  Solid Edge
  Magere Performance GFX&DDR2
Autor Thema:  Magere Performance GFX&DDR2 (3983 mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brächte dringend mal hilfe.
System: Solid Edge V20 (update 7)
Intel Core2Duo 2x1,86Ghz, 3GB DDR2, Nvidia Quadro FX 1700 (IBM Lenovo ThinkCentre Workstation)
Vista Business 32Bit, Nforce 176.04 / 169,96 / 162,67 (ugs zertifiziert) / 162,65 probiert..
ist ein Detonator besser geeignet??
Ich habe ständig die Meldung, das der Arbeitsspeicher nicht ausreicht,
und 2tens ist die 3D Performance echt schlecht im vergleich zu meinem alten pc mit einem core (p4 2Ghz) und einer viel mageren gfx karte (quadro fx500) und nur 2GB-DDR2 auf solidworks 2007..
kann das sein?? ist Solid Edge soooo viel schlechter programmiert??????
Die Hardwarebeschleunigung steht auf "einfach" die Karteneinstellungen sind mit der UGS hotline abgeglichen, aber die können mir auch nicht weiterhelfen im Moment, da der Techniker nicht da ist.
Aliasing/texturen etc. alles ist aus und auf minimum...
Der ganze Vista schnickschnack ist auch aus (Aero, sidebar etc.)
Was tun?
Ich hab den Virtuellen Arbeitsspeicher bereits fest auf 4096MB gestellt (laut holtine)
etliche grfikkarten treiber probiert..
bringt aber auch alles nix..
Kann ich im Vista irgendwo die RAM Speicher zuteilung einstellen bzw. mehr fürs prg freigeben?
Ich bekomm hier noch die kriese... würds am liebsten in die tonne klopen!
vielen Dank im voraus..
Björn
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde der Rechner komplett und frisch installiert oder wurde der alte Rechner einfach auf das neue System geclont?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
beezrecords
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rechner ist neu.
Es wurde nichts gecloned oder ähnliches..
Aber ich hab noch was vergessen:
Da kommt auch immer so ne meldung von wegen SE muss geschlossen werden und das Speichern der Daten nun zu beschädigung führen kann. Wenns denn mal überhaupt gehen würde das Speicher.. *tz.. ich drück auf OK und zu ist es.. *kotz*
Das läuft keine Stunde durch dieses ********** Programm...
http://www.beezrecords.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
da stimmt was nicht, mit der Installation.
Am besten mal Kontakt mit Deiner Hotline aufnehmen und die Crashlog.txt hinschicken.
Markus Gras
beezrecords
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder so.. irgendwas stimmt hier nämlich überhaupt nicht!
Schon wieder (kann man die uhr nach stellen *lol*)
Arebitsspecier reicht nciht aus. Beenden Sie SE und starten Sie erneut, wenn mehr Arebitsspeicher bereitgestellt oder hinzugefügt wurde.. SE wird wegen unzureichendem Arebitsspeicher beendet!
...und das bei 3GB *lachhaft bei der kleinen BG.. *tz
meinst du die SE od. Vista installation?
die workstation wurde doch *perfekt* konfiguriert ausgeliefer..
bis auf die gfx treiber..
mmhh?
die hotline.. *naja ich nerv die ja schon den ganzen tag lang..
und einen herr gras hat ich auch schon am telefon wenn ich mich nicht irre.. *lol*
zur installation: mein chef meint er bräuchte da 5 stunden also 2 abende für,
weil das se die lizensen vom server zieht.. *auch sinnvoll bei einem einzigsten CAD arbeitsplatz..
wenn mir sowas zuhause passieren würde und das nach x versuchen immer noch net gehen würde
---> format C:
---> Backup drauf
---> probelm gelöst
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 30. Jul. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem nun geklärt oder nicht.
Ansonsten hänge doch mal so eine crshlog ins Forum.
Lars
beezrecords
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein,...
wo finde ich denn diese crashlog.txt?
hab grad den ganzen rechner danach duchsucht. keine da.
schickt die das solid nicht immer automatisch per email irgendwo hin (an ugs)?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
crashlogf.txt heißt das File und liegt in deinem Temp-Ordner.
Gemailt wird das Ding an rmanalyze@ugs.com oder so ähnlich.
Lars
beezrecords
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja.. was soll ich sagen..
die datei crashlogf.txt hab ich nicht finden können..
ich hab c: nach crash durchsucht  nix..
ich hab c: nach *.txt durchsucht    nix..
ich hab c: nach log durchsucht  auch nix..
und ein temp ordener gibts in der SE installation auch nicht...
hab nur templates.. wo die zeichnungsrahmen drin sind..
was nu?
beezrecords
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
so man muss ja nur bis zum nächsten crash warten dann steht ja wo ers ablegt...
*dauert ja nicht so lang.. *lol*
ach so, das SE wurde von den knapp 2 stunden nur etwa 45min. benutzt. rest wars offen aber nicht in gebrauch..
hier ist der inhalt die crashlogf.txt:
Solid Edge crash occurred on 7/31/2008 at 10:32:45.  The rollback event can allow saving of the active document.
Elapsed session time: 0:01:48:25
Cumulative session time: 0:04:33:19
Exception code: 0x80000003 (Breakpoint).
Solid Edge version: 20.00.07.04
OS version: German Windows Vista Professional.
Number processors: 2
Video adapter information:
Display: 1920x1200x32 @ 60Hz
GDI Driver: cdd.dll (6.0.6000.16517)
Display preferences:
AppDisplay(GCD+),Culling(Yes,100%),DynTransition(Yes,5%),Shaded(Hilite),Stereo(No)
Crash ID: {FA8C79C7-9DD1-4AE7-8A95-7A2F8BEBF656}
Sold-To ID: 1201797 - OFRU Umwelttechnik Gm
Owner: OFRU
Company: OFRU
User: dbs
Computer: PC13
Critical
System DLL  Version
ntdll.dll 6.0.6000.16386
gdi32.dll 6.0.6000.16643
ole32.dll 6.0.6000.16386
comcat.dll 6.0.6000.16386
user32.dll 6.0.6000.16438
shell32.dll 6.0.6000.16680
oleaut32.dll 6.0.6000.16609
comdlg32.dll 6.0.6000.16386
comctl32.dll 6.10.6000.16386
opengl32.dll 6.0.6000.16386
kernel32.dll 6.0.6000.16386
mfc42.dll 6.6.8063.0
msvcrt.dll 7.0.6000.16386
mfc71.dll 7.10.3077.0
msvcr71.dll 7.10.3052.4
msvcr70.dll 7.0.9466.0
cdd.dll 6.0.6000.16517
Most recent command: 0x48917878 CmdExe  cmdId = 57082 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Auswählen"
Command usage sequence:
Most recent events: 32 of 32
Ord Time       Event   Data
17 0x48917468 CmdExe  cmdId = 40505 cmdEnv = "Part" cmdTip = ""
18 0x48917468 CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Auswählen"
19 0x489174b8 DocChg  docNumAct = 0x1e6f3f38 docNumDeact = 0x1e6f8150 docNamAct = "Draft1" docNamDeact = "T:\BACKUP CAD-PC\Maschinenschilder 3D\OFRU Aufkleber groß.par"
20 0x489174b9 EnvChg  envAct = "Detail" envDeact = "Part"
21 0x489174b9 CmdExe  cmdId = 57082 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Auswählen"
22 0x489174d1 CmdExe  cmdId = 32876 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Ansicht aktualisieren"
23 0x489174d2 CmdExe  cmdId = 32876 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Ansicht aktualisieren"
24 0x489174d3 CmdExe  cmdId = 10914 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "SmartDimension"
25 0x489174d6 CmdExe  cmdId = 32876 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Ansicht aktualisieren"
26 0x489174d9 CmdExe  cmdId = 32876 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Ansicht aktualisieren"
27 0x489174fb DocChg  docNumAct = 0x1e6f8150 docNumDeact = 0x1e6f3f38 docNamAct = "T:\BACKUP CAD-PC\Maschinenschilder 3D\OFRU Aufkleber groß.par" docNamDeact = "Draft1"
28 0x489174fb EnvChg  envAct = "Part" envDeact = "Detail"
29 0x489174fb CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Auswählen"
30 0x48917501 CmdExe  cmdId = 45002 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Ausprägung"
31 0x48917509 EnvChg  envAct = "LayoutInPart" envDeact = "Part"
00 0x48917509 CmdExe  cmdId = 25010 cmdEnv = "Profile" cmdTip = "Linie"
01 0x4891761f EnvChg  envAct = "Part" envDeact = "LayoutInPart"
02 0x48917620 CmdExe  cmdId = 45002 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Ausprägung"
03 0x4891762c EnvChg  envAct = "LayoutInPart" envDeact = "Part"
04 0x4891762c CmdExe  cmdId = 25010 cmdEnv = "Profile" cmdTip = "Linie"
05 0x48917638 CmdExe  cmdId = 33131 cmdEnv = "Profile" cmdTip = "Bild einfügen"
06 0x4891763c CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Profile" cmdTip = "Auswählen"
07 0x4891764c EnvChg  envAct = "Part" envDeact = "LayoutInPart"
08 0x4891764d CmdExe  cmdId = 45002 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Ausprägung"
09 0x48917652 CmdExe  cmdId = 57601 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Öffnen"
10 0x48917870 CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Auswählen"
11 0x48917872 CmdExe  cmdId = 57603 cmdEnv = "Part" cmdTip = "Speichern"
12 0x48917876 DocClo  docNum = 0x1e6f8150 docNam = "T:\BACKUP CAD-PC\Maschinenschilder 3D\OFRU Aufkleber groß.par"
13 0x48917876 DocChg  docNumAct = 0x1e6f3f38 docNumDeact = 0x1e6f8150 docNamAct = "Draft1" docNamDeact = "T:\BACKUP CAD-PC\Maschinenschilder 3D\OFRU Aufkleber groß.par"
14 0x48917878 EnvChg  envAct = "Detail" envDeact = "Part"
15 0x48917878 CmdExe  cmdId = 57082 cmdEnv = "Detail" cmdTip = "Auswählen"
16 0x48917879 DocDes  docNum = 0x1e6f8150 docNam = "T:\BACKUP CAD-PC\Maschinenschilder 3D\OFRU Aufkleber groß.par"
Global memory utilization:
Total phys: 2,49 GB  Avail phys: 987,26 MB
Total pg file: 3,99 GB  Avail pg file: 3,99 GB
Total virt: 1,99 GB  Avail virt: 744,03 MB
Percent phys used: 61
Process memory utilization:
Reserved: 215,62 MB  Committed: 1,06 GB  Free: 743,97 MB  Largest Free: 216,5 MB  Free Blocks: 1512
GUI handle utilization:
GDI objects in use: 2886    USER objects in use: 888
Loaded modules:
(0x00190000 - 0x0019d000) splash.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x003e0000 - 0x003f9000) sealloc.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x00400000 - 0x0040c000) Edge.exe 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01210000 - 0x01216000) NSI.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x01ad0000 - 0x01b1e000) sestartup.dll 20.0.6.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01b30000 - 0x01d58000) JUtil.dll 20.0.5.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01d70000 - 0x01d7c000) ChangeLog.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01dd0000 - 0x01ddc000) config.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02500000 - 0x0251e000) umath.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02530000 - 0x0253a000) umacro.dll 20.0.1.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02560000 - 0x02597000) jdchlp.dll 20.0.1.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02610000 - 0x029e2000) separt.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x029f0000 - 0x02a15000) GenLink.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02a20000 - 0x02a33000) WebClientConsumer.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02a50000 - 0x02a5f000) ltqry.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02a80000 - 0x02aa7000) Seprop.dll 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02b40000 - 0x02c5d000) control.dll 20.0.5.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02c60000 - 0x02cd8000) RFMSDCX.dll 20.0.6.6 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02d00000 - 0x02d06000) uwmath.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02ed0000 - 0x02ed9000) EdgeBar.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03570000 - 0x0357c000) D3DGLST.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04540000 - 0x04879000) jengine.dll 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04880000 - 0x049bd000) DOCMGMT.DLL 20.0.7.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x049c0000 - 0x04d53000) RFMSsvs.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04d60000 - 0x06488000) PSKERNEL.dll 0.18.1.287 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
(0x06490000 - 0x06517000) ugeom.dll 20.0.3.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06520000 - 0x0662a000) ubspm2d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06630000 - 0x06764000) ubspm3d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06770000 - 0x067df000) ugeom2d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x067e0000 - 0x067f2000) timeutl.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06820000 - 0x06859000) jdocres.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x068a0000 - 0x068b9000) engine.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06900000 - 0x0693d000) RFMSSVS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06cf0000 - 0x06d3c000) cntlrc.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06db0000 - 0x06dc9000) cryptnet.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x06de0000 - 0x06deb000) DOCXSH.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06ea0000 - 0x06f74000) PROPMGR.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06f80000 - 0x06f96000) PropMgr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06fb0000 - 0x0700a000) BLOCKS.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07070000 - 0x07079000) jutil.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07090000 - 0x0709d000) NAMEMGR.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x070c0000 - 0x070d8000) VWSTYLE.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07200000 - 0x07255000) COREVW.DVX 20.0.6.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07260000 - 0x072a4000) RENDEX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x072c0000 - 0x073be000) i9cflc01.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x073d0000 - 0x073db000) NAMEDVW.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x073f0000 - 0x07406000) STYLE3D.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07420000 - 0x07478000) STYLE.DEX 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07490000 - 0x07494000) DOCEXTRC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x074b0000 - 0x074e8000) VIEW.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07500000 - 0x0760e000) asm.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07670000 - 0x0767e000) PARTDVX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x088a0000 - 0x088f5000) DBATCH.DLL 20.0.2.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08910000 - 0x0897d000) asmds.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x089a0000 - 0x089ab000) taglist.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x089c0000 - 0x089cd000) stylspt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x089e0000 - 0x089f7000) Daxutil.dll 20.0.2.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08b30000 - 0x08e40000) Visual.dll 20.0.4.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08f20000 - 0x08f2f000) upstgt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08f50000 - 0x08f7a000) PSCVT.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08fa0000 - 0x08fbc000) cmdspt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x093e0000 - 0x09424000) separt.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09430000 - 0x09442000) copy.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09460000 - 0x09489000) EdgeBar.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x094a0000 - 0x094ac000) Uprfhlp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x094d0000 - 0x09502000) sprfhlp.dll 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09530000 - 0x0954d000) LINKOLE.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09560000 - 0x09569000) OLEDMUI.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x095b0000 - 0x096b4000) ACASM.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09c30000 - 0x09c45000) HSTYL3D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09c90000 - 0x09ccb000) STDDLL.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09cd0000 - 0x09dc6000) HANNOT.DAX 20.0.5.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09dd0000 - 0x09dee000) STYLES.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09df0000 - 0x09dff000) HLAYER.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09e20000 - 0x09ef3000) GEOM2D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09f10000 - 0x09f20000) SELINKINFO.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09f90000 - 0x0a05a000) OLESITE.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a090000 - 0x0a0f0000) GEOM2DSVC.dll 20.0.7.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a0f0000 - 0x0a10f000) lyrmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a120000 - 0x0a129000) bitarry.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a150000 - 0x0a159000) ssymbol.dsx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a170000 - 0x0a26e000) RENDER.DLL 20.0.1.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a870000 - 0x0aa70000) GRAPH2D.dex 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0aa70000 - 0x0aab5000) symbol.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0aad0000 - 0x0ab39000) dslutil.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ab50000 - 0x0ab8e000) EXPRDEX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0aba0000 - 0x0aba6000) log.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0abc0000 - 0x0abd7000) skpref.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0abf0000 - 0x0ac20000) shlyhp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ac30000 - 0x0ac8b000) Cell.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0aca0000 - 0x0acd9000) hcnstr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0acf0000 - 0x0ad7b000) DCM_IMP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ad90000 - 0x0b120000) dcu2d50.dll 50.0.0.0 <unknown>
(0x0b130000 - 0x0b139000) hslvr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b150000 - 0x0b176000) ProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b190000 - 0x0b1a6000) vhlsupp.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b1c0000 - 0x0b1d4000) Frustrm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b1f0000 - 0x0b218000) ugsm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b230000 - 0x0b284000) CMDSPT2D.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b2a0000 - 0x0b2e1000) DocUpdate.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b300000 - 0x0b318000) Displst.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b330000 - 0x0b336000) cnstbmp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b350000 - 0x0b89a000) partDcx.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b8b0000 - 0x0b8f4000) EXPRDVX.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b910000 - 0x0b91f000) idsapi.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b930000 - 0x0b950000) liteidsapi.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b960000 - 0x0b98c000) jmcmddcx.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b9a0000 - 0x0bca0000) partbrp.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bcb0000 - 0x0bd79000) partmnk.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bd90000 - 0x0be67000) partutl.dll 20.0.6.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0be80000 - 0x0c46b000) i2d.dcx 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c480000 - 0x0c7c6000) ANNOT.DEX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c7e0000 - 0x0c84c000) DOCEXT.DEX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c860000 - 0x0c881000) grp_dex.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c8a0000 - 0x0c8b8000) Grpmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c8d0000 - 0x0c8de000) JFILSUP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c8f0000 - 0x0c8fe000) XProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c910000 - 0x0c934000) fontmgr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c950000 - 0x0c970000) stylmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c980000 - 0x0c9d9000) dslctrl.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c9f0000 - 0x0c9f9000) shake.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ca10000 - 0x0ca19000) AutoUtils.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ca30000 - 0x0ca4a000) drgndrp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ca60000 - 0x0ca7e000) group.dax 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ca90000 - 0x0caeb000) VWCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cb00000 - 0x0ce17000) partSvc.dll 20.0.5.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ce30000 - 0x0ce3b000) bindex.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ce50000 - 0x0cea6000) LITPRT.dll 20.0.2.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cec0000 - 0x0cef0000) PRTDAT.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cf00000 - 0x0cf26000) LITPSUP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cf40000 - 0x0cf57000) sensor.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cf70000 - 0x0d0ea000) psbodyshop.dll 0.9.1.145 UGS Corp.
(0x0d100000 - 0x0d15d000) partPS.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d170000 - 0x0d462000) smtlbrp.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d480000 - 0x0d4aa000) MatTable.dll 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d4c0000 - 0x0df0a000) LightWorksDLL.dll 19.0.0.23 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0df20000 - 0x0df33000) sexpk.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0df50000 - 0x0e025000) smtldcx.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e040000 - 0x0e0a0000) welddcx.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e0c0000 - 0x0e14f000) 2d.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e160000 - 0x0e16c000) dslctrl.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e180000 - 0x0e1a7000) 2DLC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e1c0000 - 0x0e1e9000) 2DSC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e200000 - 0x0e21b000) VWCMDS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e270000 - 0x0e2d1000) STDPARTBitmaps.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e2f0000 - 0x0e37c000) SEPARTLC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e390000 - 0x0e3d0000) SEPARTSC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e3e0000 - 0x0e6a5000) partDex.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e6c0000 - 0x0e73b000) jgeom3d.dex 20.0.2.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e750000 - 0x0eb40000) dcu3d36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x0f680000 - 0x0f780000) mglse.dll 2.13.1.3949 3Dconnexion - a Logitech company
(0x0f7e0000 - 0x0f880000) FWKAUTO.DLL 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0f8a0000 - 0x0f8aa000) detline.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0f9e0000 - 0x0fa08000) scrchpg.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x10000000 - 0x10011000) r3hook.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x10b20000 - 0x10b38000) adialhk.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x11030000 - 0x110e4000) publish.dll 18.0.0.1 Immersive Design, Inc.
(0x110f0000 - 0x111f3000) MFC71.DLL 7.10.3077.0 Microsoft Corporation
(0x11200000 - 0x11245000) mscoree.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x11270000 - 0x113f5000) AddInlm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11400000 - 0x1147b000) MSVCP71.dll 7.10.3077.0 Microsoft Corporation
(0x11580000 - 0x1162e000) publishres.dll 18.0.0.1 Immersive Design, Inc.
(0x119d0000 - 0x119d9000) STDNAMES.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11b20000 - 0x11b97000) AsmDvx.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11c20000 - 0x11c5f000) PSHRDCX.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11c80000 - 0x11c90000) HVWSTYL.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11e20000 - 0x11f87000) ASMAUTO.DLL 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x120b0000 - 0x120f3000) PROFDAX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12420000 - 0x124eb000) profDex.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12500000 - 0x1251d000) profhlp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12540000 - 0x12588000) asmapp.dll 20.0.3.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x125a0000 - 0x12719000) acmdutl.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12730000 - 0x12746000) autools.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12760000 - 0x12767000) famsvcs.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12780000 - 0x127d1000) ASM.DNX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x127f0000 - 0x12cac000) AEASM.DEX 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12cc0000 - 0x12cf5000) BoltedConnSrv.dll 20.0.5.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d10000 - 0x12d4b000) familya.dll 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d60000 - 0x12d75000) LiteDataServer.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d90000 - 0x12e71000) dcuaem36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x12e90000 - 0x13171000) dcud3e36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x13190000 - 0x1319f000) dcucdm36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x131b0000 - 0x131dc000) pcl51.dll 5.1.1.3 UGS PLM Solutions
(0x131e0000 - 0x13236000) MSVCR71.dll 7.10.3052.4 Microsoft Corporation
(0x13240000 - 0x1355a000) plmxml51.dll 5.1.1.29 UGS PLM Solutions
(0x13560000 - 0x1356a000) xpk51.dll 5.1.1.3 UGS PLM Solutions
(0x13570000 - 0x135a6000) dcuacm36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x135c0000 - 0x1364f000) studio.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13660000 - 0x137f5000) tubing.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13820000 - 0x1382f000) vwstyle.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13840000 - 0x138f8000) dethook.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13910000 - 0x13934000) DETAIL.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13950000 - 0x139bf000) hdrvw.dax 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x139e0000 - 0x13a9a000) JDVSvcs.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13ab0000 - 0x13dc2000) partDax.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13de0000 - 0x13deb000) ptrnsup.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14100000 - 0x144bb000) PRTAUTO.DLL 20.0.2.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14600000 - 0x1466e000) SMTLCMD.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14e00000 - 0x14e3f000) IMGFRM.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x18a70000 - 0x18a79000) SUMINFO.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x18c50000 - 0x18c6c000) studio.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x19070000 - 0x19084000) HIMGFRM.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x19090000 - 0x190ae000) CNSTR2D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1f510000 - 0x1f530000) VWSCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1f540000 - 0x1f549000) avwsdlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1f580000 - 0x1f5e2000) vwsedlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1fc80000 - 0x1fcaa000) SEListCtrlX.ocx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x20320000 - 0x20326000) shlyhp.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x206c0000 - 0x20713000) mscorjit.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x20760000 - 0x207c4000) Interop.SolidEdgeFramework.dll 1.0.0.0 <unknown>
(0x20810000 - 0x2084d000) SEERStartUp.drx <unknown> <unknown>
(0x20870000 - 0x20a05000) AsmDvx.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x20a10000 - 0x20a4b000) GAUGMGR.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x20a50000 - 0x20a5a000) GaugeMgr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x20a90000 - 0x20bc9000) AHELPS.DAX 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x238f0000 - 0x241a5000) nvoglv32.dll 7.15.11.7604 NVIDIA Corporation
(0x26be0000 - 0x26c1b000) LoadcompSrv.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x26c20000 - 0x26d55000) pshrDcx.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x26d80000 - 0x26de4000) ASMEXP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27460000 - 0x27464000) DraftRc.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27810000 - 0x27825000) SVASCMD.DCX 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27830000 - 0x27834000) svascmds.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27a10000 - 0x27a48000) SELW.dll 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x29e50000 - 0x2a3f6000) ACASM.DCX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2a530000 - 0x2a7b8000) STDPART.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2c3c0000 - 0x2c3c8000) selw.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2c480000 - 0x2c48c000) JIMGPVW.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2fb60000 - 0x2fbb0000) mscorlib.resources.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x2fc00000 - 0x2fd90000) System.Drawing.ni.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x2ff40000 - 0x2ff4c000) PRVWSHT.DSX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x30000000 - 0x30003000) ssymbol.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x30050000 - 0x30082000) FILEPRP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x30090000 - 0x300a2000) UNITSHX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x300c0000 - 0x300c3000) UNITSHX.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x304c0000 - 0x304c4000) jtabbrrc.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x304e0000 - 0x304e8000) cvwddlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x30500000 - 0x30503000) SHTVWRC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x30530000 - 0x30548000) csymdlg.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x30550000 - 0x30580000) JGRID.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x328a0000 - 0x32e06000) mscorwks.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x36210000 - 0x36d2e000) mscorlib.ni.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x36d30000 - 0x374fc000) System.ni.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x37700000 - 0x37a2b000) DTLDCX.DCX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x37a30000 - 0x37a6e000) DftFndr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x37a70000 - 0x37a96000) SEAssemblyData.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x37ab0000 - 0x37ab5000) csymdlg.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x37b70000 - 0x387fe000) System.Windows.Forms.ni.dll 2.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x39200000 - 0x3923b000) SELiteAssemblyData.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39250000 - 0x39255000) viewdata.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39270000 - 0x39279000) DftFndr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39290000 - 0x3937a000) DTLDCX.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x397e0000 - 0x397f9000) Xed.dll <unknown> <unknown>
(0x39810000 - 0x39819000) WProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39830000 - 0x3987e000) SHEETVW.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39890000 - 0x398a5000) jtabbar.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x398d0000 - 0x398de000) SKDRTRG.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x398f0000 - 0x39903000) SMART.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39920000 - 0x39924000) CNSTRBMP.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x39950000 - 0x39969000) SFSTYL.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3bb10000 - 0x3bb47000) FILEMGR.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3bdf0000 - 0x3bdf3000) JIMGPVW.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c430000 - 0x3c44d000) SMRTFRM.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c470000 - 0x3c47b000) VIEWFIL.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c490000 - 0x3c49b000) HVFSET.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c4b0000 - 0x3c4bc000) JTOPVFS.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c4d0000 - 0x3c4d9000) FSOVER.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c550000 - 0x3c56b000) HSMRTFRM.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c590000 - 0x3c5a2000) TSTYLES.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c5c0000 - 0x3c5ef000) DFRMWRK.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c600000 - 0x3c60d000) HSFSTYL.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c680000 - 0x3c74e000) DFTAUTO.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c750000 - 0x3c792000) autosketch.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3c900000 - 0x3ce8a000) JDV.DEX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3ce90000 - 0x3d25f000) detail.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3de80000 - 0x3de8d000) cmdactv.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3ded0000 - 0x3dee4000) GGROUP.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3df00000 - 0x3df03000) grpcmd.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3df40000 - 0x3dfe0000) PROFDCX.DLL 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3e000000 - 0x3e003000) PROFDAP.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3ebc0000 - 0x3ebce000) SCOPTS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3ebe0000 - 0x3ec07000) profile.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3ec10000 - 0x3eca9000) profile.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x3ecc0000 - 0x3ecc4000) olesite.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x406b0000 - 0x406d8000) PROFCMD.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x406e0000 - 0x40727000) SCOPTS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x45780000 - 0x45798000) PRINT3D.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x457a0000 - 0x457a5000) Print3d.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x476f0000 - 0x47736000) PortableDeviceApi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x5d360000 - 0x5d370000) MFC71DEU.DLL 7.10.6030.0 Microsoft Corporation
(0x5e430000 - 0x5e5da000) Microsoft.VisualBasic.ni.dll 8.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x69610000 - 0x6971f000) MFC80.DLL 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x6b4a0000 - 0x6b56b000) OPENGL32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6ba90000 - 0x6bcb3000) NetworkExplorer.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6c880000 - 0x6c8e0000) Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll 8.0.50727.312 Microsoft Corporation
(0x6d900000 - 0x6dc74000) mshtml.dll 7.0.6000.16681 Microsoft Corporation
(0x6dcf0000 - 0x6dd13000) GLU32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6de70000 - 0x6dee7000) mshtmled.dll 7.0.6000.16681 Microsoft Corporation
(0x6e160000 - 0x6e1d4000) RICHED20.dll 5.31.23.1227 Microsoft Corporation
(0x6e1e0000 - 0x6e210000) MLANG.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6e2c0000 - 0x6e2e9000) msls31.dll 3.10.349.0 Microsoft Corporation
(0x6e580000 - 0x6e598000) AVIFIL32.dll 6.0.6000.16513 Microsoft Corporation
(0x6e7a0000 - 0x6e9a4000) msi.dll 4.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6f920000 - 0x6fa06000) DDRAW.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6fe50000 - 0x7041d000) ieframe.dll 7.0.6000.16681 Microsoft Corporation
(0x707f0000 - 0x707fb000) msimtf.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x70bb0000 - 0x70bfa000) ntshrui.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x70c00000 - 0x70d07000) SHDOCVW.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x70db0000 - 0x70dd3000) MSVFW32.dll 6.0.6000.16513 Microsoft Corporation
(0x70f90000 - 0x70fa0000) MFC80DEU.DLL 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x70fa0000 - 0x70fa3000) icmp.Dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x70fb0000 - 0x71045000) cscui.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71240000 - 0x71254000) asycfilt.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71380000 - 0x71389000) LINKINFO.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71450000 - 0x71459000) CSCDLL.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71460000 - 0x71472000) ntlanman.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71480000 - 0x7148f000) davclnt.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71490000 - 0x71498000) drprov.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x714a0000 - 0x71539000) fastprox.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71810000 - 0x7181a000) cscapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x72080000 - 0x72086000) DCIMAN32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x720c0000 - 0x720d0000) wbemsvc.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x721a0000 - 0x7227c000) dbghelp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x72280000 - 0x722d9000) wbemcomn.dll 6.0.6000.16553 Microsoft Corporation
(0x724e0000 - 0x724eb000) wbemprox.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x72940000 - 0x729db000) MSVCR80.dll 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x72b20000 - 0x72ba7000) MSVCP80.dll 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x72fd0000 - 0x72fd7000) WSOCK32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x72ff0000 - 0x72ff6000) sensapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x732f0000 - 0x73302000) pnrpnsp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73320000 - 0x73326000) rasadhlp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x733d0000 - 0x733d8000) winrnr.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x733e0000 - 0x733ef000) napinsp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73710000 - 0x737c2000) WindowsCodecs.dll 6.0.6000.16493 Microsoft Corporation
(0x737d0000 - 0x73811000) WINSPOOL.DRV 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73d70000 - 0x73d7c000) dwmapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73d80000 - 0x73e37000) PROPSYS.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73ea0000 - 0x73eb5000) MSACM32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74120000 - 0x74158000) OLEACC.dll 4.2.5406.0 Microsoft Corporation
(0x74160000 - 0x74193000) WINMM.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x741a0000 - 0x741d1000) TAPI32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x741e0000 - 0x74227000) RASAPI32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74240000 - 0x74246000) RICHED32.DLL 6.0.6000.16517 Microsoft Corporation
(0x74260000 - 0x74270000) SEERCommon.dll 1.0.0.2 <unknown>
(0x74270000 - 0x74278000) Interop.SEInstallDataLib.dll 1.0.0.0 <unknown>
(0x74280000 - 0x742aa000) SEERStartUp.dll 1.0.0.2 UGS PLM Solutions
(0x742b0000 - 0x742b8000) DotNetEdge.dll 1.0.0.0 Eds Plm Solutions
(0x742c0000 - 0x7446a000) gdiplus.dll 5.2.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74470000 - 0x74484000) rasman.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74540000 - 0x7455c000) oledlg.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74560000 - 0x74567000) msiltcfg.dll 4.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74740000 - 0x7474c000) rtutils.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74770000 - 0x74784000) Cabinet.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74820000 - 0x7485f000) UxTheme.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74b00000 - 0x74b0f000) NLAapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74b10000 - 0x74b3d000) WINTRUST.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74bd0000 - 0x74bd6000) wshtcpip.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74be0000 - 0x74be5000) MSIMG32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74ca0000 - 0x74ca8000) VERSION.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74ce0000 - 0x74d01000) NTMARTA.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74d40000 - 0x74d55000) GPAPI.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74d80000 - 0x74db8000) rsaenh.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74df0000 - 0x74e35000) schannel.dll 6.0.6000.16508 Microsoft Corporation
(0x74ff0000 - 0x7502b000) mswsock.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75060000 - 0x75066000) wship6.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x750f0000 - 0x750f7000) credssp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75110000 - 0x75154000) BCRYPT.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75160000 - 0x75192000) ncrypt.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x751b0000 - 0x751d0000) dhcpcsvc6.DLL 6.0.6000.16512 Microsoft Corporation
(0x751d0000 - 0x751d7000) WINNSI.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x751e0000 - 0x75215000) dhcpcsvc.DLL 6.0.6000.16512 Microsoft Corporation
(0x75220000 - 0x75239000) iphlpapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75280000 - 0x752b9000) slc.dll 6.0.6000.16509 Microsoft Corporation
(0x752c0000 - 0x753b1000) CRYPT32.dll 6.0.6000.16425 Microsoft Corporation
(0x753c0000 - 0x753d4000) MPR.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75400000 - 0x75418000) NTDSAPI.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75420000 - 0x75432000) MSASN1.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75440000 - 0x75451000) SAMLIB.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75590000 - 0x75724000) comctl32.dll 6.10.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75740000 - 0x7576b000) DNSAPI.dll 6.0.6000.16615 Microsoft Corporation
(0x75810000 - 0x7587a000) NETAPI32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x758d0000 - 0x7592f000) SXS.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75930000 - 0x7595c000) apphelp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75990000 - 0x759a4000) Secur32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x759b0000 - 0x759ce000) USERENV.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75af0000 - 0x75af7000) PSAPI.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75b00000 - 0x75b4b000) GDI32.dll 6.0.6000.16643 Microsoft Corporation
(0x75b50000 - 0x75c77000) urlmon.dll 7.0.6000.16681 Microsoft Corporation
(0x75c80000 - 0x75ca9000) imagehlp.dll 6.0.6000.16470 Microsoft Corporation
(0x75cb0000 - 0x75d34000) CLBCatQ.DLL 2001.12.6930.16386 Microsoft Corporation
(0x75d40000 - 0x75dea000) msvcrt.dll 7.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75df0000 - 0x75e45000) SHLWAPI.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75e50000 - 0x75f13000) RPCRT4.dll 6.0.6000.16525 Microsoft Corporation
(0x75f20000 - 0x75fdf000) ADVAPI32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75fe0000 - 0x7606c000) OLEAUT32.dll 6.0.6000.16609 Microsoft Corporation
(0x76070000 - 0x7610e000) USER32.dll 6.0.6000.16438 Microsoft Corporation
(0x76110000 - 0x761e0000) WININET.dll 7.0.6000.16681 Microsoft Corporation
(0x761e0000 - 0x7625d000) USP10.dll 1.626.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x76260000 - 0x762a5000) iertutil.dll 7.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x762b0000 - 0x762dd000) WS2_32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x762e0000 - 0x763a7000) MSCTF.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x763b0000 - 0x76e7e000) SHELL32.dll 6.0.6000.16680 Microsoft Corporation
(0x76e80000 - 0x76fc4000) ole32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x76fd0000 - 0x77159000) SETUPAPI.dll 6.0.6000.16609 Microsoft Corporation
(0x77160000 - 0x77238000) kernel32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x77240000 - 0x7735e000) ntdll.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x77370000 - 0x77379000) LPK.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x77380000 - 0x7739e000) IMM32.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x773a0000 - 0x77414000) comdlg32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x77420000 - 0x77423000) Normaliz.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x77430000 - 0x77479000) WLDAP32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
Register dump:
Context flags: 0001003f
Floating point registers:
cw: ffff027f  sw: ffff0061  tw: fffffffe  eo: 3b054510  es: 006a001b
do: 00e0ed71  ds: ffff0023  ns: 00000000
Segment registers:
gs: 00000000  fs: 0000003b  es: 00000023  ds: 00000023
Integer registers:
eax: 3b054510  ebx: 00000000  ecx: 22cc54c0  edx: 00e0ed6c  edi: 092be388  esi: 00000000
Control registers:
ebp: 00e0ed88  eip: 3b054516  esp: 00e0ed40
sc: 0000001b  ef: 00000246  ss: 00000023
Stack trace for thread 0x00001458:
Instruction Address        Param 1    Param 2    Param 3    Param 4    Ins Offset DLL Name     Function Name
0x3b054516 (0000:00000000) 0x227f0f08 0x00000002 0x092be388 0x00e0edbc 0x00000000 ???          ???
0x046df4f4 (0001:0019e4f4) 0x00000004 0x047734ec 0x09015db0 0x00000004 0x00000074 jengine.dll  CUnknownEnumDataHolder::ReleaseForPersistManager
0x093a8af8 (0000:00000000) 0x047734ec 0x09015db0 0x00000004 0x047734c8 0x00000000 ???          ???
System Log File Contents:
System logging is not enabled.
also ich versteh da nur bahnhof..
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 31. Jul. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
eine Sache fällt mir bei Deiner Crashlog auf:
Und so sollte/könnte es aussehen:
Adapter: NVIDIA Quadro FX 3600M, Quadro FX 3600M
ChipSet: Quadro FX 3600M, Integrated RAMDAC, 512 MB
Bios: [Version 62.92.2B.00.03]
GDI Driver: NV4_DISP.dll (6.14.11.6757)
Also irgendwie hat was bei der Grafikkartentreiber Installation nicht geklappt.
P.S. Um eine Crashlog zu finden mußte ich hier erstmal ein paar Rechner durchsuchen - in echt!
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du SE pur laufen oder irgendwelche Addins dazu?
Hast Du im Grafiktreiber als Anwendung Solid Edge eingestellt?
Schau doch mal auf der support.ugs.com welcher Treiber für Deine Grafikkarte zertifiziert ist.
Lars
beezrecords
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das SE Classic läuft pur...
He He..
selbst ist der Mann...
ich hab doch mal rotzfrech den SP1 für vista installiert..
AHA.. und siehe da auf einmal hat der Rechner 4GB-RAM!
ohne das ich irgendwas gemacht hab, bis auf SP1, zeigt die Systemsteuerung 4GB-RAM an!
Toll..
ich denke dieses RAM problem hat sich jetzt erledigt.. (hoffentlich)
den garfiktreiber werd ich jetzt mal sorgfältig de-installen und den von ugs draufspielen..
so dann wollen wir mal daumen drücken..
heut wird übrigends der heisseste tag in der woche laut Wetterdienst.
Puh..
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
einen Grafiktreiber von UGS gibt es nicht.
Aber wenn mich nicht alles täuscht ist es der hier.
Ganz wichtig, keinesfalls NForce und GeForce durcheinander bringen.
Markus Gras
beezrecords
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt.. gibts nut für thinkstations..
wir haben einen thinkcentre M55p...
aber der treiber.. wenn ich bei nvidia aufs UGS logo klicke
dann komm ich zu diesem treiber hier: http://www.nvidia.de/object/winvista_x86_162.65_de.html
aber das ja wieder ein forceware release also falsch! oder?
könnt ihr mal bitte schaun was ihr für ne versionsnummer habt???
das wäre super..
mach jetzt ertmal mittag.
vielen vielen DANK!!!
beezrecords
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Sodele..
läuft wie geschmiert jetzt...
hab den oben aufgelisteten Treiber genommen.
Wunderbar. performance super!
mal noch ne andere Frage:
ich hab von unserem Firmenloge RGB-Werte.. die gehen über 1,00 mehr lässt das solid ja nicht zu.
also hab ich die 1 durch 255 geteilt und mal den Wert genommen..
dann komm ich da hin, wo ich hin will..
jetzt hab ich nur das problem, das es ja noch Spiegelglanz, umgebungslicht und ausstrahlung gibt..
kann ich das irgendwie abschalten, bzw wie bekomm ich nun unsere genaue farbe hin?
trag ich da überall die gleichen (unsere) werte ein?
kann doch nicht sein oder?
OK wohl doch zu früh gefreut..
aber die Performance ist schonmal echt gut!!!
(ca. 2,75 std. lief es)
was ist jetzt noch faul? ich hab gesehen die Grafikkarte wird immer noch nicht richtig aufgeführt?
doch evtl. der falsche treiber? (totz guter performance)
Solid Edge crash occurred on 8/1/2008 at 10:36:32.  The rollback event cannot allow saving of the active document because the undo logs are empty.
Elapsed session time: 0:02:43:43
Cumulative session time: 0:04:36:08
Exception code: 0xc0000005 (Access violation).
Attempted to read at 0x29BFFBFC.
OS version: German Windows Vista Professional Service Pack 1.
GDI Driver: cdd.dll (6.0.6001.18000)
Crash ID: {533A1FA6-8347-49BC-ABCB-8F9C265AAF13}
Owner: OFRU
Company: OFRU
User: dbs
Computer: PC13
Critical
System DLL  Version
ntdll.dll 6.0.6001.18000
gdi32.dll 6.0.6001.18023
ole32.dll 6.0.6001.18000
user32.dll 6.0.6001.18000
shell32.dll 6.0.6001.18062
oleaut32.dll 6.0.6001.18000
comdlg32.dll 6.0.6001.18000
comctl32.dll 6.10.6001.18000
kernel32.dll 6.0.6001.18000
msvcrt.dll 7.0.6001.18000
cdd.dll 6.0.6001.18000
Most recent command: 0x4892cb0a CmdExe  cmdId = 33091 cmdEnv = "Assembly" cmdTip = "Aktivieren"
Ord Time      Event  Data
27 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x4098bc90 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_3.par"
28 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x4098d298 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_4.par"
29 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x4098e8a0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_5.par"
30 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x4098fea8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_6.par"
31 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x409914b0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_7.par"
00 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35db5ce8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_8.par"
01 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35db72f0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_9.par"
02 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35db88f8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_10.par"
03 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35db9f00 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_11.par"
04 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dbb508 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_12.par"
05 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dbcb10 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Zarges\Regalleiter_13.par"
06 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dbe118 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\STB\Hülse Heizung .par"
07 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dbf720 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\STB\Hülse STB .par"
08 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dc0d28 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Riegler\reduzierung.par"
09 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dc2330 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Riegler\winkelanschluss.par"
10 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x35dc3938 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Hummel\PG Verschraubung M20x1.5 blau Kunststoff.par"
11 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x429fa988 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Schrauben\M12 SW19 Dummy.par"
12 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x429fbf90 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Muffe\Überwurfmuffe 1 Zoll.par"
13 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x429fd598 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Stafsjo\1.par"
14 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x429feba0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Stafsjo\Handrad.par"
15 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a001a8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\ASC-150\ASC-150 Serienausstattung\Kabelkanal lang.par"
16 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a017b0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\ASC-150\ASC-150 Serienausstattung\kabelkanal dummy.par"
17 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a02db8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\ASC-150\ASC-150 Serienausstattung\Kabel dummy.par"
18 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a043c0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Kugelhahn\Kugelhahn-G1-2-601812148\KugelhahnG1-2-601812148.par"
19 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a059c8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\Maschinenschilder 3D\OFRU Logo ASC-150 gebogen R391.par"
20 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a06fd0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Aufkleber, Typenschilder, Symbole\Füllstand Heizmedium Beschriftungsschild weiss blau.par"
21 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a085d8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Aufkleber, Typenschilder, Symbole\Heizmantel Plexiglas Beschriftungsschild weiss blau.par"
22 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a09be0 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Aufkleber, Typenschilder, Symbole\Überdruck Heizmantel 10 bar Beschriftungsschild weiss blau.par"
23 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x42a0b1e8 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Aufkleber, Typenschilder, Symbole\Überdruck Destille 0,5 Beschriftungsschild weiss blau.par"
24 0x4892cb07 DocDes  docNum = 0x3520c158 docNam = "G:\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\Kaufteile Katalog\Schellen\Rohrschelle 3_4 Zoll besfestigung.par"
25 0x4892cb0a CmdExe  cmdId = 33091 cmdEnv = "Assembly" cmdTip = "Aktivieren"
26 0x4892cb0a DocCtor docNum = 0x352263f0 docNam = "Unbenannt"
Total phys: 2,49 GB  Avail phys: 940,35 MB
Total virt: 1,99 GB  Avail virt: 777,52 MB
Percent phys used: 63
Reserved: 254,48 MB  Committed: 1016 MB  Free: 777,45 MB  Largest Free: 226,93 MB  Free Blocks: 1598
GDI objects in use: 3284    USER objects in use: 1164
Loaded modules:
(0x000c0000 - 0x000cd000) splash.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x000f0000 - 0x00109000) sealloc.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02360000 - 0x02588000) JUtil.dll 20.0.5.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x026f0000 - 0x026fc000) ChangeLog.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x027c0000 - 0x0280e000) sestartup.dll 20.0.6.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02820000 - 0x0282c000) config.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02a60000 - 0x02e32000) separt.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02e40000 - 0x02e5e000) umath.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02e60000 - 0x02f7d000) control.dll 20.0.5.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02f90000 - 0x02f9a000) umacro.dll 20.0.1.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03380000 - 0x033b7000) FILEMGR.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03770000 - 0x03784000) HIMGFRM.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x037c0000 - 0x037cd000) D2DGLST.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04420000 - 0x04759000) jengine.dll 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04760000 - 0x0489d000) DOCMGMT.DLL 20.0.7.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x048a0000 - 0x048d7000) jdchlp.dll 20.0.1.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x048e0000 - 0x04905000) GenLink.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04910000 - 0x04ca3000) RFMSsvs.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04cc0000 - 0x04cd3000) WebClientConsumer.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04cf0000 - 0x04cff000) ltqry.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04d10000 - 0x04d88000) RFMSDCX.dll 20.0.6.6 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04da0000 - 0x04dc7000) Seprop.dll 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04de0000 - 0x06508000) PSKERNEL.dll 0.18.1.287 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
(0x06520000 - 0x065a7000) ugeom.dll 20.0.3.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x065c0000 - 0x066ca000) ubspm2d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x066e0000 - 0x06814000) ubspm3d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06830000 - 0x0689f000) ugeom2d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x068b0000 - 0x068b6000) uwmath.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x068d0000 - 0x068e2000) timeutl.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06920000 - 0x06959000) jdocres.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x069a0000 - 0x069b9000) engine.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x069d0000 - 0x06a0d000) RFMSSVS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06e20000 - 0x06e8e000) SMTLCMD.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06e90000 - 0x06e99000) EdgeBar.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06ee0000 - 0x06eec000) D3DGLST.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06f30000 - 0x06fa7000) AsmDvx.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07140000 - 0x0716a000) SEListCtrlX.ocx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x071a0000 - 0x071ae000) PARTDVX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07220000 - 0x07229000) SUMINFO.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07750000 - 0x07756000) shlyhp.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07c10000 - 0x07c13000) PROFDAP.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07c30000 - 0x07c39000) FSOVER.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07c70000 - 0x07c97000) profile.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07ce0000 - 0x07cee000) SCOPTS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07d00000 - 0x07d13000) S3DCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07d30000 - 0x07dd0000) profdcx.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07de0000 - 0x07ded000) cmdactv.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07e10000 - 0x07ea9000) profile.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07ec0000 - 0x07ec4000) olesite.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08040000 - 0x08053000) SMART.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08060000 - 0x08080000) VWSCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08090000 - 0x08099000) avwsdlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x080b0000 - 0x08112000) vwsedlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08130000 - 0x08134000) CNSTRBMP.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x083a0000 - 0x083f5000) DBATCH.DLL 20.0.2.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08410000 - 0x0847d000) asmds.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x084a0000 - 0x084ab000) taglist.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x084c0000 - 0x084cd000) stylspt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x085d0000 - 0x088e0000) Visual.dll 20.0.4.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x088f0000 - 0x08907000) Daxutil.dll 20.0.2.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08a40000 - 0x08a6a000) PSCVT.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08a70000 - 0x08a7f000) upstgt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08aa0000 - 0x08abc000) cmdspt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08ed0000 - 0x08f14000) separt.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08f30000 - 0x08f42000) copy.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08f70000 - 0x08f99000) EdgeBar.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x08fb0000 - 0x08fbc000) Uprfhlp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x098b0000 - 0x098c2000) UNITSHX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x098e0000 - 0x098ec000) PRVWSHT.DSX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09a00000 - 0x09a32000) sprfhlp.dll 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09a40000 - 0x09a5d000) LINKOLE.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09a70000 - 0x09a79000) OLEDMUI.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09ab0000 - 0x09acf000) lyrmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09af0000 - 0x09af9000) bitarry.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09b30000 - 0x09c2e000) RENDER.DLL 20.0.1.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09c30000 - 0x09cfa000) OLESITE.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09d00000 - 0x09d60000) GEOM2DSVC.dll 20.0.7.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a560000 - 0x0a563000) ssymbol.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a5f0000 - 0x0a63c000) cntlrc.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a810000 - 0x0a84f000) IMGFRM.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a950000 - 0x0a953000) UNITSHX.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0aac0000 - 0x0aaf2000) FILEPRP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ac40000 - 0x0ae40000) GRAPH2D.dex 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ae40000 - 0x0ae85000) symbol.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ae90000 - 0x0ae99000) ssymbol.dsx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0aeb0000 - 0x0af19000) dslutil.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0af30000 - 0x0af6e000) EXPRDEX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0af80000 - 0x0af86000) log.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0afa0000 - 0x0afb7000) skpref.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0afd0000 - 0x0b000000) shlyhp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b010000 - 0x0b06b000) Cell.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b080000 - 0x0b0b9000) hcnstr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b0d0000 - 0x0b15b000) DCM_IMP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b170000 - 0x0b500000) dcu2d50.dll 50.0.0.0 <unknown>
(0x0b510000 - 0x0b519000) hslvr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b530000 - 0x0b556000) ProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b570000 - 0x0b586000) vhlsupp.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b5a0000 - 0x0b5b4000) Frustrm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b5d0000 - 0x0b5f8000) ugsm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b610000 - 0x0b664000) CMDSPT2D.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b680000 - 0x0b6c1000) DocUpdate.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b6e0000 - 0x0b6f8000) Displst.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b710000 - 0x0b716000) cnstbmp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b730000 - 0x0bc7a000) partDcx.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bc90000 - 0x0bcd4000) EXPRDVX.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bcf0000 - 0x0bcff000) idsapi.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bd10000 - 0x0bd30000) liteidsapi.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bd40000 - 0x0bd6c000) jmcmddcx.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bd80000 - 0x0c080000) partbrp.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c090000 - 0x0c159000) partmnk.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c170000 - 0x0c247000) partutl.dll 20.0.6.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c260000 - 0x0c84b000) i2d.dcx 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c860000 - 0x0cba6000) ANNOT.DEX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cbc0000 - 0x0cc2c000) DOCEXT.DEX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cc40000 - 0x0cc61000) grp_dex.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cc80000 - 0x0cc98000) Grpmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ccb0000 - 0x0ccbe000) JFILSUP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ccd0000 - 0x0ccde000) XProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ccf0000 - 0x0cd14000) fontmgr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cd30000 - 0x0cd50000) stylmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cd60000 - 0x0cdb9000) dslctrl.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cdd0000 - 0x0cdd9000) shake.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cdf0000 - 0x0cdf9000) AutoUtils.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ce10000 - 0x0ce2a000) drgndrp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ce40000 - 0x0ce5e000) group.dax 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ce70000 - 0x0cecb000) VWCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cee0000 - 0x0d1f7000) partSvc.dll 20.0.5.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d210000 - 0x0d21b000) bindex.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d230000 - 0x0d286000) LITPRT.dll 20.0.2.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d2a0000 - 0x0d2d0000) PRTDAT.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d2e0000 - 0x0d306000) LITPSUP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d320000 - 0x0d337000) sensor.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d350000 - 0x0d4ca000) psbodyshop.dll 0.9.1.145 UGS Corp.
(0x0d4e0000 - 0x0d53d000) partPS.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d550000 - 0x0d842000) smtlbrp.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d860000 - 0x0d88a000) MatTable.dll 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d8a0000 - 0x0e2ea000) LightWorksDLL.dll 19.0.0.23 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e300000 - 0x0e313000) sexpk.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e330000 - 0x0e405000) smtldcx.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e420000 - 0x0e480000) welddcx.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e4a0000 - 0x0e52f000) 2d.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e540000 - 0x0e54c000) dslctrl.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e560000 - 0x0e587000) 2DLC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e5a0000 - 0x0e5c9000) 2DSC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e5e0000 - 0x0e5fb000) VWCMDS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e650000 - 0x0e6b1000) STDPARTBitmaps.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e6d0000 - 0x0e75c000) SEPARTLC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e770000 - 0x0e7b0000) SEPARTSC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e7c0000 - 0x0ea85000) partDex.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0eaa0000 - 0x0eb1b000) jgeom3d.dex 20.0.2.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0eb30000 - 0x0ef20000) dcu3d36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x0fa60000 - 0x0fb60000) mglse.dll 2.13.1.3949 3Dconnexion - a Logitech company
(0x0fbc0000 - 0x0fc60000) FWKAUTO.DLL 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0fc70000 - 0x0fc7a000) detline.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ffd0000 - 0x0fff8000) scrchpg.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x114a0000 - 0x11574000) PROPMGR.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11580000 - 0x11596000) PropMgr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x115b0000 - 0x115bb000) DOCXSH.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x115e0000 - 0x1163a000) BLOCKS.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x116a0000 - 0x116a9000) jutil.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x117c0000 - 0x117cd000) NAMEMGR.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11800000 - 0x11855000) COREVW.DVX 20.0.6.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11860000 - 0x11878000) VWSTYLE.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11890000 - 0x118d4000) RENDEX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x118f0000 - 0x119ee000) i9cflc01.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11a00000 - 0x11a0b000) NAMEDVW.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11a20000 - 0x11a36000) STYLE3D.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11a50000 - 0x11aa8000) STYLE.DEX 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11ac0000 - 0x11ac4000) DOCEXTRC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11ae0000 - 0x11b18000) VIEW.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11b30000 - 0x11c3e000) asm.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11c50000 - 0x11d54000) ACASM.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11fa0000 - 0x11fb8000) adialhk.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x12020000 - 0x120eb000) profDex.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12100000 - 0x1211d000) profhlp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x122c0000 - 0x122d6000) GSSFRUtils.dll 20.0.0.5 Geometric Software Solutions Co. Ltd.
(0x12b50000 - 0x12b98000) asmapp.dll 20.0.3.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12bb0000 - 0x12d29000) acmdutl.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d40000 - 0x12d56000) autools.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d70000 - 0x12d77000) famsvcs.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d90000 - 0x12de1000) ASM.DNX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12e00000 - 0x132bc000) AEASM.DEX 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x132d0000 - 0x13305000) BoltedConnSrv.dll 20.0.5.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13320000 - 0x1335b000) familya.dll 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13370000 - 0x13385000) LiteDataServer.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x133a0000 - 0x13481000) dcuaem36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x134a0000 - 0x13781000) dcud3e36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x137a0000 - 0x137af000) dcucdm36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x137c0000 - 0x137ec000) pcl51.dll 5.1.1.3 UGS PLM Solutions
(0x137f0000 - 0x13846000) MSVCR71.dll 7.10.3052.4 Microsoft Corporation
(0x13850000 - 0x13b6a000) plmxml51.dll 5.1.1.29 UGS PLM Solutions
(0x13b70000 - 0x13b7a000) xpk51.dll 5.1.1.3 UGS PLM Solutions
(0x13b80000 - 0x13bb6000) dcuacm36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x13bd0000 - 0x13c5f000) studio.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13c70000 - 0x13e05000) tubing.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13e30000 - 0x13e3f000) vwstyle.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13e50000 - 0x13f08000) dethook.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13f20000 - 0x13f44000) DETAIL.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13f90000 - 0x13fff000) hdrvw.dax 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14000000 - 0x140ba000) JDVSvcs.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x140c0000 - 0x143d2000) partDax.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x143f0000 - 0x143fb000) ptrnsup.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x15390000 - 0x153d4000) SMFeatureEdge.dll 20.0.0.5 Geometric Software Solutions Co. Ltd.
(0x17150000 - 0x1715a000) GaugeMgr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17220000 - 0x1723e000) STYLES.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17250000 - 0x1728b000) STDDLL.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x172a0000 - 0x172af000) HLAYER.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17310000 - 0x1734b000) GAUGMGR.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17390000 - 0x173d6000) mscoree.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x17620000 - 0x1769b000) MSVCP71.dll 7.10.3077.0 Microsoft Corporation
(0x176d0000 - 0x177c6000) HANNOT.DAX 20.0.5.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x177d0000 - 0x178a3000) GEOM2D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x178c0000 - 0x178d0000) SELINKINFO.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x178e0000 - 0x17a47000) ASMAUTO.DLL 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17c80000 - 0x17c95000) HSTYL3D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17ca0000 - 0x17ce3000) PROFDAX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x17d00000 - 0x17d09000) STDNAMES.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x18180000 - 0x1853b000) PRTAUTO.DLL 20.0.2.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x19a70000 - 0x19aad000) SEERStartUp.drx <unknown> <unknown>
(0x19b50000 - 0x19ba6000) mscorjit.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x19da0000 - 0x19f35000) AsmDvx.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a750000 - 0x1a889000) AHELPS.DAX 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1cfb0000 - 0x1d14c000) System.Drawing.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x1d5e0000 - 0x1d694000) publish.dll 18.0.0.1 Immersive Design, Inc.
(0x1d6a0000 - 0x1d825000) AddInlm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1d830000 - 0x1d933000) MFC71.DLL 7.10.3077.0 Microsoft Corporation
(0x1da40000 - 0x1daee000) publishres.dll 18.0.0.1 Immersive Design, Inc.
(0x1db90000 - 0x1dbf7000) GSSFRMILPS.dll 20.0.0.5 Geometric Software Solutions Co. Ltd.
(0x1dd20000 - 0x1e2af000) mscorwks.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x216b0000 - 0x221e6000) mscorlib.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x228f0000 - 0x2290e000) CNSTR2D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x22920000 - 0x2295b000) LoadcompSrv.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x22970000 - 0x22aa5000) pshrDcx.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x22ac0000 - 0x232aa000) System.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x232b0000 - 0x23f4c000) System.Windows.Forms.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x27290000 - 0x272cf000) PSHRDCX.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27390000 - 0x273d1000) ASMDMSP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x273e0000 - 0x2741b000) SELiteAssemblyData.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27430000 - 0x27448000) DATAPATH.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27b60000 - 0x27b70000) HVWSTYL.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2a780000 - 0x2a78b000) style3d.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2a7a0000 - 0x2a7c8000) PROFCMD.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2aa10000 - 0x2afb6000) ACASM.DCX 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2b890000 - 0x2bb18000) STDPART.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2c4b0000 - 0x2c61b000) FWKSUPP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2d5d0000 - 0x2d651000) PDCXBMP.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2e0e0000 - 0x2e127000) SCOPTS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2e230000 - 0x2e2a7000) s3dedlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x33af0000 - 0x33c34000) GSSFRSMPS.dll 20.0.0.5 Geometric Software Solutions Co. Ltd.
(0x390b0000 - 0x3949f000) GSSFRLibPS.dll 20.0.0.5 Geometric Software Solutions Co. Ltd.
(0x69500000 - 0x69c1b000) nvoglv32.dll 7.15.11.6996 NVIDIA Corporation
(0x6bbd0000 - 0x6bf42000) mshtml.dll 7.0.6001.18063 Microsoft Corporation
(0x6c250000 - 0x6c2c7000) mshtmled.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6c3b0000 - 0x6c458000) Microsoft.VisualBasic.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x6c5d0000 - 0x6c7f3000) NetworkExplorer.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6c800000 - 0x6c8cb000) OPENGL32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6c8d0000 - 0x6c9df000) MFC80.DLL 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x6cb60000 - 0x6cbb0000) mscorlib.resources.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x6cbb0000 - 0x6cc14000) Interop.SolidEdgeFramework.dll 1.0.0.0 <unknown>
(0x6cdb0000 - 0x6ce10000) Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x6ce10000 - 0x6ce33000) GLU32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6dd30000 - 0x6dd59000) msls31.dll 3.10.349.0 Microsoft Corporation
(0x6e120000 - 0x6e322000) msi.dll 4.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6efa0000 - 0x6f085000) DDRAW.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6f1b0000 - 0x6f77e000) ieframe.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6f970000 - 0x6f9a0000) MLANG.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6fdf0000 - 0x6fe85000) cscui.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6ffe0000 - 0x700e7000) SHDOCVW.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x70900000 - 0x70919000) AVIFIL32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x70960000 - 0x70963000) icmp.Dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x70ad0000 - 0x70b54000) hhctrl.ocx 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71470000 - 0x71477000) msiltcfg.dll 4.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x714a0000 - 0x714b3000) ntlanman.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71530000 - 0x7157a000) ntshrui.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x715b0000 - 0x71663000) WindowsCodecs.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71680000 - 0x71688000) Interop.SEInstallDataLib.dll 1.0.0.0 <unknown>
(0x71860000 - 0x71869000) LINKINFO.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x719f0000 - 0x719ff000) davclnt.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71a40000 - 0x71a4b000) msimtf.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71a50000 - 0x71a60000) MFC80DEU.DLL 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x71ad0000 - 0x71afa000) SEERStartUp.dll 1.0.0.2 UGS PLM Solutions
(0x71ec0000 - 0x71ed0000) SEERCommon.dll 1.0.0.2 <unknown>
(0x720b0000 - 0x72149000) fastprox.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72180000 - 0x72188000) drprov.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x721d0000 - 0x721d9000) CSCDLL.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x721f0000 - 0x721fb000) cscapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72830000 - 0x7284b000) cryptnet.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72850000 - 0x72860000) wbemsvc.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x728a0000 - 0x728e6000) PortableDeviceApi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72bd0000 - 0x72cf6000) msxml3.dll 8.100.1043.0 Microsoft Corporation
(0x72d60000 - 0x72d6c000) dwmapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72f90000 - 0x72f96000) sensapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x732d0000 - 0x7336b000) MSVCR80.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x73370000 - 0x733f7000) MSVCP80.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x737a0000 - 0x737a7000) WSOCK32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73820000 - 0x73832000) pnrpnsp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73bc0000 - 0x73bc8000) winrnr.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73ec0000 - 0x73ee6000) itss.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73f50000 - 0x73f56000) rasadhlp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73f60000 - 0x73f6f000) napinsp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74120000 - 0x741fc000) dbghelp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74310000 - 0x74324000) asycfilt.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74400000 - 0x744bb000) PROPSYS.dll 7.0.6001.16503 Microsoft Corporation
(0x744c0000 - 0x7451b000) wbemcomn.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74670000 - 0x7467b000) wbemprox.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74690000 - 0x746d2000) WINSPOOL.DRV 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74850000 - 0x74864000) MSACM32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x748a0000 - 0x748a7000) midimap.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x748d0000 - 0x74936000) audioeng.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x749d0000 - 0x749d8000) DotNetEdge.dll 1.0.0.0 Eds Plm Solutions
(0x749e0000 - 0x74a01000) AUDIOSES.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74a10000 - 0x74a3f000) wdmaud.drv 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74a60000 - 0x74a69000) msacm32.drv 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74a70000 - 0x74a7f000) NLAapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74ae0000 - 0x74ae4000) ksuser.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74af0000 - 0x74b05000) Cabinet.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74b10000 - 0x74b37000) MMDevAPI.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74b40000 - 0x74b79000) OLEACC.dll 4.2.5406.0 Microsoft Corporation
(0x74b80000 - 0x74bb2000) WINMM.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74cc0000 - 0x74e6b000) gdiplus.dll 5.2.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74e70000 - 0x74e77000) AVRT.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74ea0000 - 0x74ed1000) TAPI32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74ee0000 - 0x74f2a000) RASAPI32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74f40000 - 0x74f5c000) oledlg.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74f60000 - 0x74f83000) MSVFW32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74fd0000 - 0x74fd6000) DCIMAN32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75020000 - 0x7505f000) uxtheme.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x752f0000 - 0x75304000) rasman.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75310000 - 0x7533d000) WINTRUST.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x753d0000 - 0x753dc000) rtutils.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x753e0000 - 0x753e5000) wshtcpip.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x754a0000 - 0x754a5000) MSIMG32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x754b0000 - 0x754b8000) VERSION.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x754e0000 - 0x75501000) NTMARTA.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75570000 - 0x75585000) GPAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75590000 - 0x755cb000) rsaenh.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75600000 - 0x75644000) schannel.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75810000 - 0x7584b000) mswsock.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75870000 - 0x75875000) wship6.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75910000 - 0x75917000) credssp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75930000 - 0x75975000) BCRYPT.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75980000 - 0x759b5000) ncrypt.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x759d0000 - 0x759f1000) dhcpcsvc6.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75a00000 - 0x75a35000) dhcpcsvc.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75a40000 - 0x75a59000) iphlpapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75aa0000 - 0x75ada000) slc.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75ae0000 - 0x75bd1000) CRYPT32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75be0000 - 0x75bf4000) MPR.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75c20000 - 0x75c38000) NTDSAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75c40000 - 0x75c52000) MSASN1.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75c60000 - 0x75c71000) SAMLIB.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75c80000 - 0x75cac000) DNSAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75df0000 - 0x75f8e000) comctl32.dll 6.10.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75f90000 - 0x75f97000) WINNSI.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76060000 - 0x760d5000) NETAPI32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76130000 - 0x7618f000) SXS.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76190000 - 0x761bc000) apphelp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x761f0000 - 0x76204000) Secur32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76210000 - 0x7622e000) USERENV.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76350000 - 0x76357000) PSAPI.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x76360000 - 0x76489000) urlmon.dll 7.0.6001.18063 Microsoft Corporation
(0x76490000 - 0x76496000) NSI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x764a0000 - 0x765e4000) ole32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x765f0000 - 0x7667d000) OLEAUT32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76680000 - 0x76689000) LPK.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76690000 - 0x7676b000) kernel32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76770000 - 0x7679d000) WS2_32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x767a0000 - 0x767ea000) WLDAP32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x767f0000 - 0x7689a000) msvcrt.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x768a0000 - 0x76968000) MSCTF.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76970000 - 0x769f4000) CLBCatQ.DLL 2001.12.6931.18000 Microsoft Corporation
(0x76a00000 - 0x7750f000) SHELL32.dll 6.0.6001.18062 Microsoft Corporation
(0x77510000 - 0x7755b000) GDI32.dll 6.0.6001.18023 Microsoft Corporation
(0x77560000 - 0x775fd000) USER32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77600000 - 0x77603000) Normaliz.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x77610000 - 0x77639000) imagehlp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77640000 - 0x7765e000) IMM32.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77660000 - 0x776a5000) iertutil.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x776b0000 - 0x77772000) RPCRT4.dll 6.0.6001.18051 Microsoft Corporation
(0x77780000 - 0x777f3000) comdlg32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77800000 - 0x778d0000) WININET.dll 7.0.6001.18063 Microsoft Corporation
(0x778d0000 - 0x7794d000) USP10.dll 1.626.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77950000 - 0x77ada000) SETUPAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77ae0000 - 0x77c07000) ntdll.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77c10000 - 0x77c68000) SHLWAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77c70000 - 0x77d36000) ADVAPI32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
Register dump:
cw: ffff027f  sw: ffff4020  tw: ffffffff  eo: 02e448ab  es: 0558001b
do: 00e0dde0  ds: ffff0023  ns: 00000000
Segment registers:
Integer registers:
eax: 29bffbfc  ebx: 0465ce14  ecx: 00000000  edx: 0db20136  edi: 3be262b0  esi: 00e0e2e4
Control registers:
ebp: 00000000  eip: 09a4518f  esp: 00e0e290
sc: 0000001b  ef: 00010206  ss: 00000023
Stack trace for thread 0x000010b0:
0x09a4518f (0001:0000418f) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000032f LINKOLE.dll  JOleLinkObject::QueryInterface
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 01. Aug. 2008 editiert.]
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
so es war mal wieder soweit:
Solid Edge crash occurred on 8/11/2008 at 14:51:01.  The rollback event cannot allow saving of the active document because the command stack is empty.
Elapsed session time: 0:00:27:56
Cumulative session time: 1:10:30:32
Attempted to read at 0x8E890004.
Solid Edge version: 20.00.08.04
Number processors: 2
Video adapter information:
Display: 1920x1200x32 @ 60Hz
Display preferences:
AppDisplay(GCD),Culling(Yes,100%),DynTransition(Yes,5%),Shaded(Hilite),Stereo(No)
Crash ID: {273E2259-AD96-479E-9DFB-C56E4AD02016}
Sold-To ID: 1201797 - OFRU Umwelttechnik Gm
Owner: OFRU
Company: OFRU
User: dbs
Computer: PC13
Critical
System DLL  Version
comcat.dll 6.0.6000.16386
opengl32.dll 6.0.6000.16386
mfc42.dll 6.6.8063.0
mfc71.dll 7.10.3077.0
msvcr71.dll 7.10.3052.4
msvcr70.dll 7.0.9466.0
Most recent command: 0x48a035b0 CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Assembly" cmdTip = "Auswählen"
Command usage sequence:
Most recent events: 32 of 32
Ord Time      Event  Data
24 0x48a034f6 DocCtor docNum = 0x17fffc28 docNam = "Unbenannt"
25 0x48a034f6 DocCtor docNum = 0x18001230 docNam = "Unbenannt"
26 0x48a034f6 DocCtor docNum = 0x18002838 docNam = "Unbenannt"
27 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x18003e40 docNam = "Unbenannt"
28 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x18005448 docNam = "Unbenannt"
29 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x18006a50 docNam = "Unbenannt"
30 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x18008058 docNam = "Unbenannt"
31 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x18009660 docNam = "Unbenannt"
00 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x1800ac68 docNam = "Unbenannt"
01 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x1800c270 docNam = "Unbenannt"
02 0x48a034f7 DocCtor docNum = 0x1800d878 docNam = "Unbenannt"
03 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34caafd8 docNam = "Unbenannt"
04 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cac5e0 docNam = "Unbenannt"
05 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cadbe8 docNam = "Unbenannt"
06 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34caf1f0 docNam = "Unbenannt"
07 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cb07f8 docNam = "Unbenannt"
08 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cb1e00 docNam = "Unbenannt"
09 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cb3408 docNam = "Unbenannt"
10 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cb4a10 docNam = "Unbenannt"
11 0x48a034f8 DocCtor docNum = 0x34cb6018 docNam = "Unbenannt"
12 0x48a03599 CmdExe  cmdId = 57603 cmdEnv = "Studio" cmdTip = "Speichern"
13 0x48a0359b CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Studio" cmdTip = "Auswählen"
14 0x48a0359c CmdExe  cmdId = 40264 cmdEnv = "Studio" cmdTip = "Bereich rendern"
15 0x48a035a9 CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Studio" cmdTip = "Auswählen"
16 0x48a035a9 CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Studio" cmdTip = "Auswählen"
17 0x48a035ab EnvChg  envAct = "Assembly" envDeact = "Studio"
18 0x48a035ac CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Assembly" cmdTip = "Auswählen"
19 0x48a035ae CmdExe  cmdId = 57603 cmdEnv = "Assembly" cmdTip = "Speichern"
20 0x48a035b0 CmdExe  cmdId = 45000 cmdEnv = "Assembly" cmdTip = "Auswählen"
21 0x48a035b3 DocClo  docNum = 0x35478628 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\ASC-150\ASC-150 Serienausstattung\Deckel.par"
22 0x48a035b3 DocDes  docNum = 0x35478628 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\ASC-150\ASC-150 Serienausstattung\Deckel.par"
23 0x48a035b3 DocDtor docNum = 0x35478628 docNam = "\\ofrudata\daten\Technik\Grafiken\Technische Zeichnungen\3D-2008\ASC-150\ASC-150 Serienausstattung\Deckel.par"
Global memory utilization:
Total phys: 2,49 GB  Avail phys: 1,31 GB
Total pg file: 3,99 GB  Avail pg file: 3,99 GB
Total virt: 1,99 GB  Avail virt: 1,02 GB
Percent phys used: 47
Process memory utilization:
Reserved: 223,42 MB  Committed: 772,26 MB  Free: 1,02 GB  Largest Free: 379,12 MB  Free Blocks: 1060
GUI handle utilization:
GDI objects in use: 1338    USER objects in use: 597
Loaded modules:
(0x000b0000 - 0x000bd000) splash.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x00330000 - 0x00349000) sealloc.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x00360000 - 0x00366000) NSI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x00400000 - 0x0040c000) Edge.exe 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01310000 - 0x0131c000) ChangeLog.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01330000 - 0x0133c000) config.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01f60000 - 0x01f7e000) umath.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x01fa0000 - 0x01fee000) sestartup.dll 20.0.6.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02000000 - 0x0200a000) umacro.dll 20.0.1.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x024d0000 - 0x02507000) jdchlp.dll 20.0.1.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02540000 - 0x02768000) JUtil.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02770000 - 0x02795000) GenLink.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x027a0000 - 0x027b3000) WebClientConsumer.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x027d0000 - 0x027df000) ltqry.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02f00000 - 0x02f27000) Seprop.dll 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x02f70000 - 0x03342000) separt.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03350000 - 0x033c8000) RFMSDCX.dll 20.0.6.6 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03470000 - 0x0358d000) control.dll 20.0.5.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03590000 - 0x03617000) ugeom.dll 20.0.3.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x03620000 - 0x03626000) uwmath.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x037a0000 - 0x037a9000) FSOVER.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x037b0000 - 0x037ce000) CNSTR2D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04a90000 - 0x04bcd000) DOCMGMT.DLL 20.0.7.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x04bd0000 - 0x04c3f000) ugeom2d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x05090000 - 0x053c9000) jengine.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x053d0000 - 0x05763000) RFMSsvs.dll 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x05770000 - 0x06e98000) PSKERNEL.dll 0.18.1.287 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
(0x06ea0000 - 0x06faa000) ubspm2d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x06fb0000 - 0x070e4000) ubspm3d.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x070f0000 - 0x07102000) timeutl.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x07120000 - 0x07159000) jdocres.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x071a0000 - 0x071b9000) engine.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x071d0000 - 0x0720d000) RFMSSVS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x074a0000 - 0x074f5000) DBATCH.DLL 20.0.2.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09310000 - 0x0937d000) asmds.dll 20.0.7.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09390000 - 0x096a0000) Visual.dll 20.0.4.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x096b0000 - 0x096bb000) taglist.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x096d0000 - 0x096dd000) stylspt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x096f0000 - 0x09707000) Daxutil.dll 20.0.2.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09810000 - 0x0983a000) PSCVT.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09850000 - 0x0985f000) upstgt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09890000 - 0x098ac000) cmdspt.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09cf0000 - 0x09d34000) separt.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09d40000 - 0x09d52000) copy.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09d80000 - 0x09da9000) EdgeBar.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09db0000 - 0x09dbc000) Uprfhlp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09dd0000 - 0x09e02000) sprfhlp.dll 20.0.5.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09ec0000 - 0x09f94000) PROPMGR.dll 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09fb0000 - 0x09fc6000) PropMgr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x09fe0000 - 0x09feb000) DOCXSH.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a000000 - 0x0a05a000) BLOCKS.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a070000 - 0x0a079000) jutil.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a090000 - 0x0a09d000) NAMEMGR.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a0b0000 - 0x0a0e8000) VIEW.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a110000 - 0x0a128000) VWSTYLE.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a240000 - 0x0a295000) COREVW.DVX 20.0.6.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a2b0000 - 0x0a2f4000) RENDEX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a310000 - 0x0a40e000) i9cflc01.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a420000 - 0x0a42b000) NAMEDVW.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a440000 - 0x0a456000) STYLE3D.DEX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a470000 - 0x0a4c8000) STYLE.DEX 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a4e0000 - 0x0a4e4000) DOCEXTRC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a500000 - 0x0a60e000) asm.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a620000 - 0x0a724000) ACASM.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a840000 - 0x0a85d000) LINKOLE.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a870000 - 0x0a879000) OLEDMUI.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a8b0000 - 0x0a8cf000) lyrmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a8e0000 - 0x0a8e9000) bitarry.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a900000 - 0x0a960000) GEOM2DSVC.dll 20.0.7.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a980000 - 0x0a989000) ssymbol.dsx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0a9c0000 - 0x0aabe000) RENDER.DLL 20.0.1.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b0c0000 - 0x0b18a000) OLESITE.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b190000 - 0x0b390000) GRAPH2D.dex 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b390000 - 0x0b3d5000) symbol.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b3e0000 - 0x0b449000) dslutil.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b450000 - 0x0b48e000) EXPRDEX.DLL 20.0.8.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b4a0000 - 0x0b4a6000) log.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b4c0000 - 0x0b4d7000) skpref.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b4f0000 - 0x0b520000) shlyhp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b530000 - 0x0b58b000) Cell.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b5a0000 - 0x0b5d9000) hcnstr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b5f0000 - 0x0b67b000) DCM_IMP.dll 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0b690000 - 0x0ba20000) dcu2d50.dll 50.0.0.0 <unknown>
(0x0ba30000 - 0x0ba39000) hslvr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ba50000 - 0x0ba76000) ProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ba90000 - 0x0baa6000) vhlsupp.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bac0000 - 0x0bad4000) Frustrm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0baf0000 - 0x0bb18000) ugsm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bb30000 - 0x0bb84000) CMDSPT2D.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bba0000 - 0x0bbe1000) DocUpdate.dll 20.0.8.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bc00000 - 0x0bc18000) Displst.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bc30000 - 0x0bc36000) cnstbmp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0bc50000 - 0x0c19a000) partDcx.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c1b0000 - 0x0c1f4000) EXPRDVX.DVX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c210000 - 0x0c21f000) idsapi.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c230000 - 0x0c250000) liteidsapi.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c260000 - 0x0c28d000) jmcmddcx.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c2a0000 - 0x0c5a1000) partbrp.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c5c0000 - 0x0c689000) partmnk.dll 20.0.1.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c6a0000 - 0x0c777000) partutl.dll 20.0.6.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0c790000 - 0x0cd7b000) i2d.dcx 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0cd90000 - 0x0d0d6000) ANNOT.DEX 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d0f0000 - 0x0d15c000) DOCEXT.DEX 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d170000 - 0x0d191000) grp_dex.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d1b0000 - 0x0d1c8000) Grpmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d1e0000 - 0x0d1ee000) JFILSUP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d200000 - 0x0d20e000) XProbeUtilities.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d220000 - 0x0d244000) fontmgr.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d260000 - 0x0d280000) stylmgr.dex 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d290000 - 0x0d2e9000) dslctrl.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d300000 - 0x0d309000) shake.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d320000 - 0x0d329000) AutoUtils.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d340000 - 0x0d35a000) drgndrp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d370000 - 0x0d38e000) group.dax 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d3a0000 - 0x0d3fb000) VWCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d410000 - 0x0d727000) partSvc.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d740000 - 0x0d74b000) bindex.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d760000 - 0x0d7b6000) LITPRT.dll 20.0.2.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d7d0000 - 0x0d800000) PRTDAT.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d810000 - 0x0d836000) LITPSUP.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d850000 - 0x0d867000) sensor.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0d880000 - 0x0d9fa000) psbodyshop.dll 0.9.1.145 UGS Corp.
(0x0da10000 - 0x0da6d000) partPS.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0da80000 - 0x0dd72000) smtlbrp.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0dd90000 - 0x0ddba000) MatTable.dll 20.0.7.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ddd0000 - 0x0e81a000) LightWorksDLL.dll 19.0.0.23 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e830000 - 0x0e843000) sexpk.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e860000 - 0x0e935000) smtldcx.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e950000 - 0x0e9b1000) welddcx.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0e9e0000 - 0x0ea6f000) 2d.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ea80000 - 0x0ea8c000) dslctrl.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0eaa0000 - 0x0eac7000) 2DLC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0eae0000 - 0x0eb09000) 2DSC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0eb20000 - 0x0eb3b000) VWCMDS.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0eb90000 - 0x0ebf1000) STDPARTBitmaps.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ec10000 - 0x0ec9c000) SEPARTLC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ecb0000 - 0x0ecf0000) SEPARTSC.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0ed00000 - 0x0efc5000) partDex.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0efe0000 - 0x0f05b000) jgeom3d.dex 20.0.2.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x0f070000 - 0x0f460000) dcu3d36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x0ffc0000 - 0x0ffca000) detline.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x10000000 - 0x10011000) r3hook.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x10020000 - 0x10120000) mglse.dll 2.13.1.3949 3Dconnexion - a Logitech company
(0x10170000 - 0x10210000) FWKAUTO.DLL 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x10320000 - 0x10348000) scrchpg.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x11cc0000 - 0x11cea000) SEListCtrlX.ocx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11d40000 - 0x11d7b000) STDDLL.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11e40000 - 0x11e49000) SUMINFO.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11e50000 - 0x11e5e000) PARTDVX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11e70000 - 0x11eb3000) PROFDAX.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11ed0000 - 0x11ee5000) HSTYL3D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x11ef0000 - 0x11ef9000) EdgeBar.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12260000 - 0x12278000) DATAPATH.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12290000 - 0x1229c000) D3DGLST.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12300000 - 0x12318000) adialhk.dll 6.0.3.837 Kaspersky Lab
(0x12760000 - 0x127a1000) ASMDMSP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x129b0000 - 0x129eb000) SELiteAssemblyData.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12c60000 - 0x12cce000) SMTLCMD.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12d70000 - 0x12e3b000) profDex.dll 20.0.6.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12e50000 - 0x12e6d000) profhlp.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12e90000 - 0x12ed8000) asmapp.dll 20.0.8.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x12ef0000 - 0x13069000) acmdutl.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13080000 - 0x13096000) autools.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x130b0000 - 0x130b7000) famsvcs.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x130d0000 - 0x13121000) ASM.DNX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13140000 - 0x135fc000) AEASM.DEX 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13610000 - 0x13645000) BoltedConnSrv.dll 20.0.5.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13660000 - 0x1369b000) familya.dll 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x136b0000 - 0x136c5000) LiteDataServer.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x136e0000 - 0x137c1000) dcuaem36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x137e0000 - 0x13ac1000) dcud3e36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x13ae0000 - 0x13aef000) dcucdm36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x13b00000 - 0x13b2c000) pcl51.dll 5.1.1.3 UGS PLM Solutions
(0x13b30000 - 0x13b86000) MSVCR71.dll 7.10.3052.4 Microsoft Corporation
(0x13b90000 - 0x13eaa000) plmxml51.dll 5.1.1.29 UGS PLM Solutions
(0x13eb0000 - 0x13eba000) xpk51.dll 5.1.1.3 UGS PLM Solutions
(0x13ec0000 - 0x13ef6000) dcuacm36.dll 36.1.6.0 <unknown>
(0x13f10000 - 0x13f9f000) studio.dcx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x13fb0000 - 0x14146000) tubing.dll 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14170000 - 0x1417f000) vwstyle.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x141d0000 - 0x14288000) dethook.dll 20.0.6.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14290000 - 0x142b4000) DETAIL.dnx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x142c0000 - 0x1432f000) hdrvw.dax 20.0.8.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14330000 - 0x143ea000) JDVSvcs.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14400000 - 0x14713000) partDax.dll 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x14730000 - 0x1473b000) ptrnsup.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x160d0000 - 0x1611c000) cntlrc.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x16130000 - 0x16139000) STDNAMES.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x16230000 - 0x16240000) SELINKINFO.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x16260000 - 0x1627e000) STYLES.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x16290000 - 0x1629f000) HLAYER.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x16af0000 - 0x16be6000) HANNOT.DAX 20.0.5.5 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x16ff0000 - 0x170c3000) GEOM2D.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x170d0000 - 0x1748b000) PRTAUTO.DLL 20.0.2.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x185c0000 - 0x18637000) AsmDvx.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x19920000 - 0x19ab5000) AsmDvx.dll 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x19ba0000 - 0x19ba6000) shlyhp.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a020000 - 0x1a05b000) GAUGMGR.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a070000 - 0x1a07a000) GaugeMgr.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a0b0000 - 0x1a1e9000) AHELPS.DAX 20.0.8.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a200000 - 0x1a367000) ASMAUTO.DLL 20.0.5.3 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a3c0000 - 0x1a474000) publish.dll 18.0.0.1 Immersive Design, Inc.
(0x1a480000 - 0x1a605000) AddInlm.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x1a620000 - 0x1a723000) MFC71.DLL 7.10.3077.0 Microsoft Corporation
(0x1a730000 - 0x1a7ab000) MSVCP71.dll 7.10.3077.0 Microsoft Corporation
(0x1a8b0000 - 0x1a95e000) publishres.dll 18.0.0.1 Immersive Design, Inc.
(0x1a960000 - 0x1a9a6000) mscoree.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x1aa40000 - 0x1afcf000) mscorwks.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x1e4c0000 - 0x1eff6000) mscorlib.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x1f0c0000 - 0x1f116000) mscorjit.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x1f260000 - 0x1f29d000) SEERStartUp.drx <unknown> <unknown>
(0x1f920000 - 0x2010a000) System.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x20110000 - 0x202ac000) System.Drawing.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x202b0000 - 0x20f4c000) System.Windows.Forms.ni.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x23f40000 - 0x23fa4000) ASMEXP.DLL 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x23fb0000 - 0x23fcc000) studio.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x23fe0000 - 0x24000000) VWSCMDS.DCX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x24010000 - 0x24019000) avwsdlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x24030000 - 0x24092000) vwsedlg.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x240b0000 - 0x240e8000) SELW.dll 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x24110000 - 0x24118000) selw.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27230000 - 0x277d6000) ACASM.DCX 20.0.8.4 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x277e0000 - 0x2781b000) LoadcompSrv.dll 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27830000 - 0x27965000) pshrDcx.dll 20.0.8.1 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27d20000 - 0x27fa8000) STDPART.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x27fc0000 - 0x27fff000) PSHRDCX.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x29f10000 - 0x29f25000) SVASCMD.DCX 20.0.7.2 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2d400000 - 0x2d404000) svascmds.drx 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x2d4b0000 - 0x2d4c0000) HVWSTYL.DAX 20.0.0.96 Unigraphics Solutions, Inc.
(0x5d360000 - 0x5d370000) MFC71DEU.DLL 7.10.6030.0 Microsoft Corporation
(0x6a970000 - 0x6ab93000) NetworkExplorer.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6c240000 - 0x6c298000) windowscodecsext.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6c370000 - 0x6c3d4000) Interop.SolidEdgeFramework.dll 1.0.0.0 <unknown>
(0x6c3e0000 - 0x6c752000) mshtml.dll 7.0.6001.18063 Microsoft Corporation
(0x6c830000 - 0x6c8d8000) Microsoft.VisualBasic.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x6c8e0000 - 0x6c957000) mshtmled.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6cb10000 - 0x6cbdb000) OPENGL32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x6cc20000 - 0x6cc50000) MLANG.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6cc50000 - 0x6cc79000) msls31.dll 3.10.349.0 Microsoft Corporation
(0x6d2e0000 - 0x6d2eb000) msimtf.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6d5b0000 - 0x6d5d4000) cscobj.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6da60000 - 0x6db6f000) MFC80.DLL 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x6dc90000 - 0x6dcf0000) Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x6e8c0000 - 0x6eac2000) msi.dll 4.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x6efe0000 - 0x6eff0000) MFC80DEU.DLL 8.0.50727.762 Microsoft Corporation
(0x70110000 - 0x70117000) msiltcfg.dll 4.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x70120000 - 0x7013c000) oledlg.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x70280000 - 0x702ca000) ntshrui.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x70390000 - 0x70475000) DDRAW.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x70480000 - 0x70a4e000) ieframe.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x70cb0000 - 0x70d49000) fastprox.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71090000 - 0x710d6000) PortableDeviceApi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x711f0000 - 0x712cc000) dbghelp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71680000 - 0x71715000) cscui.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71750000 - 0x71766000) thumbcache.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x71d60000 - 0x71d66000) DCIMAN32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71d80000 - 0x71d86000) IconCodecService.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x71ee0000 - 0x71fe7000) SHDOCVW.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72470000 - 0x72479000) CSCDLL.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x725c0000 - 0x725cc000) dwmapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x725d0000 - 0x725d6000) sensapi.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x725e0000 - 0x725f3000) ntlanman.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72650000 - 0x7265f000) davclnt.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x72660000 - 0x72668000) drprov.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x726a0000 - 0x726f0000) mscorlib.resources.dll 2.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x72760000 - 0x72768000) DotNetEdge.dll 1.0.0.0 Eds Plm Solutions
(0x72770000 - 0x72793000) GLU32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x72980000 - 0x7298b000) CSCAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72b30000 - 0x72b38000) Interop.SEInstallDataLib.dll 1.0.0.0 <unknown>
(0x72c40000 - 0x72c47000) WSOCK32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x72e60000 - 0x72efb000) MSVCR80.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x72f00000 - 0x72f87000) MSVCP80.dll 8.0.50727.1434 Microsoft Corporation
(0x730f0000 - 0x730f8000) winrnr.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73430000 - 0x734e3000) WindowsCodecs.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73580000 - 0x73592000) pnrpnsp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x735a0000 - 0x735af000) napinsp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x735b0000 - 0x735b6000) rasadhlp.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x73680000 - 0x736db000) wbemcomn.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73790000 - 0x7384b000) PROPSYS.dll 7.0.6001.16503 Microsoft Corporation
(0x738e0000 - 0x738eb000) wbemprox.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73920000 - 0x73962000) WINSPOOL.DRV 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x73e30000 - 0x73e44000) MSACM32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74010000 - 0x7403a000) SEERStartUp.dll 1.0.0.2 UGS PLM Solutions
(0x74060000 - 0x74070000) SEERCommon.dll 1.0.0.2 <unknown>
(0x74070000 - 0x74073000) icmp.Dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74090000 - 0x740a9000) AVIFIL32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x740e0000 - 0x740ef000) NLAapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74200000 - 0x74215000) Cabinet.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74250000 - 0x74289000) OLEACC.dll 4.2.5406.0 Microsoft Corporation
(0x74290000 - 0x742c2000) WINMM.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x743d0000 - 0x7457b000) gdiplus.dll 5.2.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x745b0000 - 0x745e1000) TAPI32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x745f0000 - 0x7463a000) RASAPI32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74650000 - 0x74660000) wbemsvc.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74680000 - 0x7469b000) cryptnet.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x746d0000 - 0x746f3000) MSVFW32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74730000 - 0x7476f000) UxTheme.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74a00000 - 0x74a14000) rasman.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74a20000 - 0x74a4d000) WINTRUST.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74ae0000 - 0x74aec000) rtutils.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74af0000 - 0x74af5000) wshtcpip.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74bb0000 - 0x74bb5000) MSIMG32.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x74bc0000 - 0x74bc8000) VERSION.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74bf0000 - 0x74c11000) NTMARTA.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74c50000 - 0x74c8b000) rsaenh.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74d30000 - 0x74d45000) GPAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74d80000 - 0x74dc4000) schannel.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74f20000 - 0x74f5b000) mswsock.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x74f80000 - 0x74f85000) wship6.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75020000 - 0x75027000) credssp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75040000 - 0x75085000) BCRYPT.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75090000 - 0x750c5000) ncrypt.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x750e0000 - 0x75101000) dhcpcsvc6.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75110000 - 0x75145000) dhcpcsvc.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75150000 - 0x75169000) iphlpapi.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x751b0000 - 0x751ea000) slc.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x751f0000 - 0x752e1000) CRYPT32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x752f0000 - 0x75304000) MPR.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75330000 - 0x75348000) NTDSAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75350000 - 0x75362000) MSASN1.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75370000 - 0x75381000) SAMLIB.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75390000 - 0x753bc000) DNSAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75500000 - 0x7569e000) comctl32.dll 6.10.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x756a0000 - 0x756a7000) WINNSI.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75770000 - 0x757e5000) NETAPI32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75840000 - 0x7589f000) SXS.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x758a0000 - 0x758cc000) apphelp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75900000 - 0x75914000) Secur32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75920000 - 0x7593e000) USERENV.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x759d0000 - 0x759d7000) PSAPI.DLL 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75a70000 - 0x75afd000) OLEAUT32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75b00000 - 0x75c8a000) SETUPAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75c90000 - 0x75d03000) comdlg32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75d10000 - 0x75d5a000) WLDAP32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x75d60000 - 0x75d63000) Normaliz.dll 6.0.6000.16386 Microsoft Corporation
(0x75d70000 - 0x75e32000) RPCRT4.dll 6.0.6001.18051 Microsoft Corporation
(0x75e40000 - 0x7694f000) SHELL32.dll 6.0.6001.18062 Microsoft Corporation
(0x76950000 - 0x769d4000) CLBCatQ.DLL 2001.12.6931.18000 Microsoft Corporation
(0x769e0000 - 0x76a38000) SHLWAPI.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76a40000 - 0x76b06000) ADVAPI32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76b10000 - 0x76b55000) iertutil.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76b60000 - 0x76bdd000) USP10.dll 1.626.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76be0000 - 0x76c0d000) WS2_32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76c10000 - 0x76cd8000) MSCTF.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76ce0000 - 0x76d8a000) msvcrt.dll 7.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76d90000 - 0x76db9000) imagehlp.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76dc0000 - 0x76e9b000) kernel32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76ea0000 - 0x76fe4000) ole32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x76ff0000 - 0x770c0000) WININET.dll 7.0.6001.18063 Microsoft Corporation
(0x770c0000 - 0x771e9000) urlmon.dll 7.0.6001.18063 Microsoft Corporation
(0x771f0000 - 0x77317000) ntdll.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77320000 - 0x7736b000) GDI32.dll 6.0.6001.18023 Microsoft Corporation
(0x77370000 - 0x7738e000) IMM32.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x773a0000 - 0x7743d000) USER32.dll 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
(0x77440000 - 0x77449000) LPK.DLL 6.0.6001.18000 Microsoft Corporation
Register dump:
Context flags: 0001003f
Floating point registers:
cw: ffff027f  sw: ffff0020  tw: ffffffff  eo: 0d77e3f9  es: 059e001b
do: 38d14af8  ds: ffff0023  ns: 00000000
Segment registers:
gs: 00000000  fs: 0000003b  es: 00000023  ds: 00000023
Integer registers:
eax: 00000009  ebx: 39200d70  ecx: 0f2ece9b  edx: 8e890000  edi: 39200d00  esi: 39200d40
Control registers:
ebp: 72e68a94  eip: 0d7d288a  esp: 00e0dee4
sc: 0000001b  ef: 00010287  ss: 00000023
Stack trace for thread 0x00001590:
Instruction Address        Param 1    Param 2    Param 3    Param 4    Ins Offset DLL Name    Function Name
0x0d7d288a (0001:0000188a) 0xffffffd0 0xc314c483 0x5dec8b55 0xffffc3e9 0x0000003a PRTDAT.dll  SEPartDataListHolder::SwitchToDiskMode
0xe8505050 (0000:00000000) 0xc314c483 0x5dec8b55 0xffffc3e9 0x555351ff 0x00000000 ???          ???
0xffffffd0 (0000:00000000) 0x5dec8b55 0xffffc3e9 0x555351ff 0x35ff5756 0x00000000 ???          ???
0xc314c483 (0000:00000000) 0xffffc3e9 0x555351ff 0x35ff5756 0x72ef47ec 0x00000000 ???          ???
0x5dec8b55 (0000:00000000) 0x555351ff 0x35ff5756 0x72ef47ec 0xffa11ce8 0x00000000 ???          ???
0xffffc3e9 (0000:00000000) 0x35ff5756 0x72ef47ec 0xffa11ce8 0xe835ffff 0x00000000 ???          ???
0x555351ff (0000:00000000) 0x72ef47ec 0xffa11ce8 0xe835ffff 0x8b72ef47 0x00000000 ???          ???
0x35ff5756 (0000:00000000) 0xffa11ce8 0xe835ffff 0x8b72ef47 0x247489f0 0x00000000 ???          ???
0x72ef47ec (0003:000057ec) 0xe835ffff 0x8b72ef47 0x247489f0 0xa10be818 0x00000000 MSVCR80.dll  ???
0xffa11ce8 (0000:00000000) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 ???          ???
System Log File Contents:
System logging is not enabled.
http://www.beezrecords.com
