  Solid Edge
  SE V20 unter Vista Home?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE V20 unter Vista Home? (4956 mal gelesen)
Urbock
Sehen Sie sich das Profil von Urbock an!   Senden Sie eine Private Message an Urbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbock
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE'ler,
hat schon mal jemand V20 auf einem Rechner mit Vista Home installiert? Funktioniert das?
Laut Readme.txt ist ja Vista zugelassen, aber nicht die Home-Edition. Das war ja bei XP Home genauso und dort funktionierte es auch. Für zu Hause wäre das ja voll ausreichend.
Urbock
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urbock,
warum willst Du Dir das Leben so schwer machen?
Klar, SE V20 ist für Vista bereit aber bist Du es auch?
Mal im ernst, die Probleme unter Vista stellen sich ein wenn Du anfängst irgendwo rum zu administrieren. Mal eben irgendwo eine Datei im Programme Verzeichnis ersetzen is nich!
Markus Gras
Urbock
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Antwort. Ich überlege gerade ob ich mir zu Weihnachten mal ein Geschenk mache und nen neuen Laptop kaufe. Die meisten Angebote sind ja mit Vista Home. Es soll einfach installiert werden. Lizenz rein und ab geht's. Hat das schon mal jemand probiert ob es läuft?
Klaro könnte man sich auch Vista Business kaufen und drauf installieren, aber warum, wenn das andere ausreichen würde?
Urbock
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Tu dir einen gefallen und schmeiss das Vista runter.
Aber vorsicht, nicht für alle Laptops gibt es noch XP Treiber. (vorher im Support schauen)
Ein bekannter hat sich vor kurzem eins gekauft, ich bin fast irre geworden, bei dem geklicke......
Wenn man ein Programm Instalieren will muss man 5 Sicherheitsabfragen bestätigen.
Gruss Nicole
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicole32:
Gruss Nicole
DAS kann man Vista ganz leicht austreiben....
Nicole32
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Trozdem ist es mir zu aufgeblasen
Never Change a Running System, solange ich alle Treiber und Programm noch für XP bekomme, wechsel ich auch nicht.
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn dann alles so schoen hingetrimmt ist koennte man auch
bei XP bleiben und offenbar sehen das auch viele Kunden der
einschlaegigen Versandhaeuser so. $M hat darum wohl auch nachgelegt
XP (oem, ...) noch bis 06.2008, Wartung noch bis 2009, Kritische Updates noch
bis 2014, downgrade Option zu XP ...
Aber letztlich alles eine Frage des persoenlichen Geschmacks und
meist hat der welcher fragt schon laengst entschieden was er machen will
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch mal interessieren ob es geht.
Sicher wollte Urbock keine Diskussion für und wider Vista und XP vom Zaun brechen.
Ich persönlich habe Vista nur mal kurz in der Hand gehabt und ich fand es schön Klickibunti...
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
na das will ich aber auch hoffen, dass er nicht vorhatte eine philosophische OS Diskussion vom Zaune zu brechen.
Gruß Mike
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Nabbend,
Gruß Mike
Nein, das hatte er nicht vor. Ihr habt dies schon selber angefangen.
CadKD
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
@CadKD jep, ich habe das schon so beiläufig mitbekommen, dass der Thread am eigentlichen Thema etwas vorbeischrammt.
Aber ist ja auch nicht schlimm, solange er die Infos die er braucht noch rausfiltern kann
Gruß Mike
PS: Markus, kam das zip File zu PLM Easy an oder wurde es rausgefiltert weil zu groß?
(nur noch 22 postings, mal kucken ob ich das dieses Jahr noch mit sinnvollen postings erreichen kann  )
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 06. Dez. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Kauf meines NB hab ich mich für Vista Ultimate entschieden, weils für einen geringen Aufpreis (35 ¤ etwa) mir so angeboten wurde.
Ich bereue die Entscheidung nicht. Mein Rechner läuft stabil, funtkioniert mit V20 einwandfrei und nachdem ich mich mit Vista etwas intensiver beschäftigt habe, konnte ich mein System auch derart konfigurieren, das mich so gut wie nichts mehr nervt.
Es gibt für alles (fast alles) mitlerweile eine Lösung, ich hab Aero abgeschaltet, das System auch etwas abgespeckt und mir davon Bootmedien erzeugt.
Es gibt auch von meinen anderen Programmen bis hin zu Spielen nichts was nicht einwandfrei läuft. Das System ist auch sehr sicher (ich lass meine Kinder öfter dem Rechner spielen und sie können nichts mehr "einfach so" verstellen.
Ich bin zwar wahrlich kein M$ - Freund und habe auf den älteren Rechner jetzt Kubuntu installiert, aber die allgemeine Meinung, das Vista nix taugt kann ich nicht bestätigen.
Vista ist meiner Meinung nach sehr gut, nur etwas gewöhnungsbedürftig. Ganz im Gegenteil, mich nervt mitlerweile XP, weil hier nix stabil bleibt und jeder Rechner, um den ich mich nicht intensiv gekümmert habe so dermassen zerhampelt war, das ich alles neu installieren musste, deshalb benutze ich da jetzt meist Ubuntu.
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läufts auf nem 12" mit Vista Home Premium.
Mit ner 8400 M GS, nem Dual Core 2,2 und 2GB Ram.
Vista lässt sich auch schön abspecken.
Das Sevice Pack 1 tut auch ganz gut.
Bin nach XP wieder auf Vista zurück.
Eddie
Urbock
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Also wer noch Informationen oder Erfahrungen hat raus damit...
Urbock
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Dez. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
*hochschieb*
Hat keiner mehr Informationen zum Thema?
Lars
Eddie66
Maschinenbaumeister
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
"Leichte" Probleme bereitet es die Kisten der Kinder im Netzwerk zusammenzubringen. Jeder der Kids hat nen unterschiedlichen Virenscanner, zusatz Firewall usw. Am meisten Probleme bereitete es Vista und XP zur Zusammenarbeit zu bewegen -zwei Vista Rechner waren kein Problem. Hat aba dann doch geklappt. Geht mir ähnlich wie bei der Umstellung auf XP -ich wechselte auf meinem Rechner nu schon ein paar Mal hin und her. Aber: Ich werde wohl bei Vista bleiben (Home Premium), allein um Erfahrungen zu sammeln, wenns denn mal auf der Arbeit soweit is.
Eddie
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich find es sehr seltsam wie manchmal über Vista geschrieben wird. So gibt es doch einige bemengelte Punkte von XP, z.b. das man default als Administrator angemeldet wird, was in Linux eigentlich schon seit ewigen Zeiten nicht so ist und in Windows Vista ändlich auch für Windows umgesetzt wurde.
usw...
René
kmw
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Insgesamt herrscht hier im Land eine sehr irrationale gefühlsbetonte Meinung zu, die gegen Microsoft und Vista gerichtet ist.
Ist auch kein Wunder, die Ursachen sind vielfältig und auch gut begründbar.
Andererseits sollte man bei den Fakten bleiben und sich mit Vista ordentlich auseinandersetzen. Dann stellt man fest, das Vista so schlecht nun wirklich nicht ist und im Vergleich mit XP deutlich besser geworden ist. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung.
Man muß nur richtig mit umgehen können und es nicht deshalb ablehnen, weils neu und anders ist und daher etwas ungewohnt.
Vista läuft auch bestens mit XP und Linux im Netz zusammen. Auch hier muss man sich nur etwas auskennen. Und es muß zur Hardware passen, aber das war auch bei allen anderen Betriebssystemen schon immer so.
camist
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von camist an!   Senden Sie eine Private Message an camist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camist
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läufts SE V20_2 English auf Leptop 17" mit Vista Home Premium.
Mit GK NVIDIA GeForce 8400 M GS, T7700 Dual Core 2,4 und 2GB Ram
Ohne Problemen auch Großen ASM.
camist
Urbock
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, camist.
Weiter solche Infos!
Urbock
Rikerw
Sehen Sie sich das Profil von Rikerw an!   Senden Sie eine Private Message an Rikerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rikerw
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sollte seit gestern eigentlich die akademische Lizensversion vom SE V20 auf meinem (Vista Home Premium) Dell Inspiron 9400 mit einem nvidia GeForce Go 7900 GS laufen.
Sollte deswegen, weil nach einer gewissen Zeit der Modellierer - also die Part Umgebung - abmschmiert.Ich tippe in diesem Fall ja mal schwer auf ein Treiberproblem. Wie dem auch sei, ich freue mich in diesem Zusammenhang auch schon auf viele schöne Stunden mit dem Dreigestirm SE-Vista und NVidia ;-)
kmw
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist SE unter Vista auch deshalb oft abgeschmiert, weil´s damals Probleme mit .Net Framework gab.
Natürlich gibts auch Treiberprobleme mit div. Grafikkarten, vor allem mit den etwas älteren. Das muß man differenziert betrachten und lösen.
Ich schlage dann immer vor, alles der Reihe nach möglichst zu aktualiseren, also Bios Update fürs Motherboard, alle Treiber und dann mal alternativ den von ugs zertifizierten oder den aktuellsten Nvidia-Treiber (bei Ati dann alternative Treiber) probieren und mit den Einstellungen spielen. Meist findet sich eine Konfiguration mit der man leben kann. (auch unter Vista kann man jede Menge einstellen und konfiguriere zbsp. Aero aus, Mausschatten usw.)
Alles sehr zeitintensiv ..
frauenhubj
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von frauenhubj an!   Senden Sie eine Private Message an frauenhubj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frauenhubj
erstellt am: 29. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe problem. bei mir schwiert nach ca. 15min jedes mal der modellierer ab.
Habe bereits alle treiber aktualisiert und auf 2GB arbeitsspeicher aufgerüstet.
Bitte um Hilfe!
MfG Josef
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sollen wir Dir helfen? Paar Infos zu Rechner, SE Version usw. wären sicher hilfreich um nicht ins Kaffeesatzlesen abzudriften.
Lars
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 29. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Profil im Temp-Verzeichnis (also C:\Dokumente und Einstellungen\User\Temp\) müsste eine Datei "crashlogf.txt" liegen. Was spricht diese Datei zu dir?
Markus
frauenhubj
Werkzeugmacher
erstellt am: 30. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Habe akademische Lizensversion vom SE V20 (Update 02) auf meinem (Vista Home Premium)HP Pavilion Notebook installiert.
Nvidia Ge Force Go 7200 (256MB)
AMD Turion 64 x2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz
2GB Ram.
Konnte keine  Datei "crashlogf.txt" finden.
mfg josef
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 30. Dez. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Registry nach dem Eintrag "CrashLogFile" mit Strg-F
Wenn der Eintrag vorhanden ist hat SE eine Crahslogangelegt und trägt dort den Pfad ein unter dem die Datei liegt.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welchen Aktionen stürzt denn SE ab? Ist die Auslagerungsdatei groß genug für deine 2 Gig RAM?
Lars
frauenhubj
Werkzeugmacher
erstellt am: 31. Dez. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nirgends ein CrashLogFile zu finden.
Kann man nicht genau sagen bei was SE abstürzt? Egal welche Aktion ich ausführe nach ca:15 min aus.(Keine Rückmeldung)
Im Task Manager steht folgendes unter Auslagerungsdatei ca: 1100M/4300M?????
Habe noch ProE Wildfire 2 installiert, kann das robleme machen??
mfg josef
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn inzwischen mehr Leute, die SE unter Vista Home betreiben?
Wie sind die Erfahrungen?
Lars
Hans18
Sehen Sie sich das Profil von Hans18 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans18
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die selben Probleme wie frauenhubj und die gleiche Programmversion. Als Grafikkarte habe ich eine Nvidia go 7600.
Ich vermute mal, dass dies ein Treiberpoblem der Grafikkarte ist, denn das gleiche Fehlverhalten zeigte auch schon SE Version 17, obwohl die ja gar nicht für Vista zertifiziert war.
Gruss Hans
Hans18
erstellt am: 10. Feb. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dieses Problem gelöst durch die Installation eines neues Nvidia-Treibers von laptopvideo2go auf meinem Notebook. Seitdem läuft SE 20 ohne Probleme unter Vista Home.
Gruß Hans
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
hab Vista Business (32bit) *kotz*
Details über den Computer:
Komponente Details Teilbewertung Gesamtbewertung
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz (4,9)
Arbeitsspeicher (RAM) 4,00 GB (5,5)
Grafik NVIDIA Quadro FX 1700 (4,8)
Grafik (Spiele) 1534 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher (5,3)
Primäre Festplatte 126GB frei (228GB Gesamt) (5,4)
Windows Vista (TM) Business
System
  Hersteller LENOVO
  Modell 8798E4G
  Gesamter Systemspeicher 4,00 GB RAM
  Systemtyp 32 Bit-Betriebssystem
  Anzahl der Prozessorkerne 2
  64 Bit-fähig Ja
Speicher
  Gesamtgröße der Festplatte(n) 228 GB
  Datenträgerpartition C: 126 GB frei (228 GB gesamt)
  Medienlaufwerk E: CD/DVD
Grafiken
  Grafikkartentyp NVIDIA Quadro FX 1700
  Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 1534 MB
        Dedizierter Grafikspeicher 512 MB
        Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB
        Gemeinsam genutzter Systemspeicher 1022 MB
  Grafikkarten-Treiberversion 7.15.11.8120
  Auflösung des primären Monitors 1920x1200
  DirectX-Version DirectX 10
Netzwerkadapter
Intel(R) 82566DM Gigabit Network Connection
Rechner bzw. SE V20 stürzt mindestens einmal am Tag ab!
Vista ist Schei**!
klangdosis.com
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde Vista gut. Deshalb schone ich es noch ein wenig.
APeters@BSS-Online.de
