  Solid Edge
  V20 friert nach ca. 4-5 Minuten ein
Autor Thema:  V20 friert nach ca. 4-5 Minuten ein (1745 mal gelesen)
drosgsen
Sehen Sie sich das Profil von drosgsen an!   Senden Sie eine Private Message an drosgsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drosgsen
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hab folgendes Problem: Kann SE ganz normal starten und alles zeichnen.
Unabhängig von dem was ich mache friert SE nach ca. 5 min ein. Es ist völlig egal ob mit Hardwareunterstützung oder ohne!
Ich kann sowohl im Part als auch im Assembly arbeiten aber nach 5 min ist Schluss. Hab nen neuen Grafiktreiber probiert -> keine Änderung. Hab versucht das neue Service Pack raufzuspielen -> ebenfalls erfolglos.
SE neu installieren bringt auch nichts.
Hab sogar versucht den Antivirus im Hintergrund zu deaktivieren
Zu den techn Daten:
Ist eine SE V20 mit SP9
Toshiba Qosimo G10 Notebook mit 1,8Ghz und 1GB Ram
Es ist eine Geforce FX Go5700 drin.
Bin für jeden Tip dankbar!!
Drosgsen
modeng
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
duerfte eine GRAK-Treiberproblem sein. Zu der Karte und
der Frage welcher Treiber gab's hiermal einen laengeren Thread:
Treiber für GeForce FX Go 5700
ist schon a bisserl aelter aber vielleicht ist da ja was drin
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem High End Notebook von Dell, ein Precision M80 mit einer profi quadro Karte.
Der Techniker hat alles mögliche probiert auszutauschen... schlußendlich hatte sich herausgestellt, die Heatpipe für die Prozessorkühlung war defekt und falsch montiert, der Rechner ist also immer stehengeblieben wegen Hitze. Das könnte doch ungefähr passen, falls es kein Grafikkartenproblem ist.
drosgsen
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Antworten
Das ist glaub ich nicht der Grund denn Windows und andere parallel geöffnete Apps laufen ganz normal weiter.
Das mit dem Grafikartenproblem hab ich auch vermutet, allerdings hab ich in SE in den Ansichtsoptionen komplett auf Software umgestellt (dann bin doch von der Graka "unabhängig" oder?) und das Problem bestand immer noch.
modeng
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
jein, irgendwie muessen die aufbereiteten Daten ja noch zur Karte
kommen. Aber es es koennte auch sein das SE sich 'vollschaufelt'
und dies nicht anzeigen kann. Im Taskmanager gibt es eine Option
zum Einblenden von Spalten dort mal die Spalte 'VM-Size' einblenden
das muesste in der zweiten Spalte der Optionen der zweite Eintrag
von oben sein.
Friert SE jetzt ein dann mal schaun was dort fur ein Wert steht.
Ist der bei ca. 1.96GB (1.960.000K) dann ware das vermutlich die
Ursache. Ausserdem wie sieht's im Standard \Temp aus? Hat die Platte
auf der er liegt (ueblich C noch genuegend frei?
Ansonsten: das Problem an den Reseller weiterreichen
AECAM
Sehen Sie sich das Profil von AECAM an!   Senden Sie eine Private Message an AECAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AECAM
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo an alle,
Du musst dir einen Treiber für deine GRafikkarte runterladen und diesen auf Kompatibilität prüfen.
Falls deine Workstation das Setup nicht zulässt,musst du die .ini. Datei umschreiben und danch müsste es eigentlich funktionieren!
Hoffe es funktioniert!!!
Mfg
Stefan
kmw
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es war tatsächlich so, das Probleme nur dann auftraten, wenn man grafikintensive OpenGL Anwendungen wie Solid Edge oder grafikintensive Spiele (wie Command&Conqueror) benutzt hat für einige Zeit.
"Normale" Windowsanwendungen wie Wordpad oder sowas liefen problemlos.
Aus diesem Grund wurde auch ständig von Dell der Fehler beim Solid Edge vermutet.. zum Glück (sozusagen) lief mein Spiel genauso bescheiden.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Sep. 2008 editiert.]
drosgsen
erstellt am: 24. Sep. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist bereits behoben!!
War wirklich der Graka-Treiber.
Hab einfach noch einen alternativen draufgeklatscht dan liefs.
Danke an alle für die Tipps!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drosgsen,
wenn Du jetzt hier noch reinschreibst welcher Treiber genau geholfen hat, hilft Du vielleicht auch anderen die diesen Beitrag lesen.
Markus Gras
drosgsen
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich,
Es war ein Treiber von www.laptopvideo2go.com  für WinXP.
