Thema: MousePointer in Sketch (1410 mal gelesen)
Mrole Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Mrole Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, schade eigentlich. Wollte den "Designern" das Werkzeug zur Verfügung stellen, damit sie richtig konstruieren... Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, statt mit der Maus, mit einem "Tool" zu skizzieren? VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Mrole Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dachte ich schon. Wenn die Fertigungstechnologie feststeht, könnte man doch dem Konstrukteur das entsprechende Werkzeug in die Hand geben oder nicht? Dann passieren vielleicht weniger Fehler in der Gestaltung... Haltet ihr den Vorschlag für zu kurz gedacht, ich nehme jeden Vorschlag gerne auf! VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
hmm, die richtigen Werkzeuge sind schon da als da sind Auspraegung, Ausschnitt, Radius etc. nur in der handhabung und im Zusammenspiel haper's wohl ein bisschen. Doch das duerfte sich durch einen anderen mauszeiger auch nicht bessern. Die Groesse des 'Fangbereichs' und der sog. 'intent zone' kann man verstellen, vielleicht hilft das ja etwas die richtigen Punkte zu treffen ... Gewiss manchmal moechte ich auch gerne den 'CrossHair' Zeiger im Skizzenmodus bzw. im Draft haben und dafuer gibt es auch schon einen ER: 4609022 Nachtrag: Beim Skizzieren ICEM nicht vergessen: um einen bestimmten Punkt auf einem Element zu finden ist das Element per Cursor zu lokalisieren und dann ist eine der folgenden Tasten zu druecken: I = Kreuzungspunkt von Linien, Kurven, Kreisen und Boegen C = Mittelpunkt eines Kreises oder eines Bogens E = Endpunkt einer Linie, Bogens oder einer Kurve M = Mittelpunkt einer Linie oder eines Bogens einfach mal ausprobieren (lassen) ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ist vielleicht etwas unklar. Stellt euch z. b. ein stinkeinfaches Drehteil vor (Welle, Hülse, oder so). Wenn ich diese Drehkontur anhand des entsprechenden Werkzeuges (hier Drehmeißel) manipuliere, bin ich durch das Werkzeug (Störkontur) eingeschränkt: was ist Einstich, was geht mit Kopierstahl usw.,... Der Konstrukteur sähe also dann (wenn er statt eines Mauspfeiles den Drehmeißel in "der Hand" hätte) sofort seine Möglichkeiten in der Gestaltungsfreiheit. .. vielleicht ist das zuviel gesponnen, hoff das ist etwas besser erklärt, wie ich es meine. In unserem Fall scheint mir so etwas ganz hilfreich... Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Mir fallen nur Fragen ein: Macht der Mauscursor dann Geräusche, wenn er anstößt? Je nach Materialpaarung? Ist das wirklich zuende gedacht? Wir sind ja im 2D. auf einem Bildschirm. Zoomt der Mauzeiger dann auch mit? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Hallo Roland, ein interessanter Gedankenansatz, den du da hast. Aber die Fragen von Arne sind sicher auch berechtigt. Vielleicht hilft eine Baugruppe mit dem zu fertigenden Teil und dem Drehmeissel (oder was auch immer). Es gibt aber CAM's die sowas können. Ich für meinen Teil denke aber, dass ein Konstrukteur die grundlegenden Fertigungsverfahren kennen sollte -> ab besten natürlich ist, wenn er Werkstatterfahrung hat, resp. eine mechanische Grundausbildung (Mechaniker, Werkzeugmacher o.ä.) "genossen" hat. Spart aus meiner Sicht viel Frust und Aerger... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne: es ginge ja nur um die Störkontur des Werkzeuges... ja, gut wäre natürlich, wenn die Skalierung 1:1 wäre ... der Vorschlag mit dem Sound ist auch gut (:-), aber so anspruchsvoll wär ich gar net. das Problem ist halt nur, die Jungs haben oft keine Ahnung, wie was gefertigt wird, @kaetho: Genau, toll wäre es, wenn das alle so machen würden, wie "man" es nachher an der Maschine fertigt. Das ist aber genau das Problem: ein ehemaliger Mechaniker oder Techniker hat da auch kein Problem einen O-Ring-Einstich von einer Schlichtkontur zu unterscheiden, aber... Vielleicht spinn ich da, kann schon sein, ich will auch keinem Konstrukteur die Freiheit nehmen, aber es sollte halt auch zweckmäßig und fertigungsgerecht sein. Jetzt suche ich nach nem Hilfsmittel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
das einfachste Hilfsmittel was mir dazu einfaellt: Mund. Noch wahrend der Konstruktion einfach mal die fragen, die es sicher besser wissen als ich: die Fertigung. Mir zumindest bricht das keinen Zacken aus der Krone. Meine 2ct Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Ich stell mal die Frage: Wie konstruiert man Richtig? Antwort: "Design for X" Fertigungs-, Funktion-, Guß-, ...... , Servicegerecht. Der nächste hätte dann gerne eine Hand am Cursor um zu prüfen ob das teil noch greifbar ist. *kopfschütteln* Modeng hat recht, Kommunikation ist die Lösung!!! MfG AMG
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
amg13 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
Arne, ich hab Visionen. z.B. Hab ich meine Vorstellungen wie CAD in 10 Jahren aussieht und wie damit gearbeitet wird. Nur fehlt mir das nötige Kleingeld um es umzusetzen. Was ich aus drücken wollte, ist dass man es niemals Allen recht machen kann. Deshlab "Design for X" jeder hat andere Vorstellungen und Bedürfnisse. Jemand mit beschränkten Fertigungsferfahren nutz es nichts, wenn das Teil funktionsgerecht konstruiert ist, wenn er es selbst nicht fertigen kann. usw... Man kann sich mit dem CAD austoben, Parts gestallten die einen Fräser/Dreher zur Verzweiflung treiben. Ein andere der über ein generatives Vertigungsfahren verfügt lächelt über solche teile nur. Deshalb Komunizieren. MfG AMG
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrole
