  Solid Edge
  Propleme mit Gewinde und Bohrungen in Schweißbaugruppe
Autor Thema:  Propleme mit Gewinde und Bohrungen in Schweißbaugruppe (1660 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzen haben wir Probleme mit geänderten Bohrungen und Gewinde in Schweißbaugruppen.
Eine Bohrung ø9 wurde in ø13 geändert aktuallisiert und gespeichert.
In der BG Bauteile und Nornteile eingestzt alles O.K. alles richtig.
Nun wurde die S-BG geöffnet um ein Gewinde zu versetzten,(Natürlich wurde
alles aktiviert und Verknüpfungen aktuallisiert)
da wurde automatisch aus ø13 wieder ø9.
Gehe ich auf die Defination der Bohrung, steht da ø13. Messe ich am Bauteil = ø9.
Nun wurde nochmals alles aktiviert, aktuallisiert und gespeichert.
Nach öffnen der Zeichnung mußte diese aktualisiert werden und aus ø13 wurde wieder ø9.
Dieses spielchen machte ich 3 x mit (jedesmal Rechner runtergefahren).
Frage: kann das an SP6 liegen.
Probleme bei Gewindedarstellung in S-BG gab es mal öffter. Aber sowas noch nie.
m.f.G.
Solid-Man66
modeng
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es gibt Probleme mit SP6 im Zusammenhang mit Assembly Features.
allerdings sind diese nur von wenigen gepostet worden (UGS BBS);
Es wurde geraten SP6 nicht zu installieren.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
vielen Dank, da weis man wenigstens wo man dran ist.
Solid-Man66
kmw
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, soweit ich weiß muss man neu installieren und dann SP5 installieren.
Das es nur noch wenige gibt, die calls machen gibt mir zu denken.
Das bekannte Probleme mit einem Servicepack gar nicht mehr publiziert werden gibt mir noch mehr zu denken. Zum Glück gibts noch dieses Forum hier.
modeng
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt Schlimmeres. Moeglich ist vor dem Installieren von SP6 einen
Windows Checkpoint zu setzen und auf den dann ruecksetzen. Doch auch
das kann seine Tuecken haben.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles halb so schlimm,
wir haben SE neu installiert und dann SP5 installiert.
In einer halben Stunde war alles passiert.
Meine persönliche Einstellungen wurden nicht geändert.
Jetzt läuft die Kiste wieder super.
Solid-Man66
