Thema: Stückliste _mir?? (1100 mal gelesen)
ichauch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Hab eine frage ob man die _mir Teile zusammen in der Stückliste eintragen kann?? Also, bei mir sind beide Teile gleich, aber in der Stückliste zwei verschiedene. Hat einer ein Rat ?? Mit freundlichen sonnigen Gruß ichauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ichauch
Während des Spigelns kann man einstellen ob Teile gespiegelt werden oder ob sie gedreht wereden. Alles was _mir heißt ist eine gespiegelte Kopie. Sieht die eigentlich aus wie Dein Original, weil dieses symeztrisch war, hast Du beim Spiegeln was falsch gemacht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ichauch
Wenn es zwei unterschiedliche Teile sind geht das nicht undwäre ja auch Unsinn. Wenn es eigentlich das selbe Teil ist, lösch alles gespiegelete und spiegel nochmal.Guck Dir nun genau di Einstellugen dazu an und leg fest, welche Teile gespielgelt und welche gedreht werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
