdings 'driven' und nicht 'driving'. in beiden Faellen: im Intellisketch muss die Option 'Intersection Point' gesetzt sein Beim Bemassen: Funktion 'Distance between' nehmen
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum kann diesen Maß nicht 'driving' sein? ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard [Diese Nachricht wurde von PaulvdH am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
