Thema: geführte Ausprägung (6292 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
 Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Anwender, ich muss einen Antriebsriemen modellieren und stehe etwas auf dem Schlauch. Habe zwei Skizzen erstellt und wollte dann mit geführter Ausprägung den Riemen erstellen. Leider scheitert es an den Radien. Das Bild ist mit einem anderen CAD-System entstanden. Wäre über jeden Tip dankbar. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
Wie sieht denn der Querschnitt dazu aus ? Wenn Du bei der Leitkurve einen Radius von 7.5 hast, dann darf auch Dein Profil an der Stelle nicht größer sein. Versuche es mal mit einem eckigen Profil das überall kleiner ist wie 7.5. ( Von der Leitkurve aus ) ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fhkaba Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
