  Solid Edge
  Bildaufbau komisch
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Bildaufbau komisch (1612 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier seit ein paar Tagen ein lästiges Phänomen in SE20 mit SP6:
Der Bildaufbau in der Part und Assemblyumgebung aktualisiert sich erst, wenn ich das Modell mit dem SpaceNavigator (Software Release 3.5.6) bewege.
- Ich schalte z.B. von Liniendarstellung auf schattiert um, nun wird die Darstellung erst geändert, wenn ich das Modell bewege.
- Oder ich möchte die Eigenschaften einer Kante abfragen, nun bleibt jedes Element, über das ich mit der Maus fahre rot, auch wenn ich wieder wegfahre (es sollte nun wieder deselektiert sein)
- oder ich blende die Referenzebenen ein; ich sehe diese aber erst, nachdem ich das Modell bewege
- oder ich blende im Assembly ein Part aus; dieses verschwindet aber erst, nachdem ich die Baugruppe etwas bewege...
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
- Grafiktreiber deinstalliert, reboot, neuesten Grafiktreiner wieder installiert (der letzte vom Nov. 07, der auf der Dell-Homepage abrufbar ist)
- das Grafikprofil ist bei den Nvidia-Einstellungen auf SE gestellt
- in SE ist bei Extras/Optionen/Ansicht auf automatische AUswahl gestellt (war immer schon so)
- unter HKCurrentUser/Software/UG/SolidEdge den ganzen Schlüssel Version 20 gesichert und gelöscht -> das hat das Phänomen beseitigt   nun sind aber auch alle Einstellungen weg
Leider kann ich nicht mehr genau nachvollziehen, was ich zuletzt installiert habe. Ich habe in den letzten 3 Wochen:
- das SP6 zu SE20 installiert
- die DAKO-Software installiert und wieder deinstalliert
- das Programm MacroX installiert
- CoCreate Personal Modeling Personal Edition2 installiert
Hat jemand einen Tip für mich, damit ich nicht alle Einstellungen in SE wieder machen muss?
Viele Grüsse,
SE V20, SP5
modeng
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
mehr als den gesicherten Key zurueckspielen bleibt nicht
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches hab ich schon oft erlebt. Se´s Registry zerschiesst sich mit der Zeit, das kann öfter vorkommen.
Meine Empfehlung ist, SE neu einstellen und diesen Registry key direkt exportieren.
Bei "Merkwürdigkeiten" den key dann löschen und genau diesen "guten" key dann wieder importieren.
Man erspart sich damit was.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht unter Windows mal so Dinge wie Maus- und Menüschatten deaktivieren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kaetho:
Hab heute nochmal mit der Hotline telefoniert, da nun auch noch Programmabstürze hinzugekommen sind   Mir wurde gesagt, dass bekannt ist, dass SE manchmal "zickt", wenn ein zweites CAD parallel installiert wird. Hab nun mein letztes Plattenimage zurückgespielt...
Mein SE läuft nun wieder genau so, wie ich mir das gewohnt bin (weiss auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, als ich den Soliddesigner installiert habe )
So long,
SE V20, SP5
modeng
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte an der C-Runtime liegen falls die mitinstalliert wird
Siehe Problem: SE plus ACAD 2009 (Thread: Kann nicht ändern Blech Dicken)
