 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Knobelaufgabe (3146 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helau Forum'ler, für alle die heute nicht oder nicht mehr zum Fasching sind hätte ich mal eine Knobelaufgabe. Ich habe eine Kreisplatte im Part und bohre ein Loch hinein. Nun würde ich gern das Loch so oft mustern oder füllen wie es rein paßt, egal wie die Lage der Bohrungen hinterher ist. Einzigste Eingabe würde ich noch machen wollen, rings um jedes Loch sollen x mm Platz sein. Wie würdet ihr das machen? Oder ein anderer Fall ordne mir diese Bohrung y mal an, aber lasse mir zwischen jeder Bohrung x mm Platz. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Es gibt doch versetzt Mustern. Am meisten Löcher wirst du unterbringen wenn Du es machst wie die Bienen. Also wenn das Muster aussieht wie eine Bienenwabe. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, auf eine solche Idee muß man erst einmal kommen... eine Platte als Rippe zu erstellen. Dafür gibt es U's. Aber wie würdest Du denn die 2 Teilaufgabe realisieren? Also y Elemente solange mustern bis das Ding voll ist. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Es gibt doch versetzt Mustern. Am meisten Löcher wirst du unterbringen wenn Du es machst wie die Bienen. Also wenn das Muster aussieht wie eine Bienenwabe.
Die Bienen machen Honig, das weiß ich. Das die viel mit 6 eckigen Waben machen weiß ich auch, aber wie soll ich das mustern? Das versetzen gibt es im Kreismuster nicht ich muß also das Rechteckmuster mißbrauchen um an das Kreismuster zu kommen. Eigentlich stört mich ja, das ich dann alle Musterelemente außerhalb des Kreises von Hand unterdrücken muß.  Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hi Markus, gibt es deinen Vorschlag auch für die V18? Ich hatte sowas auch schon mal probiert, weil wir genau solche Teile haben (möglichst viele Bohrungen in Zylinder) ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus: dein Beispiel habe ich mir schon angeschaut und muß gestehen das ich nie auf eine solche Idee gekommen wäre. In meinen bisherigen Überlegungen hab ich immer eine kreisrunde Platte gemacht und dann ein Loch gesetzt. Wenn ich dann alles schön mustern will muß ich Rechteckmuster nutzen und da muß ich gegebenfalls Elemente unterdrücken von Hand, wenn die Anzahl nicht paßt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
@Michael: Das geht auch mit V18. Ist leider etwas blöd zu beschreiben, aber einfach wenn man es einmal angesehen hat. Kannst Du die V20 Daten ansehen? Hab leider keine V18 mehr greifbar. @Lars: Für so einen Kram bin ich viel zu faul und wie Du siehst wenn man Solid Edge lieb bittet macht es sowas auch alleine. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hier eine Lösung mit V 18. Ist aber noch nicht das optimale. Die Löcher außerhalb habe ich natürlich von Hand unterdrückt. Das Mustern ist etwas umständlich, wenn das Ursprungsloch nicht in der Ecke sitzt. Gibt es da eine bessere Lösung ? @Markus: Kannst Du ein Bild mit Edge Bar reinstellen. Ich habe nämlich keine Lust die V 20 zu installieren. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
[...] Ich habe nämlich keine Lust die V 20 zu installieren. [...] dann nimm diese (Features sind unerdrueckt) @Markus sehr elegante Loesung ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
@modeng: Danke! Hab die Lösung schon öfter angebracht, sie macht immer dann Sinn wenn wegen der großen Anzahl der Elemente mit Schnellmuster gearbeitet werden soll. Meist lasse ich das Teil wesentlich größer, damit zunächst das ganze Muster platz findet und dann wird abgeschnitten, wenn man nicht rundrum wegschneidet kann man das Material auch mit einer Ausprägung mit offenem Profil auffüllen. Schön zu sehen ist in diesem Fall auch die Option Über ganzes Teil bei der Schnitttiefe. Verwendet man hier nur die Option Bis zur nächsten Fläche dann werden nur die Löcher durch die der Kreis läuft angeschnitten aber die "unberührten" aussen bleiben stehen. Diese Option wirkt also für beide Richtungen des Schnittes. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Interessante Aufgabe, und geschickte Lösung! Hab mal die Rippe gelöscht und wollte sie erneut erzeugen, hab`s aber nicht hinbekommen. Kann mir mal einer erklären, welche Eingaben hierfür notwendig sind? Welche Ebene, welche Kontur, welche Richtung? Hab V20! ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Da King Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage ist ja noch nicht ganz geklärt. Ich würde gern auf den Zylinder eine definierte Anzahl an Bohrungen einbringen. Nach dem Motto: "Sieh zu wie Du da 100 Löcher anordnen kannst." Eigentlich könnte dies ja eine Aufgabe für die Zielwertsuche sein. Hat dazu jemand einen Vorschlag? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moep Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Naja, erstmal müsstest du dafür sorgen, dass du ein hexagonales Muster bekommst. Bei der Staffelung wie im Beispiel oben wäre Abstand y = 3^0.5/2*x Dann muss man die Löcher nur noch symmetrisch auf der Platte verteilen. Dabei gibt's meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten: - Mittelpunkt der Platte ist Mittelpunkt eines Loches. - Mittelpunkt der Platte ist Mittelpunkt zwischen 2 Löchern. - Mittelpunkt der Platte ist Mittelpunkt zwischen 3 Löchern. Eine dieser 3 Möglichkeiten sollte die maximale Anzahl an Löchern ergeben. Berechnen kann man das sicher auch irgendwie..... Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
