  Solid Edge
  Kugel auf Zylinderfläche positionieren
Autor Thema:  Kugel auf Zylinderfläche positionieren (3778 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Solid Edge V20
Windows Vista 32bit
erstellt am: 15. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere gerade eine Art Kugelgelenk.
Ich habe ein Blech mit einer Bohrung (z.b. 8) und eine Kugel (z.b. 10).
Ich wollte die Kugel jetzt so positionieren, dass diese am Rand der Bohrung anliegt (wie es real auch wäre).
Ich habe bis jetzt aber noch keine Möglichkeit gefunden, auf normalen Wege, diese zu  positionieren.
Danke für Euere Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 15. Feb. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das über Verbinden hinbekommen. ( Das Zeichen mit den 2 Quadraten die an den Ecken zusammenstossen )
In jedem Part über Skizze in den Mittelpunkt einen Punkt zeichnen.
Im Asm über Komponenten die Skizzen einblenden.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 15. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelinloch_V18.zip
verschiedene möglichkeiten
/Berichtigt: Datei enthält ein beschreibung
(IK)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Feb. 2009 editiert.]
Bud87
Catia V5 R17
Solid Edge V20
Windows Vista 32bit
erstellt am: 15. Feb. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntest du mir dazu eine kurze Erläuterung geben,zu den einzelnen Möglichkeiten.
Vielen Dank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Die Kugel hat einen Mittelpunkt. Es muss nur der Punkt für die Gegenseite konstruiert werden. Mit Punkt, Linie, Kugel als Konstruktionsfläche....
APeters@BSS-Online.de
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich auch ständig Kugeln in Bohrungen positionieren muß, habe ich mir den Anhang mal angesehen.
@Klaus, wie hast Du eigentlich die Sphere 2 positioniert ? Also ich seh schon, daß es rotationssymmetrisch und verbinden ist. Aber wie hast Du das ohne Hilfsskizze verbunden ?  Entweder ich bin blind und seh die Hilfsskizze net oder Du kennst einen Weg, der mich interessiert. Die anderen zwei Kugeln sind mir klar.
Viele Grüße,  Silke
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat den Mittelpunkt der Kugel mit dem Mittelpunkt des oberen Randes der Bohrung verbunden.
Edit: Ups, habe die falsche Sphere untersucht
Edit2: In Sphere2 ist eine Kreisskizze^^
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 16. Feb. 2009 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kreisskizze ist aber doch auch in der Mitte der Kugel (halbiert die Kugel) und nicht da wo sie aufliegt. Oder habe ich falsch geguckt ?
Edit:  Ich hab grad nochmal nach geschaut. Aber ich hab mich net verguckt.  Wie geht das ?
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 16. Feb. 2009 editiert.]
