 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Anzeige von Eingenschaften (1729 mal gelesen)
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, daß sich SolidEdge Eigenschaften nicht mehr im Explorer anzeigen lassen, kann das an Vista liegen? Auf einem anderen Rechner (dort läuft Windows XP) kann z.B. die Eigenschaft Thema angezeigt werden. Hat jemand eine Rat was ich einstellen kann (in SoidEdge oder Vista) damit ich diese Funktion wieder nutzen kann. Gruß Pommfrzy ------------------ V15 SP14 / V17 SP14 / Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, es geht eigentlich um die Eigenschaften im Register Info. Diese waren sonst immer sichtbar und zur Suche von teilen sehr hilfreich. Die Möglichkeit von Hitteam ist mir bekannt, doch geht das auch mit Vista? Gruß Pommfryz ------------------ V20 SP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, nein das funktioniert leider nicht. Die Überschrift wird zwar in der Explorer-Leiste angezeigt, der Inhalt welcher im Feld "Thema" (im Part, Asm) eingetragen wurde, jedoch nicht. echt komisch. Gruß Pommfyz ------------------ V20 SP? [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Tut mir leid, ich weiß da keinen weiteren Rat, ich kann es nicht reproduzieren, bei mir funktioniert das einwandfrei sowohl unter vista ultimate als auch xp pro. Ich hab allerdings sowohl mein xp als auch ganz besonders mein Vista persönlich "abgespeckt" und nur das wesentliche und wichtige konfiguriert und so Annoyances wie das UAC oder Aero und andere Dienste und Gimmicks vom Rechner endgültig entfernt und das so abgespeckte Betriebssystem komplett neu aufgesetzt. So läuft alles stabil und glatt und funktioniert so, wie ich das will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin hier leider immer noch nicht weitergekommen, habe jedoch festgestellt, das es Unterschiede zwischen XP und Vista gibt. Läst man sich bei XP die Eigenschaften anzeigen gibt es "Dateiinfo" (Titel, Thema...), bei Vista gibt es das bei mir nicht. Dafür finde ich hier "Details", welche ich eigentlich nicht benötige. Sicher kann man da irgendwo etwas umstellen und ich könnte wieder wie gewohnt mit SoildEdge arbeiten. Gruß Pommfryz ------------------ V20 SP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, ok habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Auf Solid Edge hat es nicht direkt Einfluß, doch wenn man es gewohnt ist einige Eigenschaften im Explorer anzuzeigen (z.B. Thema und Titel) so geht das bei mir zur Zeit eben nicht. Beim Ändern der Eigenschaften ist man auch schneller, wenn man das im Explorer direkt macht. Ich arbeite schon recht lange mit SolidEdge und das ging bisher immer über der Explorer. Aber vielleicht ist ja auch Vista das Problem. Gruß Pommfrzy
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
