  Solid Edge
  Werte in Variablentabelle aufrunden
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte in Variablentabelle aufrunden (4706 mal gelesen)
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle Teilnehmer dieses tollen Forum!
Ich lese schon seit geraumer Zeit fleissig hier mit und konnte schon viele Probleme mit Hilfe des Forum lösen.
Ein dank schon mal an alle...
Nun zu meinem Problem. Ich möchte in einer Formel in der Variablen-Tabelle einen Wert Aufrunden. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden das einigermassen einfach zu lösen. Ich wäre für jeden Tip dankbar!
Gruss Jörg
Edit: Hatte ich vergessen es geht um Solid Edge Classic V19
[Diese Nachricht wurde von Basco am 30. Nov. 2007 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
gibt es nur den alten Programmierer Trick:
Es soll X z.B. auf 2 Nachkommastellen gerundet werden.
Also int(X*100+0.5)/100.
In Worten: Die Gewünschte Anzahl Nachkommastellen vor das Komma schieben (*100), zum aufrunden 0.5 addieren und mit INT() die Nachkommastellen wegschneiden, zum Schluss das Komma wieder an die alte Stelle schieben (/100).
Markus Gras
