  Solid Edge
  Blockeigenschaften
Autor Thema:  Blockeigenschaften (1731 mal gelesen)
kyuecel
MBT+Student
Sehen Sie sich das Profil von kyuecel an!   Senden Sie eine Private Message an kyuecel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kyuecel
SE V18
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7300 GT
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.dft.txt
Hallo SE Gemeinde,
ich habe eine doofe Frage. Vielleicht bin ich zu dumm dafür. Ich habe die SE Hilfe jetzt schon 10x durchgelesen und alles genau so gemacht wie es beschrieben ist aber komme einfach nicht zum Erfolg. Mein Problem:
Ich habe mir einen Block erstellt, bei dem ich immer einen neuen Wert für den Biegeradius eingeben möchte. Laut SE Hilfe soll es mit Blockeigenschaften funktionieren. Leider tut dies nicht bei mir. Habe die Datei beigefügt. Arbeite mit SE V18 SP10. Bedanke mich schon im voraus bei euch.
Yücel
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kyuecel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blockeingehschaften sind immer für alle Vorkommnisse des Blockes identisch.
Unterschiedliche Werte sind nur mit Blockbeschriftungen möglich. Die gibt es aber erst ab V19.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kyuecel 10 Unities + Antwort hilfreich
Block.zip
so einfach ist das nicht und die Hilfe ist nicht so toll.
Was fehlt ist ein Stueck Geometrie in Deinem Block (danke
Arne fuer den Hinweis) daher: ein kleines Filmchen
- der duenne Strich ist die notwendige Geometrie im Block
Das was Du original vorhattest geht, wie Arne schrieb, in der V19
und dann mit Beschriftungen (Label) statt Eigenschaften)
Einfacher geht's es so und kommt sicher aufs Gleiche raus:
- in der Zeichnung eine benutzerdefinierte Eigenschaft z.b. B_Radius
  mit Wert z.B.: 2 mm definieren
- Legentext aufrufen Text:
  Blech kratzer- und riefenfrei
  Biegeradien innen: %{B_Radius}
- Legentext plazieren (ohne/mit Fuehrungslinie)
In beiden Faellen das Anpassen nicht vergessen!
Nachtrag:
noch eine Moeglichkeit:
- einen Block definieren (Vorlage Symbol.dft) Inhalt:
  Legendentext:
    Blech krater- und riefenfrei
  Unter einem entsprechenden Namen speichern
- in Deiner Standard Zeichnungsvorlage die benutzerdef. Variable
  definieren (B_Radius) mit Wert ein Leerzeichen
Jetzt kannst Du in der Zeichnung wenn gewuenscht den Block plazieren
und die Variable auf den passenden Wert setzen. Es geht natuerlich
auch den Block gleich in der Zeichnungsvorlage zu definieren. Es ist
dann empfehlenswert diesen auf einen eigenen Layer zu legen. Damit
hat man dann die Moeglichkeit in nach Bedarf ein- oder auszublenden.
Dies wuerde dem urspruenglichen Vorhaben am naechsten kommen und spart
das wiederholte Eintippen des Textes
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Mrz. 2008 editiert.]
kyuecel
MBT+Student
SE V18
erstellt am: 28. Mrz. 2008 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng und Arne,
vielen Dank für euere Tipps und Hinweise. Habe jetzt dank euerer Hilfe mein vorhaben realisieren können.
Dieses Forum ist einfach Gold wert. Die Unities sind unterwegs.
Yücel
