  Solid Edge
  traceParts Dateien nicht benutzbar?
Autor Thema:  traceParts Dateien nicht benutzbar? (2283 mal gelesen)
cvhjfujhgfj
Sehen Sie sich das Profil von cvhjfujhgfj an!   Senden Sie eine Private Message an cvhjfujhgfj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cvhjfujhgfj
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keine traceParts Dateien der Onlineplattform öffnen.
Ich benutzt SE 18, wurde der Support eingestellt?
Seltsamer weise funktionieren aber die Daten von der DVD!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für einen Dateityp lädst du dir runter? Bekommst du eine Fehlermeldung? Wie lautet diese?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
cvhjfujhgfj
erstellt am: 14. Jan. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispielsweise wahllos ein Lager von FAG in Solid Edge 3D - Format.
Wenn ich versuche die asm oder par Dateien zu öffen (die von Windows XP korrekt automatisch von SE geöffnet werden) kommt folgende Meldung:
Die Datei kann nich geöffnet werden. Vergewissern Sie sich, dass es sich um den richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und dass SieLesezugriff haben.
modeng
erstellt am: 15. Jan. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateien in SE-Version > 18
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Da King
Sehen Sie sich das Profil von Da King an!   Senden Sie eine Private Message an Da King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Da King
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Hab das selbe Problem im Geschäft da nutzen wir auch noch die V18. Aber es geht trotzdem du musst einfach nur die 3D IGES oder besser noch 3D Step AP214 bei traceparts runterladen und entpacken. Danach Solid edge starten-> Datei öffenen-> auf step oder Iges umschalten (sonst wird es dir nicht angezeigt)-> datei auswählen und öffnen. Den Rest macht solide edge von alleine! Wenn Solid Edge die Datei umgewandelt hat kannst du sie abspeichern und hast sie so als Part oder asm.
cvhjfujhgfj
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
Vielen Danke!! Funktioniert! Du bist der KING!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist das bitte für ein Pseudoname? cvhjfujhgfj
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 17. Jan. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt ein Tscheche zum Augenarzt.
Der lässt ihn die Buchstabentafel vorlesen,
ganz unten in winzigen Buchstaben steht C Z W H N R Y S T A C Z
Der Augenarzt fragt ihn: "Können sie das noch lesen?"
"Lesen?" ruft der Tscheche erstaunt aus, "ich kenne den Kerl!"
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cvhjfujhgfj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hau mich weg... den kenn ich auch.
Lars
